Sensores de porta Kerui D026
Não como te explicar isto de outra maneira…
1 - Não podes desactivar/ activar sensores.
2 - Os sensores não te avisam por telegram.
3 - Podes activar ou desactivar uma automação que ao receber sinal dos sensores te envia uma mensagem por telegram.
Essa automação pode ser activada ou desactivada de acordo com o que tu quiseres. Se não queres usar o zanzito, coloca um switch no frontend para activares ou desactivares a automação que ao receber o sinal do sensor x te envie uma mensagem y por telegram.
Ideias claras e português correcto são meio caminho andado para teres isso a funcionar. Se continuas a insistir em activar/ desactivar sensores, depois a tua cabeça processa isso dessa forma e tens coisas como:
service: switch.sensor.kerui_off
que não fazem o menor sentido.
Estou com um problema em relação a este código.
Quando uso só um kerui tudo funciona bem, o problema é quando uso mais do que um, todos recebem o mesmo código.
Vendo o MQTT reparei que a única forma seria fazer qualquer coisa deste género para funcionar mais do que um.
value_template: '{{value_json.RfReceived.Data == “057D58” or  “057D58”  or “057D58” }}'
Não sei se percebem o que eu quero dizer com isto e claro que esta linha de código é só um exemplo daquilo que estou a dizer, pois não sei programar.
Será que alguém me pode ajudar?
Qual código?
Estamos a falar de sensores RF 433 que apenas emitem e não recebem. Explica lá isso melhor.
Como recebem o mesmo código ??.. podes explicar ??? estás ver o código onde ??
Desculpem :frowning:
Este código
########## Sensor Porta Entrada ##########
  state_topic: 'tele/bridge/RESULT'
  value_template: '{{value_json.RfReceived.Data}}'
    porta_entrada:
      friendly_name: "Porta Entrada"
      value_template: >
        {%- if is_state('sensor.p_entrada', '9BC9EE') -%}
          Aberta
        {%- elif is_state('sensor.p_entrada', '9BC9E7') -%}
          Fechada
        {%- elif is_state('sensor.p_entrada', '9BC9EB') -%}
          Adulterado
        {%- endif -%}
      icon_template: >
        {% if is_state('sensor.p_entrada', '9BC9EE') %}
          mdi:door-open
        {% elif is_state('sensor.p_entrada', '9BC9E7') %}
          mdi:door-closed
        {% elif is_state('sensor.p_entrada', '9BC9EB') %}
          mdi:image-broken
        {% else %}
          mdi:door
########## Sensor Porta Garagem ##########
    porta_garagem:
      friendly_name: "Porta Garagem"
      value_template: >
        {%- if is_state('sensor.p_garagem', 'B0D5EE') -%}
          Aberta
        {%- elif is_state('sensor.p_garagem', 'B0D5E7') -%}
          Fechada
        {%- elif is_state('sensor.p_garagem', 'B0D5EB') -%}
          Adulterado
        {%- endif -%}
      icon_template: >
        {% if is_state('sensor.p_garagem', 'B0D5EE') %}
          mdi:door-open
        {% elif is_state('sensor.p_garagem', 'B0D5E7') %}
          mdi:door-closed
        {% elif is_state('sensor.p_garagem', 'B0D5EB') %}
          mdi:image-broken
        {% else %}
          mdi:door
########## Sensor Porta Cozinha ##########
    porta_cozinha:
      friendly_name: "Porta Cozinha"
      value_template: >
        {%- if is_state('sensor.p_cozinha', '3759EE') -%}
          Aberta
        {%- elif is_state('sensor.p_cozinha', '3759E7') -%}
          Fechada
        {%- elif is_state('sensor.p_cozinha', '3759EB') -%}
          Adulterado
        {%- endif -%}
      icon_template: >
        {% if is_state('sensor.p_cozinha', '3759EE') %}
          mdi:door-open
        {% elif is_state('sensor.p_cozinha', '3759E7') %}
          mdi:door-closed
        {% elif is_state('sensor.p_cozinha', '3759EB') %}
          mdi:image-broken
        {% else %}
          mdi:door
Quando faço contacto com o sensor da porta de entrada, fechado, todos os outros sensores apresentam mesmo código “9BC9EE”
Eu estou a ver códigos diferentes… onde é que estão iguais ?
Agora já dá para ver com a imagem que inseri.
@ran quando publicares código deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não te poderemos ajudar.`
Desculpem, não me tinha apercebido, já alterei.
@Ran Se colocares o expire_after:1 por baixo de cada sensor o que acontece?
Exemplo:
  expire_after: 1
  expire_after: 1
  expire_after: 1
Se colocar " expire_after: 1", não mostra o estado inicial em nenhuma das portas. Quando fecho uma porta, o estado mantêm-se durante 1 segundo e depois desaparece.
@Ran
Caso não tenhas reparado estás a cometer um erro enorme. O state_topic é igual para todos os sensores, por isso é que tens o mesmo valor para todos eles.
Cada equipamento tem de ter um state_topic diferente para o HA os poder distinguir.
Realmente é verdade, mas como é que posso atribuir um “state_topic” diferente?
Tenho o sonoff bridge com tasmota e na consola, aparece “tele/bridge/RESULT” em todos os módulos.
Tens de criar um tópico para cada sensor. Agora qual o comando para isso é que não sei. O @RodolfoVieira ou o @Maddoctor assim que puderem já te explicam como isso se faz.
Obrigado pela ajuda.
Tens duas formas: por consola ou por interface web.
Modifica o campo de Topic para o nome desejado.
Podia fazer isso se fosse outro tipo de módulo e não num Kerui , modelo D026.
Tenho o sonoff bridge flashado com tasmota e os módulos são Kerui , modelo D026 que se ligam ao sonoff bridge através de 433mhz.
@Ran, já experimentaste fazer sensor por sensor em ficheiros separados? Eu tenho assim e está a funcionar perfeitamente.
@miruim ensina aí o @Ran que eu não tou no PC. E tu já tens a configuração.
O mal é que eu também não estou.
@Ran, logo à noite falamos e eu passo-te a configuração
