Pretendo construir uma estação meteorologia e para tal pretendo adquirir um anemometro e um sensor de direção do vento.
Estava a pensar nestes:
No entanto tem ali 3 versões e nem sei bem qual será mais fácil de ligar e programar em Esphome.
Disponibilizam 3 tipos de Output que vejo possíveis de usar com ESP: RS485 ou 4-20MA ou 0-5V
RS485 obrigava a usar o conversor para ttl e talvez adicione mais complexidade.
Output 0-5v, penso que bastaria fazer um divisor de tensão com duas resistências e já o ligava ao esp (que só tem os 3v nos IOs).
O output de 4-20ma nem sei bem como funciona e como ligar ao esp.
Já alguém montou algo semelhante?
Alguma sugestão de esquema?
Tenho facilidade em seguir um esquema e montar a eletrónica numa perfboard, mas poucos conhecimentos de eletrónica para desenvolver.
A programação não deverá ser problema…
na minha humilde opinião esquecia o anemómetro e usava a informação disponível na integração do tempo, ja que tem a velocidade do vento lá e a maior parte das vezes não está muito longe da realidade já que essa informação é adquirida de antenas perto de ti.
mas se quiseres comprar o aparelho:
1º RS485, demasiado complexo para expressar um sinal linear, no entanto os aparelhos são mais baratos 3€ pelo que vi do link que enviaste.
2º 4-20mA bom caso queiras ligar a uma interface longe do anemómetro, precisas de uma interface para converter os 4-20mA para um sinal de 0-5V que o esp consiga ler.
3º 0-5V caso queiras ligar directamente a um esp perto do anemómetro, fácil integração sem interfaces assumindo que o anenometro tem um gráfico para calibrar o sinal.
4º após escolher o modelo que pretendes vais precisar de uma fonte de 12V mínimo ou 24V para alimentar o aparelho, e um conversor DC DC para converter essa tensão em 5V para alimentar o esp.
o homem pergunta a opinião dum equipamento de €10 e vocês sugerem equipamentos de €200+…
tenho um anemometro exatamente igual ao que colocaste (o meu custou cerca de 20€) , calibrei-o usando um anemometro portátil e coloquei um esp32 com mais alguns sensores (h&t, pressão, luz, UV) e meti-lhe o esphome.
funciona maravilhosamente e saiu abaixo dos €30.
É isso mesmo que pretendo! Não preciso dados exatos, nem certificados. É mera curiosidade minha…
Já tenho temperatura, humidade e pressão. Tenho um Pluviómetro proveniente de uma velha estação do Lidl, que envia por RF433 que vou também integrar.
Está-me a faltar o Anemómetro e direção do vento, mas não queria gastar muito.
Qual a versão que usaste? Output 0-5v ou 4-20ma?
Podes partilhar mais detalhes? Esquemas e código ?
Obrigado. Também estava mais inclinado para essa versão, mas como o ESP é 0-3.3v não estou certo de como ligar, se divisor de tensão com resistências ou outra solução.
Se também poderes partilhar o yaml do EspHome, seria excelente!
Ficava aqui um DIY para um “Cheap Weather Station, for HA”
Obrigado. Tenho procurado info ou exemplos em Esphome com este anemometro e sensor de direção do vento, mas sem grande sucesso.
Mas, até já estou mais virado para o Modbus. Assim metia os sensores no telhado, para medir o vento livre de obstáculos e o esp já ficava dentro do sótão, bastava passar o cabo,para os sensores…
Ainda não comprei… Outros projetos ganharam prioridade e por falta de tempo para isto, ficou em lista de espera.
No entanto, de tudo o que fui lendo a compra irá ser pelos modelos de anemómetro e direção do vento de “voltage output” 0-5v e usando um ADS1115 para maior precisão, sem interferências e não ser necessário usar divisor de tensão.
Estava a pensar alimentar o ADS1115 aos 5v, mas nem me lembrei que com isso iria queimar o i2c do ESP, pois também receberia os 5v.
Restariam dois caminhos, ou adicionar um PCA9306 que é um “bidirectional voltage-level translator” ou então ir na mesma para o divisor de tensão nos sensores, usando na mesmo o ADS1115.
O Modbus era a minha primeira escolha, mas não encontrei quase nada sobre eles, daí ter posto mais de lado.
Mas, podemos ir nesse sentido e ajudando um ao outro (também com o EspHome)!
