neste momentos até estava a testar uma parte de um ficheiro teu do github no ficheiro de zona de testes uma parte que se refere “Notificador de portas janelas abertas”.
cheguei a verificar erros e parecia estar bem, mas ao reiniciar depois de reiniciar e tive um deja-vu e fui ao log e o problema estava nesse ficheiro.
renome-ei e voltou tudo ao normal
O que andas a ver não é para isso e sinceramente fiquei sem perceber o “voltou tudo ao normal”.
O que tu queres já tens feito, como o sensor de movimento que tens que configuramos no outro dia.
Só tens que fazer uns ajustes, mas seria bom mostrares o que já tentaste fazer para que aqui te possam ajudar…
Porque quando dizes na tua terceira linha deste tópico:
“Gostava de o configurar, mas já andei às voltas e voltas e não consigo”
Gostariamos de saber que voltas foram essas, como não colocaste aqui nada é difícil alguém te poder ajudar.
Tal como disse, andei às voltas e isso quer dizer que andei a tentar várias formas que eu achei que poderiam resultar e não resultaram tendo mesmo feito que o HA não reiniciasse.
Desde o primeiro dia que me apercebi que para estas coisas para além de muita lógica, é preciso entender de programação de alto nível e eu não percebo e basta um espaço estar a mais ou a menos embora saiba que são 2 a 2, tudo isso me faz confusão, principalmente para quem apenas programou um pouco em Basic há 30 anos atrás.
Não é preciso perceber muito de programação,
pois eu também não entendo, agora perder tempo a tentar isso sim é preciso.
Deverás começar pelo mais simples e tentar entender primeiro essa parte, contudo vou te pedir que coles aqui aquela parte do pir que fizemos no outro dia…pois é muito parecido.
Eu agradeço toda a disponibilidade que as pessoas tem. Eu não quero que as pessoas que estão a ler pensem “este está aqui a ver se lhe fazem a papinha toda”. Não, não é isso. O que quero é entender um pouco a lógica que até agora e se calhar com a ansiedade e o cansaço do dia a dia me impedem de raciocinar com calma, ou muito simplesmente perceber a lógica.
@miruim para entenderes a lógica, faz o que te disse colas aqui o que se fez no outro dia em relação ao PIR que eu adapto para os sensores de porta e explico-te.
Para já vais testar isto isso… sem inventar mais.
De seguida validas para ver se não tem erros.
Após isso reinicias o Ha…após reiniciar vais aqui
E clicas no icone: <> e na lista procuras o nome: - binary_sensor.kerui
Diz me o que apareçe lá quando a porta esta fechada, aberta e quando clicas no botão que tem atrás.
Já vi, o engraçado é que já no outro a 3 linha {%- elif is_state('sensor.kerui', '7D8EEB') -%}
aparece a vermelho, mas depois eu copio uma de cima e ponho o codigo correcto e tudo fica ok
