@dpjrodrigues
No KNX podes fazer o mesmo tipo de sistema que o @dgomes utilizou. Depende dos módulos que utilizas e como.
Existe também muita forma de customização (ex: a indicação da posição dos estores). Contudo, creio que um PLC não deverá possuir um elevado nível de customização para efeitos de “inteligência”, ficando essa área para sistemas como o HA.
Em termos de fiabilidade, pode falhar como outro qualquer sistema, apesar da robustez dos equipamentos, cabos, ligações,… por norma utilizados são de boa qualidade e certificados. No que respeita a esta matéria existem formas de manter alta disponibilidade de forma relativamente simples visto o sistema ser descentralizado. Podendo, por base, falhar parte da rede sem afetar tudo o resto.
Quando falamos em KNX creio que existe pouca informação e ainda muito concentrada em algumas empresas que utilizam isso em sua vantagem, para um protocolo que é Open Standard e deveria estar largamente implementado neste mundo do IOT a um valor mais reduzido.
Por norma, as implementações de KNX são por TP1 (twisted pair cable) que serve de meio de comunicação entre equipamentos como sensores, atuadores,… mas, o mesmo pode ser utilizado por outros tipos de transporte como a RF (Radio frequency 868,3) , PL110 (Power line) ou por IP ( por ethernet, wifi, bluetooth,…)
A título de exemplo e desmistificando um pouco o sistema, conseguimos implementar KNX por IP com uns simples ESPs e tasmota em poucos minutos (tempo de flashar) e alguns segundos a configurar (algo simples como carregar num botão e acender uma luz em outro equipamento), garantindo a integração no HA, paralelamente, por MQTT se necessário.
