Bom dia a todos.
Comprei um raspbee2 e não consigo por isto a funcionar no home assistant de maneira nenhuma.
Fiz a configuração, activei a porta e tudo parece ok, no entanto quando faço uma pesquisa com um sensor de porta xiaomi não surge nada.
Depois de instalar o add-on da deconz surge duas aplicações e aí é que começa o mais estranho. na aplicação phozcon não aparece nada, na da deconz aparece o sensor mas não consigo fazer mais nada.
Alguem tem uma raspbee2 que me possa ajudar?
obrigado
Não tenho Raspee II mas tenho Conbee. Adicionar os dispositivos é apenas através do Phoscon.
Boa noite
Obrigado pela resposta. Só tenho um sensor de portas Xiaomi, que comprei para iniciar a rede zigbee mas não consigo emparelhar. Fico sem saber se é um ou outro. Por acaso não tem um sensor destes que tenha ligado com sucesso?
Tenho vários sensores desses ligados com sucesso. Como estás a tentar emparelhar isso?
Segundo as instruções… 3 segundos até piscar e depois vou tentando de segundo a segundo mas nada…
Experimenta durante esse tempo em que estás a carregar uma vez por segundo aproximar o iman do sensor.
nada na mesma…
vou comprar outro aparelho zigbee para testar amanha.
obrigado pela ajuda amanha ja digo alguma coisa.
O mais simples para testar são as lampadas.
Vou comprar uma amanha para testar. obrigado pela ajuda.
Boa noite.
Já perdi imensas horas e continuo sem perceber porque é que na phoscon não aparece nada e na deconz aparece tudo.
Já comprei vários equipamentos do lidl, uma lâmpada e ate já comprei uma lâmpada da philips mas nada, não consigo que apareça nada na phoscon.
Se alguém puder ajudar…
Experimenta o seguinte: apaga o addon, reinicia o HA, torna a instalar o addon, reinicia e depois tenta abrir o Phoscon.
Depois dá feedback sobre como correu mas não abras o Deconz em circunstância nenhuma para poder despistar o erro. Diz-mos tem qual o procedimento passo a passo que estás a fazer para instalar o addon (qual o addon, configurações, etc.).
Bom dia
Obrigado mais uma vez pela ajuda.
Fiz o procedimento que sugeriu, mas exatamente o mesmo.
Desinstalei o addon, fiz reboot, voltei a instalar e realizei as configurações, fiz reboot, não abri a deconz e na mesma não surge nada.
O addon é o que surge no supervisor deconz e é a versão 6.7.2, faço a instalação e a seguir configuro a porta que no meu caso é /dev/ttyAMA0, activo todas as opções na pagina inicial do addon (Iniciar no Arranque, Watchdog, Atualização automática, Show in sidebar) e fço iniciar .
no config.txt desactivo o bluetooth para esta porta ficar a funcionar, e acho que é tudo.
A actualização automática não deve estar activa em nenhum addon pois não sabes quando vai actualizar nem que alterações terás de fazer caso existam breaking changes.
Explica lá isso melhor. Eu nunca tive de fazer o que descreves…
Como a raspbee liga na Gpio, por defeito a serial é atribuída ao Bluetooth, para libertar a serial do gpio é necessário descativar o bluetooth.
Isso não devia ter influência no HA. Que tipo de instalação tens, Raspbian + HA ou HassOS?
raspian lite + HA mas testei com Hassos e acontece o mesmo.
ate ja testei com a imagem da dezcon ja com tudo instalado e nada
Isso é muito estranho. Mostra como tens a configuração do addon.
Experimenta alterar a Network para isto:
Depois clica em Save e quando o addon reiniciar tenta entrar no Phoscon.
