Viva boa tarde
Sei que anda por aqui um tópico parecido, mas encontra-se fechado, daí eu estar a abrir este para fazer esta pergunta pois estou com este problema
Tenho 3 persianas, duas delas controladas por sonoff dual e uma terceira com um T1 2ch.
Todos eles tem tasmota embora seja a versão modificada do stefanbode, mas tenho tido um problema que tem em parte a ver com perda de wifi e que me deixa de vez em quando sem sinal e por um motivo qualquer provoca um reinicio.
Gostaria de saber se alguem me pode dizer o queé que se pode fazer para tentar eliminar este problema.
Eu vou postar em primeiro uma das persianas que se comporta bem
14:05:45 MQT: tele/persianas/STATE = {"Time":"2019-04-12T14:05:45","Uptime":"4T00:15:36","Vcc":3.158,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Vodafone - Gomes","BSSId":"04:88:5F:DA:0E:28","Channel":6,"RSSI":54},"DeepSleep":0,"Heap":17904}
14:05:45 MQT: tele/persianas/SENSOR = {"Time":"2019-04-12T14:05:45","Switch1":"ON","Switch2":"ON","SI7021":{"Temperature":18.4,"Humidity":70.1},"SHUTTER-1":100,"TempUnit":"C"}
14:10:45 MQT: tele/persianas/STATE = {"Time":"2019-04-12T14:10:45","Uptime":"4T00:20:36","Vcc":3.159,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Vodafone - Gomes","BSSId":"04:88:5F:DA:0E:28","Channel":6,"RSSI":68},"DeepSleep":0,"Heap":17904}
14:10:45 MQT: tele/persianas/SENSOR = {"Time":"2019-04-12T14:10:45","Switch1":"ON","Switch2":"ON","SI7021":{"Temperature":18.5,"Humidity":69.4},"SHUTTER-1":100,"TempUnit":"C"}
14:15:45 MQT: tele/persianas/STATE = {"Time":"2019-04-12T14:15:45","Uptime":"4T00:25:36","Vcc":3.160,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Vodafone - Gomes","BSSId":"04:88:5F:DA:0E:28","Channel":6,"RSSI":60},"DeepSleep":0,"Heap":17904}
14:15:45 MQT: tele/persianas/SENSOR = {"Time":"2019-04-12T14:15:45","Switch1":"ON","Switch2":"ON","SI7021":{"Temperature":18.4,"Humidity":70.0},"SHUTTER-1":100,"TempUnit":"C"}
14:20:45 MQT: tele/persianas/STATE = {"Time":"2019-04-12T14:20:45","Uptime":"4T00:30:36","Vcc":3.157,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Vodafone - Gomes","BSSId":"04:88:5F:DA:0E:28","Channel":6,"RSSI":60},"DeepSleep":0,"Heap":17904}
14:20:45 MQT: tele/persianas/SENSOR = {"Time":"2019-04-12T14:20:45","Switch1":"ON","Switch2":"ON","SI7021":{"Temperature":18.3,"Humidity":70.5},"SHUTTER-1":100,"TempUnit":"C"}
14:25:45 MQT: tele/persianas/STATE = {"Time":"2019-04-12T14:25:45","Uptime":"4T00:35:36","Vcc":3.159,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Vodafone - Gomes","BSSId":"04:88:5F:DA:0E:28","Channel":6,"RSSI":56},"DeepSleep":0,"Heap":17904}
14:25:45 MQT: tele/persianas/SENSOR = {"Time":"2019-04-12T14:25:45","Switch1":"ON","Switch2":"ON","SI7021":{"Temperature":18.2,"Humidity":70.3},"SHUTTER-1":100,"TempUnit":"C"}
14:30:45 MQT: tele/persianas/STATE = {"Time":"2019-04-12T14:30:45","Uptime":"4T00:40:36","Vcc":3.158,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Vodafone - Gomes","BSSId":"04:88:5F:DA:0E:28","Channel":6,"RSSI":64},"DeepSleep":0,"Heap":17904}
14:30:45 MQT: tele/persianas/SENSOR = {"Time":"2019-04-12T14:30:45","Switch1":"ON","Switch2":"ON","SI7021":{"Temperature":18.2,"Humidity":69.9},"SHUTTER-1":100,"TempUnit":"C"}
Aqui tudo está ok.
Nesta está assim
14:12:42 MQT: tele/persianaq/STATE = {"Time":"2019-04-12T14:12:42","Uptime":"0T16:48:44","Vcc":3.224,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Vodafone - Gomes","BSSId":"70:4F:57:BD:6C:56","Channel":6,"RSSI":62},"DeepSleep":0,"Heap":17952}
14:12:42 MQT: tele/persianaq/SENSOR = {"Time":"2019-04-12T14:12:42","Switch1":"ON","Switch2":"ON","SHUTTER-1":100}
14:17:43 MQT: tele/persianaq/STATE = {"Time":"2019-04-12T14:17:43","Uptime":"0T16:53:45","Vcc":3.223,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Vodafone - Gomes","BSSId":"70:4F:57:BD:6C:56","Channel":6,"RSSI":62},"DeepSleep":0,"Heap":17952}
14:17:43 MQT: tele/persianaq/SENSOR = {"Time":"2019-04-12T14:17:43","Switch1":"ON","Switch2":"ON","SHUTTER-1":100}
14:22:44 MQT: tele/persianaq/STATE = {"Time":"2019-04-12T14:22:43","Uptime":"0T16:58:45","Vcc":3.213,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Vodafone - Gomes","BSSId":"70:4F:57:BD:6C:56","Channel":6,"RSSI":58},"DeepSleep":0,"Heap":17952}
14:22:49 RSL: tele/persianaq/SENSOR = {"Time":"2019-04-12T14:22:44","Switch1":"ON","Switch2":"ON","SHUTTER-1":100}
14:22:59 MQT: Attempting connection...
14:23:00 MQT: Connected
14:23:00 MQT: tele/persianaq/LWT = Online (retained)
14:23:00 MQT: cmnd/persianaq/POWER =
14:27:55 MQT: tele/persianaq/STATE = {"Time":"2019-04-12T14:27:54","Uptime":"0T17:03:56","Vcc":3.223,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Vodafone - Gomes","BSSId":"70:4F:57:BD:6C:56","Channel":6,"RSSI":58},"DeepSleep":0,"Heap":17952}
14:27:56 MQT: tele/persianaq/SENSOR = {"Time":"2019-04-12T14:27:55","Switch1":"ON","Switch2":"ON","SHUTTER-1":100}
14:32:56 MQT: tele/persianaq/STATE = {"Time":"2019-04-12T14:32:56","Uptime":"0T17:08:58","Vcc":3.222,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Vodafone - Gomes","BSSId":"70:4F:57:BD:6C:56","Channel":6,"RSSI":58},"DeepSleep":0,"Heap":17952}
14:32:56 MQT: tele/persianaq/SENSOR = {"Time":"2019-04-12T14:32:56","Switch1":"ON","Switch2":"ON","SHUTTER-1":100}
Como se pode ver, por volta das 14:22:49 passa de MQT para RSL e volta depois a MQT, e faz uma nova conexão.
Isto origina que por vezes não tenho acesso à persiana e claro está , quando vou ver o “last changed” numa está 10 horas e a outra está 30 minutos
Alguem me consegue explicar o porquê ?
Existe alguma forma de dar a volta ??
Obrigado a todos
