Problemas sonoff 4ch pro com tasmota
Estou a tentar automatizar a minha rega automática, como já li em vários tópicos uma das boas soluções é com o equipamento sonoff 4ch pro.
Tenho um problema que é o seguinte:
  • Após colocar o tasmota no equipamento (já testado com várias versões do tasmota) o equipamento liga e desliga várias saídas automaticamente sem que aja qualquer interacção da minha parte.
Será que alguém já passou pelo mesmo problema?
Existem soluções?
Muito obrigado pela vossa ajuda.
Podes mostrar uma foto das ligações? Sem isso fica difícil saber qual é o problema.
Antes de mais obrigado pela sua resposta, que ligações a que se refere? K5, K6 e S6???
Refiro-me às ligações eléctricas, comprimento dos cabos, etc.
Neste momento apenas esta a ser alimentado por um transformador de 12 volts ainda não diz qualquer ligação…
E configuraste o módulo do Tasmota para esse Sonoff?
sim configurei para o sonoff 4CH PRO (23).
No GPIO!, GPIO2 e GPIO3 tenho None(0)
Esse comportamento que referes não é normal e aparentemente as configurações estão correctas. Podes mostrar se aparecem erros na consola do Tasmota quando isso acontece?
Antes de mais mais uma vez obrigado pela sua atenção e preocupação na resolução do meu problema.
Como não consigo fazer um print da consola envio em modo de codigo.
17:08:14 MQT: regaautomatica/tele/STATE = {"Time":"2020-03-10T17:08:14","Epoch":1583856494,"Uptime":"0T04:19:15","UptimeSec":15555,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"domo_wifi","BSSId":"00:0C:F6:1B:96:32","Channel":11,"RSSI":46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05","DeepSleep":0,"Heap":29312}}
17:08:14 MQT: regaautomatica/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
17:08:14 MQT: regaautomatica/stat/POWER2 = ON
17:09:01 MQT: regaautomatica/tele/HASS_STATE = {"Version":"6.6.0.10 stb-1.11(sonoff)","BuildDateTime":"2019-09-08T13:10:06","Core":"2_5_2","SDK":"2.2.2-dev(c0eb301)","Module":"Sonoff 4CH Pro","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T04:20:02","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:05","MqttCount":1,"BootCount":13,"SaveCount":1120,"IPAddress":"192.168.1.108","RSSI":"46","LoadAvg":19}
17:09:14 MQT: regaautomatica/tele/STATE = {"Time":"2020-03-10T17:09:14","Epoch":1583856554,"Uptime":"0T04:20:15","UptimeSec":15615,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"domo_wifi","BSSId":"00:0C:F6:1B:96:32","Channel":11,"RSSI":46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05","DeepSleep":0,"Heap":29312}}
17:14:01 MQT: regaautomatica/tele/HASS_STATE = {"Version":"6.6.0.10 stb-1.11(sonoff)","BuildDateTime":"2019-09-08T13:10:06","Core":"2_5_2","SDK":"2.2.2-dev(c0eb301)","Module":"Sonoff 4CH Pro","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T04:25:02","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:05","MqttCount":1,"BootCount":13,"SaveCount":1120,"IPAddress":"192.168.1.108","RSSI":"44","LoadAvg":19}
17:14:14 MQT: regaautomatica/tele/STATE = {"Time":"2020-03-10T17:14:14","Epoch":1583856854,"Uptime":"0T04:25:15","UptimeSec":15915,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"domo_wifi","BSSId":"00:0C:F6:1B:96:32","Channel":11,"RSSI":44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05","DeepSleep":0,"Heap":29312}}
17:19:01 MQT: regaautomatica/tele/HASS_STATE = {"Version":"6.6.0.10 stb-1.11(sonoff)","BuildDateTime":"2019-09-08T13:10:06","Core":"2_5_2","SDK":"2.2.2-dev(c0eb301)","Module":"Sonoff 4CH Pro","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T04:30:02","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:05","MqttCount":1,"BootCount":13,"SaveCount":1120,"IPAddress":"192.168.1.108","RSSI":"44","LoadAvg":19}
17:19:14 MQT: regaautomatica/tele/STATE = {"Time":"2020-03-10T17:19:14","Epoch":1583857154,"Uptime":"0T04:30:15","UptimeSec":16215,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"domo_wifi","BSSId":"00:0C:F6:1B:96:32","Channel":11,"RSSI":44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05","DeepSleep":0,"Heap":29312}}
17:24:01 MQT: regaautomatica/tele/HASS_STATE = {"Version":"6.6.0.10 stb-1.11(sonoff)","BuildDateTime":"2019-09-08T13:10:06","Core":"2_5_2","SDK":"2.2.2-dev(c0eb301)","Module":"Sonoff 4CH Pro","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T04:35:02","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:05","MqttCount":1,"BootCount":13,"SaveCount":1120,"IPAddress":"192.168.1.108","RSSI":"44","LoadAvg":19}
17:24:14 MQT: regaautomatica/tele/STATE = {"Time":"2020-03-10T17:24:14","Epoch":1583857454,"Uptime":"0T04:35:15","UptimeSec":16515,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"domo_wifi","BSSId":"00:0C:F6:1B:96:32","Channel":11,"RSSI":44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05","DeepSleep":0,"Heap":29312}}
E é assim.mesmo que deve ser feito. Sempre em texto formatado como código!
Agora estou na rua e.com o telemóvel não dá para ajudar muito mas assim que chegar a casa já analiso essas mensagens da consola.
@Tiago_Jorge o que acontece se ligares o equipamento aos 230v invés dos 12v?
Boa noite,
Acontece a mesma coisa pois ja fiz esse teste…
Estive a ver o teu log e não me parece haver nada de errado. Fiz um teste com um e o modulo fica como na imagem abaixo, por isso também está bem.
Sugeria que tentasses o seguinte: instala a versão mais recente do Tasmota utilizando o software Tasmotizer. Depois de flashado desligas e voltas a ligar o sonoff, configuras a rede WiFi, broker MQTT e módulo através do Tasmotizer e vê se o comportamento é o mesmo. Caso torne a acontecer, coloca aqui uma.copia da consola quando isso acontece e também a cópia da consola de quando o Tasmota arranca.
Como tens isso configurado no HA? Provavelmente é má configuração no HA… Mostra aqui a tua configuração…
Ainda nao fiz qualquer configuração no HA apenas esta ligado por mqtt…
Obrigado pela sua dica, no entanto uma vez que nunca utilizei este software e de maneira a que faça todos os procedimentos correctos para analisar da melhor forma o problema será que nao existe nenhum tutorial para a utilização do mesmo?
Cumps…
Aqui no fórum específico para o Tasmotizer não há mas a página do projecto explica como usar o software. A parte das ligações está explicada em vários tutoriais.
Escreve na consola weblog 4 e depois coloca aqui o log após reiniciar e ele se ligar sozinho…
Já experimentaste ligar os relays 1 por 1? Vê se ao ligares um o outro se desliga. Tens uns switchs dentro do sonoff que tens de trocar mas agora já não me lembro muito bem qual a posição deles. Teria que abrir o meu.
Aqui fica o código conforme solicitado;
20:02:07 MQT: homeassistant/light/9F4B97_LI_4/config =  (retained)
20:02:07 MQT: homeassistant/switch/9F4B97_RL_4/config = {"name":"regaautomatica","cmd_t":"~cmnd/POWER4","stat_t":"~tele/STATE","val_tpl":"{{value_json.POWER4}}","pl_off":"OFF","pl_on":"ON","avty_t":"~tele/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"9F4B97_RL_4","device":{"identifiers":["9F4B97"],"connections":[["mac","60:01:94:9F:4B:97"]]},"~":"regaautomatica/"} (retained)
20:02:07 MQT: homeassistant/light/9F4B97_LI_5/config =  (retained)
20:02:07 MQT: homeassistant/switch/9F4B97_RL_5/config =  (retained)
20:02:07 MQT: homeassistant/light/9F4B97_LI_6/config =  (retained)
20:02:07 MQT: homeassistant/switch/9F4B97_RL_6/config =  (retained)
20:02:07 MQT: homeassistant/light/9F4B97_LI_7/config =  (retained)
20:02:07 MQT: homeassistant/switch/9F4B97_RL_7/config =  (retained)
20:02:07 MQT: homeassistant/light/9F4B97_LI_8/config =  (retained)
20:02:07 MQT: homeassistant/switch/9F4B97_RL_8/config =  (retained)
20:02:07 MQT: homeassistant/sensor/9F4B97_status/config = {"name":"regaautomatica status","stat_t":"~HASS_STATE","avty_t":"~LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","json_attributes_topic":"~HASS_STATE","unit_of_meas":" ","val_tpl":"{{value_json['RSSI']}}","uniq_id":"9F4B97_status","device":{"identifiers":["9F4B97"],"connections":[["mac","60:01:94:9F:4B:97"]],"name":"regaautomatica","model":"Sonoff 4CH Pro","sw_version":"6.6.0.10 stb-1.11(sonoff)","manufacturer":"Tasmota"},"~":"regaautomatica/tele/"} (retained)
20:02:14 MQT: regaautomatica/tele/STATE = {"Time":"2020-03-11T20:02:14","Epoch":1583953334,"Uptime":"0T00:01:33","UptimeSec":93,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"domo_wifi","BSSId":"00:0C:F6:1B:96:32","Channel":11,"RSSI":42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06","DeepSleep":0,"Heap":30336}}
20:05:43 MQT: regaautomatica/tele/HASS_STATE = {"Version":"6.6.0.10 stb-1.11(sonoff)","BuildDateTime":"2019-09-08T13:10:06","Core":"2_5_2","SDK":"2.2.2-dev(c0eb301)","Module":"Sonoff 4CH Pro","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:05:02","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:06","MqttCount":1,"BootCount":22,"SaveCount":1456,"IPAddress":"192.168.1.108","RSSI":"38","LoadAvg":19}
20:07:14 MQT: regaautomatica/tele/STATE = {"Time":"2020-03-11T20:07:14","Epoch":1583953634,"Uptime":"0T00:06:33","UptimeSec":393,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"domo_wifi","BSSId":"00:0C:F6:1B:96:32","Channel":11,"RSSI":40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06","DeepSleep":0,"Heap":30336}}
20:10:41 APP: Serial logging disabled
20:10:43 MQT: regaautomatica/tele/HASS_STATE = {"Version":"6.6.0.10 stb-1.11(sonoff)","BuildDateTime":"2019-09-08T13:10:06","Core":"2_5_2","SDK":"2.2.2-dev(c0eb301)","Module":"Sonoff 4CH Pro","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:10:02","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:06","MqttCount":1,"BootCount":22,"SaveCount":1456,"IPAddress":"192.168.1.108","RSSI":"36","LoadAvg":19}
20:12:14 MQT: regaautomatica/tele/STATE = {"Time":"2020-03-11T20:12:14","Epoch":1583953934,"Uptime":"0T00:11:33","UptimeSec":693,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"domo_wifi","BSSId":"00:0C:F6:1B:96:32","Channel":11,"RSSI":42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06","DeepSleep":0,"Heap":29160}}
20:12:24 CMD: weblog 4
20:12:24 MQT: regaautomatica/stat/RESULT = {"WebLog":4}
20:12:24 CFG: Saved to flash at FB, Count 1457, Bytes 4100
20:12:27 WIF: Checking connection...
20:12:27 WIF: Connected
