Controlo de portão BFT e estimar posição com Sensor ultrassonico
Boas, queria utilizar parte deste tutorial para controlar o meu portão BFT.
Vou utilizar o HC-SR04 para estimar a posição. Será que é a melhor solução, penso que a informação da distância vai ser enviada por MQTT, não tenho a certeza que seja muito preciso, imaginando que meto para abrir 50%, só quando o HA detetar que está nos 50% é que manda o comando para parar, correto? E se houver delay no envio dos comandos MQTT do estado atual do sensor ultrasonico?
É possivel enviar um comando ao tasmota a dizer: “abre até o HC-SR04 estiver a 30 cm” ou “fecha até o HC-SR04 estiver a 200cm” ?
Edit: A ideia do uso do HC-SR04 é esta.
Acham ser a melhor ideia? Sugestões?
Não me parece muito exequível usar um sonar para isso… Onde o vais colocar?
Se vais usar um sensor externo para estimar a posição, este tutorial não tem interesse…
O que pretendes talvez seja possível com rules no tasmota, isto é, de cada vez envias uma rule diferente… O problema é que vais ter também controlo local e, portanto, ele vai querer respeitar sempre a última rule que enviaste…
A ideia é fazer isto.
O portão vai poder ser controlado por 3 formas, comando original, interruptores na parede e pelo Tasmota.
