Boa tarde a todos,
Provavelmente a maioria de vocês já conhece o sensor de movimento e presença LD2410, mas como não encontrei algum tópico sobre este sensor, deixo aqui alguma informação que poderá ser útil.
Comprei o sensor ld2410 e para o colocar a trabalhar necessitamos apenas de ligar os 5v e o GND.
Já agora a distância entre os pinos é de 1.27mm.
Para quem não conhece este sensor, o mesmo tem bluetooth e pode ser ligado ao HA via ESPHome Bluetooth Proxy.
Este sensor para além de detetar o movimento deteta a ocupação, ou seja podemos estar quietos e sem nos mexermos, mas ao respirarmos o sensor acusa a presença de alguém naquele espaço.
Para quem não conhece esta versão do ESPHome, necessitamos apenas de instalar o FW num ESP.
Ao contrário de outras versões do ESPHome em que tínhamos de inserir os dispositivos BT no ficheiro yaml para fossem reconhecidos no HA, com esta versão de ESPhome / BT proxy isso não é necessário.
O nosso ESP com o ESPhome BT Proxy vai descobrir automaticamente os dispositivos BT.
Eu neste caso e com a finalidade de explorar a aplicação disponibilizada pelo fabricante liguei também o TX e o RX, mas não consegui que a aplicação funcionasse com o sensor.
Também troquei a ligação do TX e do RX, mas o resultado foi o mesmo.
Já agora se alguém testar este sensor e descobrir o “truque” para conseguir ligar o sensor à aplicação que deixe aqui nos comentários.
