Lovelace- Horizontal e vertical Stack - Deixaram de funcionar desde 0.80
Sou novo no forum, mas já não sou novo no home assistant. Tinha o meu lovelace organizado com horizontal e vertical stacks, mas desde a actualização que deixaram de funcionar. Colocando todos os cards seguidos, funciona tudo na perfeiçao, colocando dentro de vertical e horizontal stacks, faz com que os cards deixem de funcionar. Alguem com o mesmo problema?
/n
Cannot read property ‘states’ of undefined
“id”: 65165166,
“type”: “horizontal-stack”,
“cards”: [
“type”: “sensor”,
“entity”: “sensor.temp_media_int”,
“name”: “Temperatura”,
“line_color”: “#3498db
“type”: “sensor”,
“entity”: “sensor.humi_media_int”,
“name”: “Humidade”,
“icon”: “mdi:waves”,
“line_color”: “#F59F00
E qual é a versão que tens agora?
Neste momento estou com:
0.81.0.dev0
Faz upgrade para a última e ve se resolve.
Segundo a dica do nosso moderador @tmarquespt nunca se deve actualizar para as versões acabadas em .0
pode trazer chatices.
Ainda assim caso não te resolva o problema com a última versão podes sempre retornar à 0.80.3
Mesmo na 0.80.1, penso que foi a partir dessa… Mas não consigo ter a certeza.
Não uso esse card para te puder ajudar, a minha solução seria actualizares para a última versão caso nao resolvesse como disse, voltares para uma versão anterior, e ires acompanhado no forum oficial se existe alguma mudança em relação a isso.
Na última versão já ele está… outra coisa estranha é nestes ultimos 2 dias, nao estou a conseguir reiniciar o home assistant, tenho de desligar da corrente e voltar a ligar. por vezes reposta o erro, outras vezes simpelsmente cliko em restart e nada acontece, nem erros sao mostrados…
Como tenho andado a desenvolver varias situações, se calhar vou optar por fzer um fresh install
@Nelson_Oliveira disseste acima que tas com a versão 0.81.0.dev0 mas a última é a 0.81.2 tás com essa?
Estranho… Ontem quando surgiu a actualizaçao clikei… supostamente deveria estar na ultima, até porque não me aparece nenhuma actualizaçao disponivel na tab “Hass.io
No hass.io ainda só está disponível a 0.81.1
como posso fazer para actualizar?
pip3 install homeassistant==0.81.2
@jpm o comando para hassio será:
hassio homeassistant update --options version=0.xx.x ( subsituir os x)
tem de ser pelo add-on SSH né? tenho de abrir a porta na router para conseguir aceder e nao estou em casa, mas vou tentar assim que chegar
sim tem de ser por ssh, ou então esperares e com sorte aparece a notificação.
Tentei por SSH, apos enviar o comando simplesmente me diz OK, entao aproveitei e reiniciei por SSH, fui a ver e continua igual…
O que continua igual ? a versão?
Sim, penso que vou ter de reinstalar deve ter havido algum problema com a actualização ontem
Mas quando fazes o downgrade, ou mesmo update isso demora sempre uns minutos. Não é imediato, esperaste cerca de 10 min?
Sim. Depois reiniciei… Nada…
