Comprei recentemente uma casa nova e comecei por automatizar os interruptores da iluminação.
O proximo passo seria automatizar o portão da garagem.
O motor é um omnipro (https://omnipro.pt/omni-2-600-1000-1200/)
pretendia abrir e fechar com um botao fisico e via interface e automações do HA.
Também preciso de saber o estado (open/close).
O que aconselham? de preferência zigbee
shellys plus 1.
ainda hoje montei dois em dois portões… a única coisa que precisas é de uma boa infra estrutura de rede e bom Wifi pela casa.
para saber se está aberto ou fechado no teu caso o ideal é um reed switch algures numa zona do portão… como o teu portão não parece ter a hipótese de tranca eléctrica terá de ser assim.
não tenho equipamentos zigbee… não te posso ajudar mais.
a unica coisa que te posso dizer é que precisas de um aparelho com um relê de contacto seco para comandar o portão.
Já que estou no tema das ligações do motor, aproveito para perguntar (se não for abusar) como se liga uns sensores ao motor (porque pelo manual de instruções do motor, não chego lá).
O positivo e negativo dos sensores ligam ao +12 e GND do motor, certo?
e o COM e OUT?
Peço desculpa por esta segunda parte da questão, já que n é com relacionado com o HA
tens o pinout desse aparelho? porque o manual no site é muito fraco, não diz o pinout para poder fazer as ligações e sem isso é dificil confirmar se estás a fazer bem as coisas ou não.
nao tenho. enviei um mail para o suporte deles e eles responderam. fica aqui a ligação para quem precisar:
Para os sensores:
positivo → +12
negativo → GND
COM → GND
OUT → PE
Também precisa de ativar a funcionalidade de fotocélula no motor. Pra isso Pressione o botão DOWN continuamente até aparecer duas barras. Pressione o botão UP até ficar as mesmas duas barras com um traço a meio, tipo um H, depois pressione em SET.
para ligar o aqara T2 é só ligar o Lout e L1 ao PB e GND do motor
