Boas.
Será que alguem já conseguiu ou tentou ligar um sensor de som ao sonoff?
Ou seja a ideia seria ligar o sensor de som ao sonoff e com um bater de palmas a luz acendia e vice-versa.
Eu nao estou a conseguir uma ajuda era benvinda.
Cumprimentos
Boas.
Cumprimentos
“O que tu queres sei eu!”
Que tipo de sensor estás a usar?
Nao é nada disso que eu quero.
Eu liguei o sensor de som ao gpio14 já afinei a sensibilidade mas queria que ao bater palmas(ou outro barulho qualquer) o relé do sonoff acionasse.
o sensor que estou a usar é este “KY-038”
Bem vindo ao fórum da CPHA @avense, não esqueças de ler nos nossos Termos do Serviço/Regras e a FAQ.
Para isso que queres tens de ter um firmware compatível, o que estás a usar no Sonoff?
boas.
Tenho o tasmota no sonoff.
Existe algum firmware mais especifico para o efeito?
Cumprimentos
O Tasmota é excelente para isso. Que configurações estás a utilizar para configurar o Tasmota?
A unica coisa que fiz foi colocar os dados do mqtt e colocar o switch1 no gpio14 e nao sei fazer mais nada loool
Mostra um screenshot da página de configurações do modulo.
Hummm… e mostra lá as ligações no Sonoff.
tens o modulo ligado na saída digital ligado a um pino do basic? mete lá uma foto dessas ligações
A ligaçai está assim:
No sonoff o pin logo a seguir ao botao liguei-o ao + do sensor que é o terceiro a contar da esquerda para a direita da foto k enviei.
A seguir o terceiro pin do sonoff liguei ao r5 do sensor.
E o ultimo pin do sonoff liguei ao gnd do sensor ou seja o segundo a contar da esquerda da foto k coloquei.
Dá para entender?
É melhor com uma foto, só para tirar as duvidas.
Esse sensor funciona a 5v… será que não estás a tirar o suficiente para alimentar?
Adicionalmente, tens os cabos ligados ao D0 ou ao A0?
Mas ele funciona bem pk eu faço o ruído e o sensor acende o led e apaga conforme esse ruído.
aqui vao as fotos vamos ver se dá para esclarecer.
A foto não aparece, é só arrastar para dentro da caixa de texto.
Aparentemente está bem ligado. Que informação tens na consola do tasmota quando a luz acende?
