SD card com MB fantasmas
Boa noite pessoal…
Bem, o meu HA anda com a pancada e descobri que tenho o espaço a ZERO … mas se entre a BD e o LOG vão 400 megas… onde estão os outros 7.6 Gb? Como posso ver o que está a ocupar o resto do espaço e libertar isto? Não faz sentido ele estar a incrementa Gb …
Obrigado pessoal
LB
tenta isto:
du -a / | sort -n -r | head -n 10
não sei se funciona em hassos, mas também não sei que sistema tens.
O resultado deveria ser qualquer coisa do género:
du
basicamente dá-te os 10 maiores (em termos de espaço) ficheiros/directorias
Para complementar o @tmarquespt podes usar o comando:
ncdu /
Depois para navegar podes usar as setas do teclado e o enter
Bom dia malta,
Bem… Já não estou em casa e teve de ser pelo telemóvel…
Deu isto… Falta aqui alguma coisa, certo?
Estou com hass.io
@ricain, não consegui correr esse teu comando… Deu erro :persevere:
Obrigado mais uma vez
Bem… Já encontrei mais alguma coisa…
Será que com isto já me podem dar umas dicas?
Isso está muito estranho… Não tens outro SD para pôr e testar durante uns dias?
PS: A foto da publicação 4 não amplia. Podes apagar e colocar de novo?
Tenho outro… Mas a porra é o trabalho que isto dá… Para meter lá outro cartão… Meter dps lá todas as configs…
Já consegues ver assim?
não sei se o hassio permite mas faz:
du -csh /
Feito…
É para libertar espaço?
Não era aquela foto, era a anterior.
Esta ?
Tira o var para veres o disco todo
Onde está /var mete só /
Já vou editar o comando
@tmarquespt,
Assim?
O que acham?
Não parece mal. Já agora começamos pelo início, porque é que dizes que tens o espaço a 0?
Por isto…
Será que não é de fiar?
Consegues ver qual é o comando que isso corre e metes manualmente no pi para ver o output?
Edit: já agora, alguma vez viste isto diferente de 0?
Não me parece… O código está assim:
  • platform: time_date
    display_options:
    • ‘time’
    • ‘date’
  • platform: api_streams
  • platform: systemmonitor
    resources:
    • type: disk_free
      arg: /
    • type: memory_free
    • type: processor_use
    • type: last_boot
    • type: since_last_boot
Sim… lembro-me de ver ali “espaço” :confused:
@tmarquespt
Repara no mmcblk0p6
Sim… Já tinha visto, mas se for à pasta… Ele não existe…
Estranho… Não?
@Luis_Belo
Entre muitos cenários (o mais provável é estar a ser consumido em grande parte por imagens dos containers dos addons e BDs), de grande alocação de espaço, considerando um cartão dessa dimensão.
Analisando o cenário de forma objectiva: este tipo de intervenção directa no SO do hass.io não é de todo recomendável, no que respeita a eliminar o tipo de ficheiros acima identificados, com o prejuízo dos serviços que controlam o OS, docker, containers,… terem comportamentos não previsíveis. O Hass.io “puro” não está desenhado para intervenções deste tipo.
Como recomendação adicional: os cartões de 8Gb não somente são muito limitados no espaço como na sua capacidade de leitura e escrita (provocando lentidão no HA). Considera colocar outro cartão (superior a 16Gb UHS 3, ou específico para aplicações), como alternativa recorre a armazenando externo.
