Quais os “melhores” sensores para janelas/portas?
Opiniões? O que usam?
Abraço
Abraço
Se for com fio, qualquer com reed switch funciona bem.
Sem fios, tens por exemplo os da Xiaomi que funcionam por zigbee
Em principio seria sem fio. Para esses xiaomi é necessário um gateway certo?
Já agora, na vossa opinião, zigbee ou z-wave?
Sim, precisas gateway. Tanto zigbee como zwave é preciso gateway e são muito parecidos. Normalmente dispositivos zigbee são mais baratos do que Zwave
@nragon zwave é mais caro…no final de tudo comprado é bem mais caro.
Com esses Xiaomi ficas bem servido…podes usar a gateway própria deles ou uma pen CC2531 , embora eu ache que ficarias mais bem servido por a gateway original devido a maior alcançe.
Entre a gama mijia e aqara vai dar tudo ao mesmo?
Sim, é tudo igual excepto uma gama ser mais arredondada e a outra ter umas linhas mais rectas.
O meu sistema é isolado do mundo
Estes gateways precisam de concetividade para o exterior?
O CC2531 não precisa de falar com nada, a GW da Xiaomi precisa para as actualizações.
Acho que vou pelo cc2531 com zigbee2mqtt. Obrigado a todos
a gateway da xiaomi não precisa de ligação ao exterior. Tenho a minha “cortada” do exterior há mais de 1 ano e funciona 5*!
