O problema poderá estar, quase de certeza, no facto de teres algumas entradas (sensor, binary_sensor, homeassistant, camera) que estão vazios.
Se as entradas não têm nada devem estar comentadas.
Já resolvi o problema.
Como o painel das minhas automações estavam ocultas, não conseguia ver que o slider estava desligado.
Ainda bem! Era mesmo isso que te dizia acima…
Ainda estou a iniciar-me nestas andanças e mais de metade do que leio é chines para mim e não percebo o que devo de fazer.
Mas finalmente está a trabalhar.
Vamos agora ao proximo desafio.
Boa André , mas não entendi bem.
Conseguinte a por a funcionar no modo package? Seria bom que sim, para aquele que te tinha dito.
Para ficar tudo mais organizado, para quando tiveres mais estores isso não ficar uma bagunça
Está a trabalhar em modo package e muito bem.
Os estores os switchs e as automaçoes dos switchs.
Só falta as automações dos estores.
No meu parece estar tudo a funcionar ok, em modo packages.
Amanha posto um video do mesmo a funcionar porque viver so com hotspot não me permite grandes gastos de internet.
Mais uma vez parabens á comunidade pelos fantasticos desenvolvimentos.
Boas. Alguem já tentou passar a automação para o node-red?
Olá,
Desde a atualização do HA para a versão 0.80.0, os sliders dos meus estores, que funcionavam tão bem, deixaram de funcionar. Alguém me sabe dizer porquê?
Desde já, o meu agradecimento.
E o que queres dizer com “deixaram de funcionar”? Não aparecem, não consegues utilizar…
Quando movo os sliders, os estores, simplesmente não respondem, mas se utilizar as setas para cima e para baixo, já funcionam.
Provavelmente as automações ficaram desactivadas… Só tens de activar e está…
Nunca ouvi falar em automações desativadas, podes dizer-me como as ativar?
Já recarreguei as automações e ficou a dar.
Obrigado pela ajuda
Depende de como tiveres o teu UI.
Mas em princípio colocas no ficheiro customize.yaml
group.all_automations:
hidden: false
Depois pões no UI o group.all_automations…
Uma mensagem foi dividida em um novo tópico: Controlar estores electricos por IR e saber a sua posiçãoo
Uma pequena dúvida:
nesta automação: (como na “abrepeloslider”)
- id: fechopeloslider
alias: Fecho pelo slider
platform: state
entity_id: input_number.aberturapersiana
condition:
- condition: template
value_template: '{{ states.input_number.aberturapersiana.state|int < states.input_number.aberturapersianaold.state|int }}'
entity_id: input_boolean.alterarslider
- service: mqtt.publish
topic: 'cmnd/wemosd1mini/Backlog'
payload_template: "POWER2 ON; delay {% if is_state('input_number.aberturapersiana', '0.0') %} {{ (((states.input_number.aberturapersianaold.state|int - states.input_number.aberturapersiana.state|int)*(states.input_text.tempodefecho.state|float)/100)|round(1)*10)|round(0) + 20 }} {% else %}
{{ (((states.input_number.aberturapersianaold.state|int - states.input_number.aberturapersiana.state|int)*(states.input_text.tempodefecho.state|float)/100)|round(1)*10)|round(0) }} {% endif %}; POWER2 OFF"
- delay:
A parte:
é tambem para substituir o “*10” pelo tempo de abertura/fecho? Pergunto pois como coicide com o teu tempo de de 10s, poderá ter a ver… embora ache que não
@Nelson_Oliveira, não, os tempos de abertura e fecho só devem ser alterados onde diz no tutorial, ou seja, no input text que está no inicio
