Obrigado pela sua resposta, por acaso segui um tutorial da sua autoria no entanto coloquei conforme estava descrito no mesmo…
Penso que esta da seguinte forma
K6 all 1
K5 all 0
S6 1
Cumprimentos
K6 all 1
K5 all 0
S6 1
Cumprimentos
Esse log não inclui activações automáticas, como solicitado…
Será interferência de RF?!
Coloca o log para verificar se existem evidências para tal conforme solicitado.
Conforme descrito no comentário do Colega Nuno Neves coloquei na consola o codigo WEBLOG 4.
Volto o colocar aqui o codigo após reinicialização.
10:21:11 MQT: regaautomatica/cmnd/POWER =
10:21:11 MQT: Subscribe to regaautomatica/cmnd/#
10:21:11 MQT: Subscribe to sonoffs/cmnd/#
10:21:11 MQT: Subscribe to cmnd/regaautomatica_fb/#
10:21:11 MQT: regaautomatica/tele/INFO1 = {"Module":"Sonoff 4CH Pro","Version":"6.6.0.10 stb-1.11(sonoff)","FallbackTopic":"cmnd/regaautomatica_fb/","GroupTopic":"sonoffs"}
10:21:11 MQT: regaautomatica/tele/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"regaautomatica","IPAddress":"192.168.1.108"}
10:21:11 MQT: regaautomatica/tele/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
10:21:11 MQT: regaautomatica/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
10:21:11 MQT: regaautomatica/stat/POWER1 = OFF
10:21:11 MQT: regaautomatica/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
10:21:11 MQT: regaautomatica/stat/POWER2 = OFF
10:21:11 MQT: regaautomatica/stat/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
10:21:11 MQT: regaautomatica/stat/POWER3 = OFF
10:21:11 MQT: regaautomatica/stat/RESULT = {"POWER4":"OFF"}
10:21:11 MQT: regaautomatica/stat/POWER4 = OFF
10:21:11 HTP: Main Menu
10:21:12 MQT: homeassistant/light/9F4B97_LI_1/config = (retained)
10:21:12 MQT: homeassistant/switch/9F4B97_RL_1/config = {"name":"regaautomatica","cmd_t":"~cmnd/POWER1","stat_t":"~tele/STATE","val_tpl":"{{value_json.POWER1}}","pl_off":"OFF","pl_on":"ON","avty_t":"~tele/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"9F4B97_RL_1","device":{"identifiers":["9F4B97"],"connections":[["mac","60:01:94:9F:4B:97"]]},"~":"regaautomatica/"} (retained)
10:21:12 MQT: homeassistant/light/9F4B97_LI_2/config = (retained)
10:21:12 MQT: homeassistant/switch/9F4B97_RL_2/config = {"name":"regaautomatica","cmd_t":"~cmnd/POWER2","stat_t":"~tele/STATE","val_tpl":"{{value_json.POWER2}}","pl_off":"OFF","pl_on":"ON","avty_t":"~tele/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"9F4B97_RL_2","device":{"identifiers":["9F4B97"],"connections":[["mac","60:01:94:9F:4B:97"]]},"~":"regaautomatica/"} (retained)
10:21:12 MQT: homeassistant/light/9F4B97_LI_3/config = (retained)
10:21:12 MQT: homeassistant/switch/9F4B97_RL_3/config = {"name":"regaautomatica","cmd_t":"~cmnd/POWER3","stat_t":"~tele/STATE","val_tpl":"{{value_json.POWER3}}","pl_off":"OFF","pl_on":"ON","avty_t":"~tele/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"9F4B97_RL_3","device":{"identifiers":["9F4B97"],"connections":[["mac","60:01:94:9F:4B:97"]]},"~":"regaautomatica/"} (retained)
10:21:12 MQT: homeassistant/light/9F4B97_LI_4/config = (retained)
10:21:12 MQT: homeassistant/switch/9F4B97_RL_4/config = {"name":"regaautomatica","cmd_t":"~cmnd/POWER4","stat_t":"~tele/STATE","val_tpl":"{{value_json.POWER4}}","pl_off":"OFF","pl_on":"ON","avty_t":"~tele/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"9F4B97_RL_4","device":{"identifiers":["9F4B97"],"connections":[["mac","60:01:94:9F:4B:97"]]},"~":"regaautomatica/"} (retained)
10:21:12 MQT: homeassistant/light/9F4B97_LI_5/config = (retained)
10:21:12 MQT: homeassistant/switch/9F4B97_RL_5/config = (retained)
10:21:12 MQT: homeassistant/light/9F4B97_LI_6/config = (retained)
10:21:12 MQT: homeassistant/switch/9F4B97_RL_6/config = (retained)
10:21:12 MQT: homeassistant/light/9F4B97_LI_7/config = (retained)
10:21:12 MQT: homeassistant/switch/9F4B97_RL_7/config = (retained)
10:21:12 MQT: homeassistant/light/9F4B97_LI_8/config = (retained)
10:21:12 MQT: homeassistant/switch/9F4B97_RL_8/config = (retained)
10:21:12 MQT: homeassistant/sensor/9F4B97_status/config = {"name":"regaautomatica status","stat_t":"~HASS_STATE","avty_t":"~LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","json_attributes_topic":"~HASS_STATE","unit_of_meas":" ","val_tpl":"{{value_json['RSSI']}}","uniq_id":"9F4B97_status","device":{"identifiers":["9F4B97"],"connections":[["mac","60:01:94:9F:4B:97"]],"name":"regaautomatica","model":"Sonoff 4CH Pro","sw_version":"6.6.0.10 stb-1.11(sonoff)","manufacturer":"Tasmota"},"~":"regaautomatica/tele/"} (retained)
10:21:13 HTP: Console
10:21:14 APP: Boot Count 23
10:21:14 CFG: Saved to flash at F5, Count 2455, Bytes 4100
10:21:19 MQT: regaautomatica/tele/STATE = {"Time":"2020-03-12T10:21:19","Epoch":1584004879,"Uptime":"0T00:00:15","UptimeSec":15,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"domo_wifi","BSSId":"00:0C:F6:1B:96:32","Channel":11,"RSSI":42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05","DeepSleep":0,"Heap":29248}}
10:21:29 WIF: Checking connection...
10:21:29 WIF: Connected
Podes instalar a ultima versão do Tasmota e enviar de novo o Weblog 4 para verificar se a situação se mantém?
http://thehackbox.org/tasmota/tasmota.bin (574k - 20200310 18:00 GMT+2 - v8.1.0.10)
Era também bom que mostrasses o log de quando essas activações não solicitadas acontecem para poder tentar perceber como elas acontecem.
O log que interessa é após haver as tais activações automáticas…
basta escrever weblog 4 uma vez… Agora já não precisas de escrever isso mais vezes… basta colocares aqui o log após uma activação automática…
Bom dia a todos,
Antes de mais peço desculpa na demora da resposta mas axo que já descobri qual era o problema.
Tenho um sensor de movimento que faz interferência no 4ch pro por ferquênca 433MHZ.
No entanto não sei bem qual será a melhor resolução para o problema.
Alguem me poderá ajudar?
Cumprimentos
Tens várias opções:
Não deve ser bem interferência… O 4ch deve estar configurado para responder ao comando enviado pelo sensor… Tens de mudar isso…
Existe alguma forma de eu verificar/resolver esta situação?
