Sensores de temperatura & humidade
Olá pessoal.
Estou a pensar colocar sensores de temperatura e humidade em todas as divisões da casa (quartos, cozinha e sala).
O que é que vocês me recomendam?
Subscrevo a pergunta… Ainda não tenho nenhum sensor de temperatura/humidade ambiente e queria pôr na casa toda. Gostava de receber o feedback da comunidade daquilo que presta para evitar comprar “lixo”…
Xiaomi, tanto faz o modelo da Mijia como o da Aquara.
Estes sensores utilizam zigbee, certo? Dúvidas:
  • Colocamos o adaptador/receptor de zigbee diretamente no HA?
  • Para além dos sensores e adaptador zigbee, o que mais temos de comprar?
  • A cobertura de um zigbee é boa ou temos de colocar mais que um adaptador na casa para funcionar bem?
Sim, são zigbee.
  1. Sim
  2. Nada
  3. Depende do coordenador que comprares
Aqui no fórum tens bastante informação sobre o assunto.
Boas…
Esta versão funciona com a gw da sonoff zigbee com tasmota?
https://www.pcdiga.com/sensor-de-temperatura-e-humidade-xiaomi-sem-display-ytc4042gl?gclid=CjwKCAjw4qCKBhAVEiwAkTYsPKZLRTUkTaE0qjcQz9ORk52NAzF4xm2UVBbpGenKh60Z-78KbkNe5xoCQ7IQAvD_BwE
Boas
Por aqui tenho uns da Xiaomi e até agora nunca falharam ou estiveram “fora de alcance”. Em termos de duração, já vai quase 1 ano e ainda têm 90% de bateria.
Quanto à cobertura, estou com uma Conbee 2 mais umas tomadas a funcionar como repetidor e não tenho qualquer problema.
A integração usada é a Zigbee Home Automation.
Abraço
Tenho em todos os compartimentos da ewelink (zigbee).
Com a informação que recebo deles, os desumidificadores dos WC liga e desligam automaticamente com a configuração de valores que coloquei.
5 estrelas!
Outra hipótese são os Xiaomi LYWSD03MMC.
São Bluetooth, gastam mais pilha, mas têm ecrã e são baratos.
Eu tenho dos dois tipos. Para os Zigbee uso um CC2531, para os Bluetooth apanho um LYWSDCGQ pelo BT do RapspBerry Pi4 que está perto e os outros (LYWSD03MMC) via um ESP32 com EspHome.
É questão de fazeres contas e se interessa ou não ter ecrã. É sompre possível ir espalhando ESP32 para aumentar a cobertura BT, mas eu com 1 num quarto central, dá para quase toda a casa.
Nao preciso que tenham display…
Estou virados para a sonoff:
“SNZB-02 SONOFF Sensor de temperatura e humidade sem fio ZigBee” https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=096-8714
Será uma boa aposta?
Obrigado pelas dicas.
Só posso falar do Xiaomi WSDCGQ01LM que tenho.
É pequeno, a pilha (cr2032) dura bastante e os dados são fiáveis.
Para economizar bateria só envia quando a diferença de temperatura é de 0,5º (penso eu) ou em espaços temporais de quase 1 hora, o que resulta num gráfico às escadinhas. No entanto entre cada ‘degrau’ são diferenças menores que meio grau.
E sensores para o exterior? Alguma recomendação?
Eu uso estes bluetooth LE:
https://www.pcdiga.com/sensor-de-temperatura-e-humidade-xiaomi-monitor-2-nun4126gl?search=temperature%20
tenho 7 instalados mais 2 na caixa. Mandei vir da bangood em packs de 3 por valores entre os 10 e o 12€.
Os mais antigos estão ligados à quase 9 meses e a segundo o HA a bateria está nos 100%.
Não querendo fugir muito ao tema, mas não tiveram problemas com este tipo de sensores? adquiri uns da moes, que já tem permitem também a medição de lux’s, mas ele desliga-se de vez em quando. será possivel que sejam demasiadas leituras? foi o meu primeiro dispositivo que expermentei com HA. ou será que a propria conbee por algum motivo está a interefrir (desconfio que seja problema da conbee)
E por acaso esse equipamento está na lista de compatibilidades da Conbee?
https://phoscon.de/en/conbee2/compatible refere se a esta lista? realmente nao vim aqui ver como ele detetou o dispostivo pensei que existisse compatibilidade, mas também parece uma lista curta, para o que ouve falar no mundo de “conbee”. mas sim relamente nao aparece o modelo ZSS-ZK-THL da MOES. então nao deve ser problema da conbee. Obrigado pela rapida resposta Jorge.
Sim, é essa lista mesmo. De facto a lista é muito curta mas é apenas daqueles equipamentos que são confirmados pela equipa da Dresden e não os confirmados pelos utilizadores.
Tenho este por zigbee da Tuya mas faz-me registos no HA muito espaçados e com grandes variações de valores, alguém lhe acontece o mesmo? Haverá maneira de ter registos mais constantes e precisos? No caso de não ser possível com este qual o que aconselham em zigbee?
https://pt.aliexpress.com/item/1005001941663533.html?gatewayAdapt=glo2bra&spm=a2g0o.9042311.0.0.2742b90avDuKnO
Esses 7 instalados, estão todos perto da máquina onde tens o HA a correr? Pergunto isto por causa D cobertura, afinal de contas o Bluetooth não tem muito alcance
Tenho o gateway num ponto mais central da casa, e estão todos ligados, mesmo os do piso de cima. O que está no meu quarto é o que dista mais paredes ao gateway (umas 3 em linha reta) e nunca se desligou do sistema.
