Já pensou em integrar localmente dispositivos BLE (Bluetooth Low Energy) no Home Assistant? Então, é possível! Com o componente Passive BLE Monitor é possível integrar localmente dispositivos Xiaomi, Aqara, Viomi, Yeelight dentre outros!
Veja clicando aqui a lista de dispositivos compatíveis!
Para integrar dispositivos BLE ao Home Assistant não é necessário nenhum hub ou gateway, se o hardware que está usando o Home Assistant já tem Bluetooth integrado como um Raspberry Pi, Mini PC ou Notebook podemos utilizar o bluetooth deles! Caso não tenha Bluetooth no seu hardware então um pequeno dongle usb já basta.
Github do componente: clique aqui!
No meu caso uso o Home Assistant em um Mini PC e adquiri esse pequeno termostato da Xiaomi, vou usa-lo como exemplo no tutorial.
Vamos ao tutorial, o primeiro passo é adicionar o componente Passive BLE Monitor.
[color=red]Adicionado o componente![/color]
No HACS vá em Integrações.
Clique em Explore e Download Repositories no canto direito inferior e procure Passive BLE Monitor.
Clique em “Download This Repository With HACS”.
Clique em Download.
Reinicie o Home Assistant.
Com ele reiniciado vá em Configurações, Dispositivos e Serviços.
No canto direito em baixo clique em Adicionar Integração e procure na lista Passive BLE Monitor.
Caso não abra a integração na hora deve aparecer essa mensagem para aguardar. Aguarde que depois de alguns minutos a integração é configurada. Realmente demora um tempo, aguarde com paciência.
Com a integração configurada, vai carregar a tela de opções, repare que o MAC address do Bluetooth do seu hardware e a opção de Descobrir dispositivos e sensores automaticamente já vão estar marcados. Então é só clicar para Enviar. O seu hardware vai procurar seu dispositivo BLE.
Pegue seu dispositivo BLE e deixe perto do seu hardware que irá aparecer no seu Home Assistant automaticamente. Caso o seu Home Assistant não ache o dispositivo mais a frente no tutorial vai aprender a integrar ele de outra forma.
Com ele integrado ao Home Assistant irá perceber que as informações do dispositivo vão ficar como Desconhecido.
Na documentação do componente Passive BLE Monitor temos a informação que para sensores é obrigatório que tenhamos uma chave de encriptação para termos as informações do dispositivo. Verifique se seu dispositivo necessita.
Então vamos buscar essa chave de encriptação!
[color=red]Existem duas formas de conseguirmos essa chave.[/color]
Primeira forma:
A primeira forma é adicionando o dispositivo ao aplicativo Mi Home e por ele conseguindo a chave!
Baixe o Mi Home, selecione região China. Já com o aplicativo aberto clique no “+” no canto superior direito.
Clique em Adicionar Dispositivo e ligue o Bluetooth do seu celular.
Adicione o seu dispositivo a sua conta e siga o passo a passo!
Agora temos ele adicionado.
Essa parte do tutorial é para quem o Home Assistant não achou o dispositivo. Para integra-lo vamos precisar do MAC Address do seu dispositivo e no Mi Home vamos ter essa informação.
Clique no dispositivo e vá no Menu na direito em cima. Clique em About.
E agora vai ter o seu MAC Address, guarde ele.
Com seu dispositivo adicionado ao Mi Home agora vamos conseguir a chave de encriptação!
Vamos precisar usar um programa para Windows chamdo Token Extractor.
Pode baixar o programa clicando aqui.
O windows deve indicar que é um programa malicioso, ignore e baixe mesmo assim.
Abra e clique em Executar assim mesmo.
Com ele baixado, abra, coloque seu e-mail e senha do Mi Home.
Depois coloque a região em que a conta do Mi Home está seu dispositivo, para China coloque “cn” e pronto!
Vão aparecer todos os dispositivos, token e no caso do dispositivo BLE da Xiaomi vai aparecer também a chave de encriptação (BLE KEY). Copie a chave que vamos usar.
Segunda forma:
Pareie o seu dispositivo BLE em um computador que tenha bluetooth, entre no site clicando aqui para obter a chave encriptada.
Já no site clique no botão Connect e aguarde até que ele mostre conectado.
Com ele conectado, clique no botão Do Activation e aguarde até que a chave de encriptação apareça na opção Mi Bind Key.
[color=red]Seguindo com o tutorial![/color]
Pronto, agora temos a chave encriptada e com ela em mãos vamos adicionar ao Home Assistant!
Vá em Configurações, Integrações e na integração do Passive BLE Monitor clique em Configurar.
Vá em Devices e clique no seu dispositivo se ele foi descoberto pelo Home Assistant, caso não tenha sido clique em Add device.
Preencha com a chave encriptada e clique em Enviar.
Se o seu dispositivo não tiver sido descoberto pelo Home Assistat preencha com o MAC Address e a chave encriptada, clique em Enviar.
Vai voltar para a tela anterior, clique em Enviar nela. Vai aparecer uma mensagem de sucesso.
Agora é só aguardar que as informações vão aparecer. Pode demorar muitos minutos.
Bom, é isso. Um abraço!
[color=red]Outras informações:[/color]
Sobre o termostato, fiz alguns testes e funciona super bem em alguns cômodos + afastados! Coisa de 2 paredes de distância e uns 15 metros!
O Bluetooth 4.0 do mini pc tem suporte para até 61 metros.
Um dongle usb ou um hardware com Bluetooth 5.0 pode chegar a 240 metros.
O termostato atualiza + ou - a cada 10 minutos a temperatura. No momento que liguei o ar condicionado podemos ver a temperatura caindo e quando desliguei a temperatura subindo.
Integrei também um sensor de vazamento de água BLE da Xiaomi e foi integrado com sucesso!
