Problema com automações de sensores de movimento
Viva
Tenho 2 sensores de movimento Zigbee em cada extremo de uma escada. Além disso, tenho uma fita LED ligada a um controlador Gledopto, também ZigBee. No Zigbee2MQTT consigo ver o estado dos sensores, e consigo controlar o LED, no entanto queria ligar o Led quando sentisse movimento em qualquer um dos sensores e desligar passado 1min.
A automação “funciona”, porque a entidade LED aparece ON e OFF, no entanto o LED em si continua desligado. Clicando no botão virtual do Home Assistant ela liga e desliga normalmente.
https://imgur.com/a/gETaSx9
Alguém me consegue ajudar a dar debug nisto?
Não é preciso debug nenhum, os tópicos de MQTT não podem ter espaços entre palavras e preferencialmente tudo em minúsculas. Ou agrupas tudo como ledstripstairs ou como led_strip_stairs.
Não esquecer que tens de alterar tanto no equipamento como no HA.
Fiz essa alteração no zigbee2mqtt, alterei também as entidades, mas o problema mantem-se. No Home Assistant a entidade muda para ON, mas a luz em si não liga…
Experimenta com o MQTT.explorer “ouvir” o tópico dessa luz quando a ligas e desligas através do HA. Assim ficas já a saber se está correcto ou não. Depois dá feedback.
Isto é o que “ouço” quando o sensor deteta movimento. Na entidade do home assistant ele aparece ligado, mas a luz continua desligada.
https://imgur.com/a/xw6Z6D4
Isto é o que “ouço” quando ligo diretamente no home assistant
https://imgur.com/a/UDA426l
Eu disse para “ouvires” o que acontece quando ligas e desligas pelo HA e não pelo sensor…
E coloca aqui também o código que tens na publicação inicial mas em texto.
Quando ligo pelo HA era a segunda imagem que meti.
Ouço isto:
    "brightness": 254,
    "color": {
        "x": 0.526676280311873,
        "y": 0.41329727450763
    "color_temp": 500,
    "linkquality": 47,
    "state": "ON"
Na Automation chamo o service mqtt.publish com
topic: zigbee2mqtt/stairs_led_strip
payload: "{\"brightness\": 251, \"color\": {\"x\": 0.229,\"y\": 0.185},\"color_temp\": 1,\"state\": \"ON\"}"
Desse preciso de ver a página toda sff.
aí vejo um grave problema que são as aspas encadeadas. Ou tiras as aspas das pontas (a primeira e a ultima) ou transformas em plicas '. E muito possivelmente é aí que está o erro…
Alterei para plicas novamente. quando faço o publish
Em relação ao que ouço quando ligo pelo HA (que funciona)
https://imgur.com/a/BliM2U7
Já tinha reparado numa das outras imagens e isto está a fazer-me alguma confusão mas se o payload para ligar é 1 e para desligar é 0 porque é que estás a mandar aquelas coisas todas no payload??
Experimenta lá na automação meter só isto, testa e dá feedback.
payload: 1
Não faz nada dessa forma… nem o estado no HA muda.
Se fizer {“state”: “ON”} muda o estado, mas a luz não liga.
Acho que vou mudar a action da automação e passo a fazer pelo “Device” em vez de “call.service”. Queria mesmo testar por MQTT para aprender :stuck_out_tongue: mas isto não está a colaborar.
Isso é estranho mas sim, é mais fácil mandar fazer um turn_on/turn_off.
