Programação em c para os sonoff
Bom dia. estou utilizando um programa em c, para acionar o sonoff.
Esta funcionando bem, e consigo comandar através do HA.
No entanto, como ainda estou aprendendo a programar em C, estou tendo dificuldades de fazer algumas alterações neste código.
Basicamente o que quero fazer é adicionar a possibilidade de acionar o sonoff através de um interuptor externo. e quando eu faço o acionamento por este botão, esta ação deveria se refletir no painel do HA. ou em outras palavras. o sonoff enviaria uma nova informação de estatus atualizada.
Estou achando um pouco complicado a implementação, pois a mudança na condição do sonoff deverá ser por mudança de estado do interruptor externo.
alguém pode me mostrar o caminho?
este é código que utilizo no sonoff.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#define MQTT_VERSION MQTT_VERSION_3_1_1
// Wifi: SSID and password
const char* WIFI_SSID = "minha_rede";
const char* WIFI_PASSWORD = "minha_senha";
// MQTT: ID, server IP, port, username and password
const PROGMEM char* MQTT_CLIENT_ID = "lampada_3";
const PROGMEM char* MQTT_SERVER_IP = "192.168.12.59";
const PROGMEM uint16_t MQTT_SERVER_PORT = 1883;
const PROGMEM char* MQTT_USER = "wilson";
const PROGMEM char* MQTT_PASSWORD = "senha_mqtt";
// MQTT: topics
const char* MQTT_LIGHT_STATE_TOPIC = "iead/light_3/status";
const char* MQTT_LIGHT_COMMAND_TOPIC = "iead/light_3/switch";
const char* MQTT_LIGHT_AVAILABILITY = "iead/light_3/lwt";
// payloads by default (on/off)
const char* LIGHT_ON = "ON";
const char* LIGHT_OFF = "OFF";
const char* payload_available = "ONLINE";
const char* payload_not_available = "OFFLINE";
const PROGMEM uint8_t LED_PIN = 5;
boolean m_light_state = false; // light is turned off by defaultif (mqttClient.connect(CLIENT_ID, sSW1Availability.c_str(),0, false, sSW1NotAvailable.c_str()))
WiFiClient wifiClient;
PubSubClient client(wifiClient);
// function called to publish the state of the light (on/off)
void publishLightState() {
  if (m_light_state) {
    client.publish(MQTT_LIGHT_STATE_TOPIC, LIGHT_ON, true);
  } else {
    client.publish(MQTT_LIGHT_STATE_TOPIC, LIGHT_OFF, true);
// function called to turn on/off the light
void setLightState() {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    Serial.println("INFO: Turn light on...");
  } else {
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    Serial.println("INFO: Turn light off...");
// function called when a MQTT message arrived
void callback(char* p_topic, byte* p_payload, unsigned int p_length) {
  // concat the payload into a string
  String payload;
  for (uint8_t i = 0; i < p_length; i++) {
    payload.concat((char)p_payload[i]);
  // handle message topic
  if (String(MQTT_LIGHT_COMMAND_TOPIC).equals(p_topic)) {
    // test if the payload is equal to "ON" or "OFF"
    if (payload.equals(String(LIGHT_ON))) {
      if (m_light_state != true) {
        m_light_state = true;
        setLightState();
        publishLightState();
    } else if (payload.equals(String(LIGHT_OFF))) {
      if (m_light_state != false) {
        setLightState();
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.println("INFO: Attempting MQTT connection...");
    // Attempt to connect
    if (client.connect(MQTT_CLIENT_ID, MQTT_USER, MQTT_PASSWORD, MQTT_LIGHT_AVAILABILITY, 0, true, payload_not_available)) {
      Serial.println("INFO: connected");
      // Once connected, publish an announcement...
      // ... and resubscribe
      client.subscribe(MQTT_LIGHT_COMMAND_TOPIC);
      client.subscribe(MQTT_LIGHT_STATE_TOPIC);
      client.publish(MQTT_LIGHT_AVAILABILITY, payload_available, true);
    } else {
      Serial.print("ERROR: failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println("DEBUG: try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
void setup() {
  // init the serial
  Serial.begin(115200);
  // init the led
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  analogWriteRange(255);
  setLightState();
  // init the WiFi connection
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("INFO: Connecting to ");
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  Serial.println(WIFI_SSID);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("INFO: WiFi connected");
  Serial.print("INFO: IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  // init the MQTT connection
  client.setServer(MQTT_SERVER_IP, MQTT_SERVER_PORT);
  client.setCallback(callback);
void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  client.loop();
Porquê inventar a roda se ela já está inventada?
Podes usar tasmota que é um firmware usado e testado por milhares de pessoas. É um software estável e funciona muito bem.
Só compensa fazer o nosso próprio software quando não conseguimos chegar ao resultado final com outro já existente. Pelo que me apercebo o que queres fazer é facilmente feito pelo tasmota.
Sugiro que dês uma vista de olhos no github deles, na parte da wiki tens a informação toda
Podes também ver este artigo aqui no forum
@wilson esse pedido de ajuda é para comercializar algum produto?
Copyright © 2017-2020. Todos os direitos reservados
