Medidores de consumo/produção de energia
Gostava de conseguir medir qual o meu consumo de energia da rede e ao mesmo tempo saber quanto já injetei a partir da produção de energia por painéis solares. Em tempo rela, pois claro.
Estava a pensar colocar uma pinça no geral e procurar algum dispositivo que detete o sentido da energia. Este dispositivo existe? Numa pesquisa rápida no google, encontrei o SDM120CT. Julgo que dá para o que quero, mas não tem wifi. Anyways, é barato e posso fazer uma ligação RS485 e ligá-lo a um raspberry. Era melhor se fosse algo mais simples…
Recomendaram-me um Shelly EM com duas pinças, uma no geral (igual), e outra no que vem dos painéis. Mas neste caso, o shelly vai saber qual a direção da pinça 1?
Recomendam algo melhor?
Viva,
Já tem a resposta para ao problema (ou neste caso não problema).
O Shelly EM tem todas as funcionalidades que necessita.
O único cuidado que deve ter é se a instalações é trifásico ou monofásica.
Mas que valor lê a primeira pinça quando se está a injetar na rede? 0? O valor que estamos a injetar?
Não há nada como visitar as páginas dos produtos para tirar duvidas.
Ao injetar ele mostra o valor da potência negativa.
