Boas caros membros.
Hoje deixo-vos um tutorial para ouvirem as vossas rádios favoritas com toda a informação disponível nos sites das mesmas, nome das músicas, o artista e as capas dos álbuns. Neste tutorial foram testadas as seguintes rádios: Comercial, Vodafone FM, M80 e RFM. Se quiserem mais e desde que a informação esteja disponivel no site dessa rádio podem pedir que eu tento ajudar.
Quero já deixar um especial agradecimento ao membro @pmfernandes por toda a dedicação e me ter ajudado com um python script para a RFM.
Vamos lá começar.
vamos então meter esta configuração no configuration.yaml
Vou deixar um vídeo exemplo para vocês verem o aspecto final.
Espero que gostem, este tutorial foi realizado sem recorrer a node red pois muitos membros ainda não o usam, o @pmfernandes já partilhou o projeto dele mas depende do node red. Este tutorial pode ser a solução para quem não quer usar o node red. Já agora aproveito e deixo a explicação pelo qual tivemos de usar o python script. Para obtermos a informação dos sites usamos o scrape e só consegue ler XML encoding UTF8 e como a RFM usa o encoding UTF16 o @pmfernandes tive de criar o python para fazer a conversão.
Espero que gostem.
Boas Bruno;
Agradeço o otimo trabalho efectuado mas ainda não consegui instalar.
Instalei a poucos dias o Home estive fazendo as configuraçoes até a “e criamos também uma pasta downloads. Apos terem feito isto podem reiniciar o vosso Home Assistant.”, não sei onde colocar as Lovelace, segundo me parece falta-me colocar um leitor de media.
Agradeço a atenção dispensada.
cmp Julio
Boa tarde Júlio, bem vindo a esta fantástica comunidade. Esqueci-me de referir no tutorial que todo este tutorial está preparado para o sistema de packages. A pasta www tem de ser criada dentro da pasta config. As configurações no lovelace é só criar um card manual e meter lá o código disponibilizado.
Agradeço a atenção, mas tenho ter um equipamento da Google ou Alexa?
Tenho uma Alexa, dentro da pasta www está vazia o que coloco la dentro?
No card manual tenho varios erros como por exemplo “mini-media-player.”
Antes de mais nada, aproveito para agradecer ao Bruno Melo e ao Pedro Miguel Fernandes pelo trabalho desenvolvido e pela partilha aqui no fórum.
Júlio,
Eu experimentei este tutorial com os meus Google Nest e funciona muito bem.
Deverás ter em atenção o seguinte:
O tutorial aqui colocado é para equipamentos “google”, através da integração automática Google Cast.
É necessário instalar também o Custom Component: Mini-Media-Player;
É necessário editar o ficheiro radio.yaml para colocares as “entity_id” corretas (as entidades referentes aos teus equipamentos. Poderás ver isso indo a Configuração → Integrações → Google Cast (x dispositivos);
No card manual que criares para ter o radio tens que colocar as “entity_id” corretas também (o Bruno deixou 4 exemplos no tutorial - cozinha, escritorio, sala, ambiente).
As pastas a criar e respeticos ficheiros devem estar nas localizações corretas:
– config\packages
– config\python_scripts
– config\www\downloads
– config\www\radio_logo
Olá Federico;
Obrigado mas já não tenho o Google Nest em casa para testar, tenho que adquir um, tenho a Alexa já á algum tempo mas parece que e bem mais complicado.
cmp Julio
Boa tarde @maxcalavera .
Estou a seguir o teu tutorial e alterei apenas a entidade se acordo com o meu equipamento.
Está a dar-me um erro como mostra a imagem.
Recentemente, apesar de o script conseguir ir buscar os dados aos “nowplaying.xml” e tudo ser visto no mode: edit, quando se põe a tocar nenhum dos dados surge:
Sim, alterei tudo, e estava a funcionar bem até há pouco.
Começo a suspeitar alguma alteração no mod-card ou layout-card, do HACS. Aquilo anda a ter atualizações diárias…
Vou continuar a tentar ver o que se está a passar, e caso não dê com o problema logo te vou chatear.
Marco, como é que resolveste? Qual era o problema?
Estou exactamente com o mesmo problema, no modo edit aparece o “now playing” no modo normal não…
Já tentei de tudo…
Se der para partilhares como resolveste era top…
Se encontraste uma solução para o teu problema, seria agradável partilha-la com o resto da Comunidade. O objetivo de uma Comunidade é partilhar conhecimento.
De certeza que se tivesses o mesmo problema que outro utilizador e ele cá viesse dizer “já descobri como resolver o problema” e não dissesse como o tinha feito, para tu também poderes resolver o problema, não irias gostar.
Viva, Nuno.
No meu caso tratou-se de algo mais perto de um typo que outra coisa, no file: radio.yaml
Pelo sim, pelo não, verifica com o File Editor/Notepad++ se de facto fizeste bem as mudanças das entity_id, do original para as tuas.
Usa os termos originais, se não forem os mesmos que estás a usar: cozinha, quarto, sala, escritorio, ambiente. Mas não faças a busca com “case sensitive”, pois pode escapar algo e isso afecta logo os templates - foi o que me aconteceu.
