Boas…
Tenho um sonoff Bridge com espurna “instalado” e gostava de saber se é possivel usar este relay:
Boas…
Ja resolvi… não muito logico mas é so colocar um codigo “random” e depois transmitir…
Podes adicionar esse equipamento ao tópico sobre equipamentos compatíveis com o Sonoff Bridge por favor?
Claro que sim… vou ja fazer isso.
Já agora … coloquei este codigo no HA
switch:
- name: ESPURNA_teste
platform: mqtt
state_topic: sonoff-bridge/relay/0
command_topic: sonoff-bridge/relay/0/set
payload_on: 1
payload_off: 0
availability_topic: sonoff-bridge/status
payload_available: 1
payload_not_available: 0
qos: 0
Mas estou com um problema… na HA carrego no botão ele vai a OFF e volta a ON, o que estou a fazer errado?
Ou o state_topic ou o command-topic estão mal.
Quando activas o botão no HA, este envia.um comando MQTT pelo command_topic e fica à escuta no tópico state_topic se houve de facto alteração de estado. Caso ao fim de alguns segundos não tiver resposta o botão volta ao estado inicial.
Ola !
Nuno, você conseguiu regravar esse Relay GV-350 D ?
O meu esta com o CI raspado, pela ligação vocês acham que é possível desconfiar qual é o CI?
Pino 1 - VCC
Pino 2 - NC
Pino 3 - LED
Pino 4 - Ligado ao pino 4 do conector de gravação
Pino 5 - Ligado ao Botão, e ao pino 3 do conector de gravação
Pino 6 - Ligado ao RELE
Pino 7 - Ligado ao módulo 433MHz
Pino 8 - GND
Aprecio sugestões!
Feliz por encontrar essa comunidade, conteúdo interessante!
