Problemas ao configurar Unifi USG
Se utilizares os nómada e gratuitos 30x… podes tirar o router. Com o fornecido 2x nunca testei.
Sim os nomadas 30x tenho a funcionar em atas e numa centras asterisk… limpinho e sem espinhas :wink:
O ideal seria mesmo conseguir os 2X mas acho que está registado no router …
Se conseguires colocar os 2x depois partilha as configurações para mantermos o tópico atualizado.
Relativamente à meo não tenho experiência pois eu só tenho Voda.
Na Vodafone consigo tirar o router do operador para o VOIP mas neste momento tenho o router do operador pois ainda não consegui por a box ligada directamente ao USG… Já tentei umas configurações mas não consegui por a funcionar.
Os firmwares da TPLink tb já permitem as configurações dos operadores nacionais mas não consegui aceder às mesmas, poderia ser interessante para conseguir perceber o que preciso fazer.
Se algum de vós me conseguir dar uma ajuda na configuração para a box era fixe…
Para saberes os teus dados de acesso ao numero voIP da Vodafone, acedes as seguinte endereço dentro da tua rede:
http://adslid.vodafone.pt/
O username é +351xxxxxxxxx@ims.vodafone.pt (em que xxxxxxxxx é o teu numero de telefone atribuído e a password é o Access ID (que aparece no link acima).
Não sei se isto ainda se mantém assim mas era o que utilizava para colocar o meu numero fixo no Asterisk/FreePBX. A única questão a ter em atenção é que não dá para desligar a função voIP no router e por isso o ultimo equipamento a reiniciar é o que fica com o numero, ou seja, se colocares o numero num servidor voIP e depois reiniciares o router é o router que vai ficar com o numero…
Desculpem estar a fazer esta pergunta aqui…
Alguém que já tenha conseguido por o SPA112 a funcionar com uma ligação da NOS?
@j_assuncao Relativamente a esses passos para registo da Vodafone já tinha obtido essa informação e tinha a funcionar isso num SPA112. Agora o que me está a faltar é mesmo configurar a porta LAN2 do USG para funcionar com IPTV…
@FSousa Na nós nunca o fiz, mas posso te dizer que na Vodafone funciona bastante bem…
ahhh… Sorry, não tinha percebido.
Bom dia!
Estou interessado em trocar o meu router da vodafone inteiramente pelo USG mas estou a ter dificuldades no processo. Podem dizer se a explicação que está acima para a MEO é igual para a vodafone? Obrigado
Bem vindo ao fórum da CPHA @Ricardo_Santos2 e não esqueças de ler os nossos Termos do Serviço/Regras e a FAQ.
Em relação à tua dúvida podes passar no nosso Discord.
Feito! Era impecável se conseguisse fazer isso.
Boas malta
Estou a tentar configurar o meu router Ubiquiti USG PRO com o modulo UF-GP-B+ para receber diretamente a fibra do ISP, vodafone neste caso.
A vodafone recusa-se a dar os dados de user e password para registar a ont.
Alguem já conseguiu por a funcionar o seu USG seu com a vodafone?
Agradeço a vossa ajuda
Olá @Rodrigo_Mendonca. Como deves compreender esse assunto saí totalmente fora do âmbito deste fórum.
Caso queiras, podes passar no nosso servidor de Discord onde tratamos também de temas mais offtopic.
https://discord.gg/Mh9mTEA
Mesmo sendo fora do âmbito do forum também estou interessado nesta ligação directa e retirar o router da Vodafone
A mesma resposta se aplica…
Gostaria de perguntar se você sabe como programar o USG para uma conexão de Internet dedicada com IP fixo.
Eu tenho um Meo ONT7-SFU conectado à WAN da USG e Lan à Unifi switch 16. Também tenho uma Cloud Key Gen 2 + conectada à switch.
O Meo deu me dois IPs, máscaras de sub-rede e DNS´s que devem ser configurados no USG, mas não consigo encontrar uma maneira de configurá-lo, porque tudo o que ele oferece é DHCP, IP estático ou PPPOE.
Tentei encontrar essas informações on-line, mas não obtive êxito.
Eu apreciaria muito se você puder ajudar ou conhecer alguém que possa.
Sei que é ligeiramente off topic, mas seria possivel partilhar as configurações do FreePBX para a vodafone?
Estou as voltas com isto e estou farto de esbarrar contra uma parede.
Consigo receber chamadas, mas não consigo fazer. recebo sempre um erro 503 e diz que todas linhas estão ocupadas. Portanto imagino que tenha algum problemas na config.
Olá @bassopt
Caso queiras, podes passar no nosso servidor de Discord onde tratamos também de temas mais offtopic-
Eu sei, e desde já peço desculpa… vou passar no discord pode ser que alguém me consiga ajudar. Estou a bater com a cabeça nas paredes.
Boa noite.
Tenho o Meo fibergateway em modo bridge com um router wireless Asus RT-AC88U.
O wifi está desligado no Meo fibergateway a box está ligada no router da Asus.
Até ao momento está tudo ok e a funcionar sem problemas.
Mudei de casa e necessito de ligar mais dispositivos, pelo que irei adquirir o switch unifi USW-24POE e 1 ou 2 AP’s para ligar ao switch e espalhar wifi pela casa.
Gostaria de saber o seguinte:
1 - é possível anular o fibergateway e ligar a fibra diretamente a algum outro gateway da unifi, conseguindo igualmente ter net e serviço de televisão por RF e pela box, pois tenho mais que uma TV e só numa tenho a box.
2 - se tal não for possível, o que recomendam para ligar entre o fibergateway e o switch, de modo que consiga ter a meo box a funcionar apartir de um dos AP’s que está ligado depois do switch?
