Medir nível de água de um poço
Num balde altera muito pouco os valores mas dá para ter a percepção da sensibilidade. Eu não medi com multímetro…
Ok fiz este pequeno vídeo em que tento mostrar a forma como o sensor está montado: https://www.youtube.com/watch?v=oTtfGqBLjAo
As quedas correspondem às regas das últimas 24h. Permite-me já concluir que o poço não está a recuperar tudo o que perde em cada rega.
O meu também não recupera, longe disso. Na imagem assinalo as regas de ontem. Entretanto recuperou alguma coisa.
Noto que o meu recupera mais rápido a partir de uma determinada profundidade. Ou seja dos 3m de água para os 2m baixa “rápido” e recupera lento.
A partir dos 2m recupera mais rápido.
O teu gráfico está tem muito menos ruído que o meu. Porque será? Será que o meu não está bom?
Obrigado @nununo pode teres atendido ao meu pedido, torna o tópico mais interessante.
So nao percebi quando falas da marca que fizeste no video, onde dizes que é para saberes que foi ali calibrado… podes explicar isso? minuto 00:45
O teu gráfico está em cm. Imagino que fizeste uma conversão e entendo que a escala é muito pequena e então estás a obter muita variação. Se a escala fosse em metros não terias essa oscilação.
Hum… acho que não é isso. Porque também tenho ruído no sensor do Shelly Uni e não estou a manipulá-lo:
Meti uma marca no fio do sensor para saber a que altura tem de ficar para estar na posição certa, ou seja, a poucos centímetros do fundo do poço. Assim sei logo se por alguma razão descair e também fica fácil tirá-lo e tornar a meter sem ter de andar a calibrar outra vez. Ficou mais claro?
O adc do uni é de 0-12 e 12-24, nao sei fisicamente as ligações
Percebi agora . Obrigado
Hum pois, há 2 ranges. Eu configurei-o para o de 12V visto que a saída do sensor é 0-10V. Será que o ruído vem da fonte de alimentação?
Se alguém souber gostava mesmo de entender o porquê de tanto ruído no sinal. Não percebo nada de electrónica por isso não sei tirar conclusões sobre isto. Obrigado!
Acho que isso é normal.
Isso é um esp8266.
Ok. Mas então como é que o @Cenas tem um sinal tão limpo e também está a usar um Shelly Uni?
Pode ser da fonte então ou interferência wifi.
Podias era testar o uni com outra coisa.
Ou directo na fonte.
Fora isso só usando filtros no HA
Também ando a colocar shellys na casa, (a mais de um ano), e agora o próximo projeto e colocar o sistema de rega com as eletrovalvula solenoide e os shely 1.
Mas como o meu poço de manilhas é pequeno e no verão tenho pouca água e o acesso a ele é “chato”, queria saber o nível de água que tenho(para andes de colocar a regar saber a quantidade disponível que tenho, e se tiver 30 min de água, colocar 10 min em casa secção e não colocar 15 min nas duas 1ª secções de depois a 3ª secção ficar sem água, conclusão, ter o controlo do total de água).
Já vi que é necessário o shelly uni.
Agora as duvidas:
Transformador é de 12v ou 24v e que A?
O mais caro, a sonda…qual a diferença da medição em V e mA, qual a melhor/prática.
O meu poço tem apenas 4 metros de altura e a água anda por volta dos 3 metros, e o local onde devo colocar o shelly uni deve ficar a uns 7 metros do fundo do poço, qual o comprimento devo comprar de sonda??
Penso que por agora é tudo…desde já obrigado.
Olá Ricardo,
Antes de mais, se vais usar um Shelly Uni para medir o poço podes usar esse mesmo Shelly Uni para controlar duas electro-válvulas.
O Shelly Uni aceita transformadores tanto de 12V como de 24VDC. E o meu sensor também, por isso liguei ambos a um transformador de 24V.
Se usares um sensor que mede em V é muito mais simples pois assim podes ligá-lo directamente ao Shelly Uni. Disseram-me no chat que quanto mais V de saída mais precisão tem o sensor por isso optei pelo de 10V de saída.
O meu poço tem 7m. Por isso eu comprei um sensor com 9m. Larguei-o lá para dentro e fui baixando até tocar no fundo e depois subi uns 5cm e marquei como sendo o zero. Provavelmente não é porque a minha bomba acho que só consegue bombear 5m e por isso só quando a água acabar (espero que não chegue aí) é que conseguirei saber onde acaba o tubo da bomba pois é aí que deveria estar o sensor.
Entretanto o @Jose_Ferreira reparou que eu tinha feito mal as ligações. Faltava-me ligar o pin 6 do Shelly Uni ao neutro. E por causa disso funcionava mas mal. As medições estavam desfasadas. Agora já está bem.
Qualquer dúvida diz.
Desde já obrigado.
Mas ao usar o shelly uni para a sonda ele poderá não receber a carga suficiente para abri as eletrovávulas ou estarei a pensar mal??
Os comandos desse shelly é os fios pretos para então controlar as válvulas?
Porque não receberia carga suficiente? Eu penso que é equivalente ao Shelly 1.
Sim, são os 2 pares de fios pretos.
