Medição do consumo de água - Método RF (433, 868MHz)
Isto é bastante pequeno…
1000043353
Talvez com uma barra de pins: 1.27mm. :thinking:
Esse são 2.54mm?
Azuis são.
É para soldar como SMD. Não sei o que é pior :sweat_smile:
Easy HAN RF900 wmbus 868 izar arrow
Janz / Arrow (maddalena)
  • 19 44 2434 8207 AABBCCDD 1FC0
  • A2 CD4F0013 98 00E8784E
  • F9CD13D1 0B04 157E
19 - packet size
44 - tipo T1
2434 - fabricante “MAD”
8207 - versao etc
DDCCBBAA - ID
1FC0 - crc
A2 - Cl bloco2
CD4F0013
98 - algum marcador
00E8784E - leitura encriptada
F9CD13D1 - leitura do ultimo mes encriptada
0B04 - data da ultima leitura encriptada
157E - crc
2024-11-12
A encriptação do Janz/Arrow é semelhante ao Izar.
Estranho, nos Izar que experimentei não encontrei nenhum com os dados encriptados.
Porque existe duas chaves internas no driver.
Pois, foi o que imaginei.
Actualmente o meu fork,
ou suporta Izar ou suporta Arrow.
[https://github.com/nikito7/easyhan/blob/dev/esphome/RF900.yaml]
Na Figueira da Foz é um sistema mesh 868mhz proprietário criado (ou modificado) na Universidade de Coimbra.
Em Coimbra é um sistema espanhol nos 169mhz.
Talvez proprietário ou wmbus modo N.
Apesar do oms/wmbus ser um standard europeu, há muita variação não muito standard.
Oms = Open Metering System.
[https://oms-group.org/en/]
Home automation: reading my IZAR WMBus PRIOS hot water smart meter
https://zewaren.net/wmbus-izar-meter.html
Boas estou a tentar ter a leitura, mas sem sucesso.
Já consigo obter a info do contador izar [0xYYYYYYYY] RSSI: -57dBm T: 1944304C159144215404A26117001366A7EE517926E131C2E321 (26) T1 A
mas não consigo obter nenhuma info. Aparece a mensagem: driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
Alguém sabe como ultrapassar esta questão.
O contado é das Águas do Porto.
Deve ter chave individual
Partilha a tua configuração para se dar uma vista de olhos.
Altera, também, no logger:
logger:
  level: DEBUG
  baud_rate: 0
  logs:
    wmbus: DEBUG
    wMBus-lib: WARN
    sensor: DEBUG
E mostra o log.
À primeira vista até fico a pensar em algum problema de encryption key; mas terá que se ver o que te aparece no log.
Pois, é bastante provável… :thinking:
e como se consegue saber qual é?
código
esphome:
  friendly_name: watermeter
esp32:
  board: az-delivery-devkit-v4
  framework:
    type: arduino
logger:
  level: DEBUG
  baud_rate: 0
  logs:
    wmbus: DEBUG
    wMBus-lib: WARN
    sensor: WARN
    sensor.filter: WARN
    text_sensor: WARN
    api.service: ERROR
    json: ERROR
    mqtt: WARN
    scheduler: ERROR
    wifi: WARN
    component: ERROR
    api: WARN
time:
  - platform: sntp
    timezone: Europe/Lisbon
    servers:
      - 0.at.pool.ntp.org
      - 0.pool.ntp.org
      - 1.pool.ntp.org
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "wwwwwwwwww"
ota:
  - platform: esphome
    password: "wwwwwwwwwwwwwe"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "25 Fallback Hotspot"
    password: "aaasssdddwqew"
captive_portal:
external_components:
  - source: github://SzczepanLeon/esphome-components@main
wmbus:
  mosi_pin: GPIO23  ## SI:   braun   3: MOSI Attached to Hardware SPI controller MOSI SPI Interface
  miso_pin: GPIO19  ## SO:   grün    5: MISO Attached to Hardware SPI controller MISO SPI Interface
  clk_pin: GPIO18   ## SCLK: violett 4: SCK  Attached to Hardware SPI controller CLK
  cs_pin: GPIO05    ## CSN:  orange  8: CSN  Attached to Hardware SPI controller
  gdo0_pin: GPIO16  ## GD00: gelb    7: RX Clock output. High Impedance !
  gdo2_pin: GPIO17  ## GD02: weiss   6: TX FIFO status signals. High Impedance !
  all_drivers: True
  log_all: True
  - platform: wmbus
    meter_id: 0xyyyyyyyy #altera pelo id do teu contador
    type: izar #altera pelo type do teu contador
    #key: "39BC8A10E66D83F8"
    #key: "00000000000000000000000000000000"
    key: ""
      - name: "water RSSi"
        field: "rssi"
        accuracy_decimals: 0
        unit_of_measurement: "dBm"
        device_class: "signal_strength"
        state_class: "measurement"
        entity_category: "diagnostic"
      - name: "Watermeter Display"
        field: "total"
        accuracy_decimals: 3
        unit_of_measurement: "m³"
        device_class: "water"
        state_class: "total_increasing"
        icon: "mdi:counter"
switch:
  - platform: restart
    icon: mdi:restart
Experimenta apagar o argumento “key:”
  - platform: wmbus
        field: "rssi"
edit:
Só para confirmar, no meter_id alteraste para o teu, certo?
Algo como: meter_id: 0xabcd123
O log
17:27:47][I][app:100]: ESPHome version 2025.2.0 compiled on Feb 22 2025, 16:43:48
[17:27:47][C][logger:177]: Logger:
[17:27:47][C][logger:178]:   Max Level: DEBUG
[17:27:47][C][logger:179]:   Initial Level: DEBUG
[17:27:47][C][logger:181]:   Log Baud Rate: 0
[17:27:47][C][logger:182]:   Hardware UART: UART0
[17:27:47][C][logger:186]:   Level for 'api': WARN
[17:27:47][C][logger:186]:   Level for 'api.service': ERROR
[17:27:47][C][logger:186]:   Level for 'component': ERROR
[17:27:47][C][logger:186]:   Level for 'json': ERROR
[17:27:47][C][logger:186]:   Level for 'mqtt': WARN
[17:27:47][C][logger:186]:   Level for 'scheduler': ERROR
[17:27:47][C][logger:186]:   Level for 'sensor': WARN
[17:27:47][C][logger:186]:   Level for 'sensor.filter': WARN
[17:27:47][C][logger:186]:   Level for 'text_sensor': WARN
[17:27:47][C][logger:186]:   Level for 'wMBus-lib': WARN
[17:27:47][C][logger:186]:   Level for 'wifi': WARN
[17:27:47][C][logger:186]:   Level for 'wmbus': DEBUG
[17:27:47][C][restart:068]: Restart Switch 'Restart Device'
[17:27:47][C][restart:070]:   Icon: 'mdi:restart'
[17:27:47][C][restart:091]:   Restore Mode: always OFF
[17:27:47][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
[17:27:47][C][sntp:042]: SNTP Time:
[17:27:47][C][sntp:045]:   Server 0: '0.at.pool.ntp.org'
[17:27:47][C][sntp:045]:   Server 1: '0.pool.ntp.org'
[17:27:47][C][sntp:045]:   Server 2: '1.pool.ntp.org'
[17:27:47][C][mdns:116]: mDNS:
[17:27:47][C][mdns:117]:   Hostname: watermeter
[17:27:47][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[17:27:47][C][esphome.ota:074]:   Address: watermeter.local:3232
[17:27:47][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
[17:27:47][C][esphome.ota:078]:   Password configured
[17:27:47][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[17:27:47][C][safe_mode:020]:   Boot considered successful after 60 seconds
[17:27:47][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
[17:27:47][C][safe_mode:023]:   Remain in safe mode for 300 seconds
[17:27:47][C][wmbus:338]: wM-Bus v4.1.4-1.17.1-b8f4a945:
[17:27:47][C][wmbus:356]:   Chip ID: 8C946A1C4278
[17:27:47][C][wmbus:358]:   CC1101 frequency: 868.950 MHz
[17:27:47][C][wmbus:359]:   CC1101 SPI bus:
[17:27:47][C][wmbus:363]:     MOSI Pin: GPIO23
[17:27:47][C][wmbus:364]:     MISO Pin: GPIO19
[17:27:47][C][wmbus:365]:     CLK Pin:  GPIO18
[17:27:47][C][wmbus:366]:     CS Pin:   GPIO5
[17:27:47][C][wmbus:367]:     GDO0 Pin: GPIO16
[17:27:47][C][wmbus:368]:     GDO2 Pin: GPIO17
[17:27:47][C][wmbus:374]:   Available drivers: wme5, weh_07, watertech, waterstarm, vario451mid, vario451, vario411, unknown, unismart, ultrimis, ultraheat, tsd2, topaseskr, supercom587, sontex868, sharky774, sharky, sensostar, rfmtx1, rfmamb, qwater, qualcosonic, qsmoke, qheat_55_us, qheat, qcaloric, q400, pollucomf, piigth, omnipower, nemo, munia, multical21, mkradio4a, mkradio4, mkradio3, minomess, microclima, lse_08, lse_07_17, lansenth, lansensm, lansenrp, lansenpu, lansendw, kampress, kamheat, izar, iwm
[17:27:47][C][wmbus:388]:   Meter:
[17:27:47][C][wmbus:389]:     ID: 558141717 [0xZZZ49115]
[17:27:47][C][wmbus:390]:     Type: izar
[17:27:47][C][wmbus:391]:     Key: ''
[17:27:47][C][wmbus:393]:     Field: 'rssi'
[17:27:47][C][wmbus:394]:      Name: 'water RSSi'
[17:27:47][C][wmbus:394]:        Device Class: 'signal_strength'
[17:27:47][C][wmbus:394]:        State Class: 'measurement'
[17:27:47][C][wmbus:394]:        Unit of Measurement: 'dBm'
[17:27:47][C][wmbus:394]:        Accuracy Decimals: 0
[17:27:47][D][api.connection:1446]: Home Assistant 2025.2.5 (aaa.bbb.ccc.ddd): Connected successfully
[17:27:48][D][sntp:067]: Synchronized time: 2025-02-22 17:27:48
[17:27:49][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:27:52][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:27:52][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -63dBm T: 1944304C139144215404A21117001314660A77D7873AA618EE22 (26) T1 A
[17:27:59][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:27:59][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -61dBm T: 1944304C199144215404A24117801388D722073ABE4448D01AB8 (26) T1 A
[17:28:01][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:28:01][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -64dBm T: 1944304C139144215404A221170013145F7BAD2AE54ECC75C525 (26) T1 A
[17:28:07][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:28:07][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -62dBm T: 1944304C199144215404A25117801388C00D4E919F97910B03BA (26) T1 A
[17:28:09][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:28:09][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -64dBm T: 1944304C139144215404A231170013144854E481C49D15AEDC27 (26) T1 A
[17:28:15][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:28:15][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -61dBm T: 1944304C199144215404A26117801388F97C946CFDE3FB6628BD (26) T1 A
[17:28:22][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:28:27][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:28:27][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49116] RSSI: -78dBm T: 1944304C169144215404A2211700135F3DDA1CAA5D561DC3262C (26) T1 A
[17:28:33][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:28:33][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -61dBm T: 1944304C199144215404A201178013888B9F2196390B2FBC7EB2 (26) T1 A
[17:28:35][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:28:35][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -63dBm T: 1944304C139144215404A2611700131403C68B866201AB19A12F (26) T1 A
[17:28:39][I][safe_mode:041]: Boot seems successful; resetting boot loop counter
[17:28:39][D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...
[17:28:39][D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
[17:28:42][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:28:42][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -61dBm T: 1944304C199144215404A211178013889CB0683D18D8F66767B0 (26) T1 A
[17:28:43][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:28:43][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -63dBm T: 1944304C139144215404A2711700131414E9C22D43D272C2B82D (26) T1 A
[17:28:49][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:28:51][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:28:51][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -61dBm T: 1944304C199144215404A22117801388A5C1B2C07AAC9C0A4CB7 (26) T1 A
[17:28:59][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:28:59][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -61dBm T: 1944304C199144215404A23117801388B2EEFB6B5B7F45D155B5 (26) T1 A
[17:29:01][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:29:01][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -64dBm T: 1944304C139144215404A21117001314660A77D7873AA618EE22 (26) T1 A
[17:29:07][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:29:07][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -61dBm T: 1944304C199144215404A24117801388D722073ABE4448D01AB8 (26) T1 A
[17:29:10][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:29:10][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -65dBm T: 1944304C139144215404A221170013145F7BAD2AE54ECC75C525 (26) T1 A
[17:29:17][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:29:32][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:29:32][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -60dBm T: 1944304C199144215404A27117801388EE53DDC7DC3022BD31BF (26) T1 A
[17:29:40][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:29:41][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:29:41][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -60dBm T: 1944304C199144215404A201178013888B9F2196390B2FBC7EB2 (26) T1 A
[17:29:43][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:29:43][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:29:43][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -59dBm T: 1944304C159144215404A21117001366CB22AD28C3DA3CC3AC2C (26) T1 A
[17:29:43][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:29:43][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:29:43][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:29:43][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:29:43][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49116] RSSI: -79dBm T: 1944304C169144215404A2311700135F2AF555017C85C4183F2E (26) T1 A
[17:29:50][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:29:50][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -60dBm T: 1944304C199144215404A211178013889CB0683D18D8F66767B0 (26) T1 A
[17:29:58][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:29:58][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49114] RSSI: -71dBm T: 1944304C149144215404A251170013712D744051132D8F8B5724 (26) T1 A
[17:29:58][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ4911a] RSSI: -72dBm T: 1944304C1A9144215404A211170013BA0E6D6BA82DB35A188936 (26) T1 A
[17:29:59][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:29:59][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -57dBm T: 1944304C199144215404A22117801388A5C1B2C07AAC9C0A4CB7 (26) T1 A
[17:30:00][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:00][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:30:00][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -45dBm T: 1944304C159144215404A23117001366E57C3E7E807D8F759E29 (26) T1 A
[17:30:00][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:30:00][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:30:00][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:30:00][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:30:00][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49116] RSSI: -72dBm T: 1944304C169144215404A2511700135F5B16E0FBB86D10C26921 (26) T1 A
[17:30:02][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:02][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -60dBm T: 1944304C139144215404A2011700131471253E7CA6E97FC3F720 (26) T1 A
[17:30:06][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:06][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ4911a] RSSI: -74dBm T: 1944304C1A9144215404A221170013BA371CB1554FC73075A231 (26) T1 A
[17:30:07][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:07][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -57dBm T: 1944304C199144215404A23117801388B2EEFB6B5B7F45D155B5 (26) T1 A
[17:30:08][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:08][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49116] RSSI: -70dBm T: 1944304C169144215404A2611700135F62673A06DA197AAF4226 (26) T1 A
[17:30:11][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:11][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -61dBm T: 1944304C139144215404A21117001314660A77D7873AA618EE22 (26) T1 A
[17:30:14][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:14][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ4911a] RSSI: -81dBm T: 1944304C1A9144215404A231170013BA2033F8FE6E14E9AEBB33 (26) T1 A
[17:30:23][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:23][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ4911a] RSSI: -74dBm T: 1944304C1A9144215404A241170013BA45FF04AF8B2FE4AFF43E (26) T1 A
[17:30:24][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:24][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49114] RSSI: -71dBm T: 1944304C149144215404A2011700137166E62F56B5B1313C2A2C (26) T1 A
[17:30:25][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:25][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:30:25][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -44dBm T: 1944304C159144215404A26117001366AEEE517926E131C2E321 (26) T1 A
[17:30:25][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:30:25][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:30:25][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:30:25][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:30:29][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:29][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -60dBm T: 1944304C139144215404A231170013144854E481C49D15AEDC27 (26) T1 A
[17:30:31][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:31][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -57dBm T: 1944304C199144215404A26117801388F97C946CFDE3FB6628BD (26) T1 A
[17:30:31][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ4911a] RSSI: -71dBm T: 1944304C1A9144215404A251170013BA52D04D04AAFC3D74ED3C (26) T1 A
[17:30:34][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:34][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:30:34][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -44dBm T: 1944304C159144215404A27117001366B9C118D20732E819FA23 (26) T1 A
[17:30:34][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:30:34][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:30:34][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:30:34][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:30:34][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49116] RSSI: -71dBm T: 1944304C169144215404A2111700135F07ABC6573F2277AE0D2B (26) T1 A
[17:30:37][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:38][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:38][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -60dBm T: 1944304C139144215404A241170013142D9818D021A618AF932A (26) T1 A
[17:30:41][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:42][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:42][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:30:42][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -48dBm T: 1944304C159144215404A20117001366DC0DE483E209E518B52E (26) T1 A
[17:30:42][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:30:42][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:30:42][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:30:42][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:30:49][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:49][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -60dBm T: 1944304C199144215404A201178013888B9F2196390B2FBC7EB2 (26) T1 A
[17:30:57][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:30:57][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ4911a] RSSI: -78dBm T: 1944304C1A9144215404A201170013BA194222030C6083C39034 (26) T1 A
[17:31:00][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:31:00][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:31:00][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -61dBm T: 1944304C159144215404A22117001366F25377D5A1AE56AE872B (26) T1 A
[17:31:00][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:31:00][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:31:00][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:31:00][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:31:03][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:31:07][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:31:07][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -59dBm T: 1944304C199144215404A22117801388A5C1B2C07AAC9C0A4CB7 (26) T1 A
[17:31:08][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:31:08][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:31:08][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -70dBm T: 1944304C159144215404A23117001366E57C3E7E807D8F759E29 (26) T1 A
[17:31:08][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:31:08][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:31:08][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:31:08][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:31:11][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:31:11][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -62dBm T: 1944304C139144215404A2011700131471253E7CA6E97FC3F720 (26) T1 A
[17:31:15][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:31:15][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -58dBm T: 1944304C199144215404A23117801388B2EEFB6B5B7F45D155B5 (26) T1 A
[17:31:17][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:31:17][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:31:17][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -58dBm T: 1944304C159144215404A2411700136680B0C22F65468274D124 (26) T1 A
[17:31:17][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:31:17][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:31:17][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:31:17][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:31:20][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:31:23][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:31:23][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -58dBm T: 1944304C199144215404A24117801388D722073ABE4448D01AB8 (26) T1 A
[17:31:23][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ4911a] RSSI: -73dBm T: 1944304C1A9144215404A231170013BA2033F8FE6E14E9AEBB33 (26) T1 A
[17:31:33][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:31:33][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:31:33][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -59dBm T: 1944304C159144215404A26117001366AEEE517926E131C2E321 (26) T1 A
[17:31:33][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:31:33][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:31:33][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:31:33][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:31:38][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:31:38][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -64dBm T: 1944304C139144215404A231170013144854E481C49D15AEDC27 (26) T1 A
[17:31:40][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:31:40][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ4911a] RSSI: -75dBm T: 1944304C1A9144215404A251170013BA52D04D04AAFC3D74ED3C (26) T1 A
[17:31:49][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:31:49][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ4911a] RSSI: -75dBm T: 1944304C1A9144215404A261170013BA6BA197F9C8885719C63B (26) T1 A
[17:31:50][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:31:50][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:31:50][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -59dBm T: 1944304C159144215404A20117001366DC0DE483E209E518B52E (26) T1 A
[17:31:50][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:31:50][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:31:50][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:31:50][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:31:56][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:31:56][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -63dBm T: 1944304C139144215404A251170013143AB7517B0075C1748A28 (26) T1 A
[17:31:57][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:31:57][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ4911a] RSSI: -74dBm T: 1944304C1A9144215404A271170013BA7C8EDE52E95B8EC2DF39 (26) T1 A
[17:32:00][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:32:00][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:32:00][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -60dBm T: 1944304C159144215404A21117001366CB22AD28C3DA3CC3AC2C (26) T1 A
[17:32:00][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:32:00][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:32:00][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:32:00][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:32:06][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:32:06][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -56dBm T: 1944304C199144215404A211178013889CB0683D18D8F66767B0 (26) T1 A
[17:32:15][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:32:15][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -59dBm T: 1944304C199144215404A22117801388A5C1B2C07AAC9C0A4CB7 (26) T1 A
[17:32:17][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:32:17][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:32:17][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -60dBm T: 1944304C159144215404A23117001366E57C3E7E807D8F759E29 (26) T1 A
[17:32:17][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:32:17][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:32:17][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:32:17][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:32:31][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:32:31][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -59dBm T: 1944304C199144215404A24117801388D722073ABE4448D01AB8 (26) T1 A
[17:32:33][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:32:33][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:32:33][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -56dBm T: 1944304C159144215404A25117001366979F8B8444955BAFC826 (26) T1 A
[17:32:33][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:32:33][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:32:33][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:32:33][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:32:39][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:32:39][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -60dBm T: 1944304C199144215404A25117801388C00D4E919F97910B03BA (26) T1 A
[17:32:39][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -63dBm T: 1944304C139144215404A221170013145F7BAD2AE54ECC75C525 (26) T1 A
[17:32:40][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:32:41][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:32:42][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:32:42][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:32:42][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -57dBm T: 1944304C159144215404A26117001366AEEE517926E131C2E321 (26) T1 A
[17:32:42][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:32:42][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:32:42][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:32:42][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:32:47][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:32:47][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -59dBm T: 1944304C199144215404A26117801388F97C946CFDE3FB6628BD (26) T1 A
[17:32:50][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:32:56][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:32:56][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -61dBm T: 1944304C199144215404A27117801388EE53DDC7DC3022BD31BF (26) T1 A
[17:32:57][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:32:57][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -65dBm T: 1944304C139144215404A241170013142D9818D021A618AF932A (26) T1 A
[17:32:59][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:32:59][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:32:59][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -55dBm T: 1944304C159144215404A20117001366DC0DE483E209E518B52E (26) T1 A
[17:32:59][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:32:59][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:32:59][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:32:59][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:33:05][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:33:05][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -60dBm T: 1944304C199144215404A201178013888B9F2196390B2FBC7EB2 (26) T1 A
[17:33:06][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:33:08][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:33:08][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:33:08][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -57dBm T: 1944304C159144215404A21117001366CB22AD28C3DA3CC3AC2C (26) T1 A
[17:33:08][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:33:08][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:33:08][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:33:08][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:33:17][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:33:17][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:33:17][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -56dBm T: 1944304C159144215404A22117001366F25377D5A1AE56AE872B (26) T1 A
[17:33:17][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:33:17][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:33:17][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:33:17][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:33:23][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:33:23][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -60dBm T: 1944304C199144215404A22117801388A5C1B2C07AAC9C0A4CB7 (26) T1 A
[17:33:25][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:33:25][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:33:25][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -58dBm T: 1944304C159144215404A23117001366E57C3E7E807D8F759E29 (26) T1 A
[17:33:25][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:33:25][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:33:25][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:33:25][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:33:31][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:33:31][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -62dBm T: 1944304C139144215404A2011700131471253E7CA6E97FC3F720 (26) T1 A
[17:33:31][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -59dBm T: 1944304C199144215404A23117801388B2EEFB6B5B7F45D155B5 (26) T1 A
[17:33:32][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:33:32][D][crc:035]:     calculated: 0xC550, read: 0xC5D0  !!!
[17:33:33][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:33:33][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:33:33][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -57dBm T: 1944304C159144215404A2411700136680B0C22F65468274D124 (26) T1 A
[17:33:33][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:33:33][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:33:33][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:33:33][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:33:41][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:33:41][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:33:41][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -57dBm T: 1944304C159144215404A25117001366979F8B8444955BAFC826 (26) T1 A
[17:33:42][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:33:42][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:33:42][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:33:42][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:33:47][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:33:47][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49119] RSSI: -59dBm T: 1944304C199144215404A25117801388C00D4E919F97910B03BA (26) T1 A
[17:33:49][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:33:49][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -63dBm T: 1944304C139144215404A221170013145F7BAD2AE54ECC75C525 (26) T1 A
[17:33:50][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:33:50][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:33:50][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -53dBm T: 1944304C159144215404A26117001366AEEE517926E131C2E321 (26) T1 A
[17:33:50][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:33:50][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:33:50][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:33:50][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[17:33:58][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:33:58][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49113] RSSI: -64dBm T: 1944304C139144215404A231170013144854E481C49D15AEDC27 (26) T1 A
[17:33:59][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[17:33:59][I][wmbus:092]: Using selected driver izar (detected driver was izar)
[17:33:59][I][wmbus:104]: izar [0xZZZ49115] RSSI: -80dBm T: 1944304C159144215404A27117001366B9C118D20732E819FA23 (26) T1 A
[17:33:59][D][meters.cpp:1987]: (meter) created ESPHome izar ZZZ49115 not-encrypted
[17:33:59][D][meters.cpp:911]: (meter) ESPHome(0) izar  handling telegram from ZZZ49115.M=SAP.V=00.T=07
[17:33:59][W][driver_izar.cpp:206]: (izar) Decoding PRIOS data failed. Ignoring telegram.
[17:33:59][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
Sim alterei o ID.
Já removi o Key e continua igual
Obrigado @nikito7
Já ajudou a resolver
Já agora como consigo as restantes informações?
Por exemplo:
  • last_month_total_m3
  • remaining_battery_life_y
  • last_month_measure_date
