Problema a flashar de uma pen ZigBee
Não, uso Hassbian…
Então tens que ver ai onde tens essa pasta…
Bruno isso é normal. O HA regista o valor quando o sensor envia. Quando reinicias o HA existe um período entre o start e o envio do sensor. Se esperares algum tempo começam a aparecer.
Os sensores enviam info em 3 situações: carregar no botão, quando existe alteração de estado ou quando chegam ao fim do tempo máximo desde o último envio (±40m)
Assim que se verifica uma destas condições, recebes a informação no HA. O que o Rodolfo te disse vai apenas mascarar o problema, porque vai assumir o último valor e apresentar no HA. Em caso de problemas no sensor, nunca te vais aperceber porque mesmo que esteja 24h sem funcionar vais ter sempre temperatura (a mesma).
O retain só deve ser utilizado em situações muito específicas. Esta, na minha opinião, não deveria ser uma delas. Mas resolve-te o stress de não teres o valor nas ‘bolinhas’ se for esse o problema.
