Ip Router Gira V4 216700
Alguém teve sucesso com este hardware no Home Assistant sem ter muitos problemas?
Estou a construir uma nova casa e pretendo adicionar este dispositivo.Ip Router Gira 216700
Eu verifiquei que ele tem a funcionalidade ‘secure’ no router, é como Ip Secure da KNX?
Vou ter problemas para adicionar este no setup?
Segundo a integração oficial é possível utilizar routers. No que respeita a knx secure, não existe informação sobre a possibilidade de utilizar o mesmo até ao momento presente e segundo informação oficial.
No que respeita a utilização do knx secure a mesma até pode ser dispensável numa utilização doméstica. Uma instalação residencial não carece de uma necessidade tão elevada de segurança visto que não deverá existir exposição a terceiros. Na parte de rede ip onde temos o equipamento ligado, será de todo conveniente utilizar vlan (conforme também é recomendado para outros devices IOT) dedicada para efeitos deste tipo de comunicação, evitando não só a parte de exposição a outros equipamentos/serviços como até concorrência, garantido segurança e qualidade de serviço.
Compreendo, muito obrigado, vou ver alternativas.
