Integrar contadores inteligentes da EDP em Home Assistant
Primeiro tentei fazer o pedido na página de internet deles e-redes, o que não me permitiu, está lá a opção mas diz que tenho disponível.
Depois telefonei para o número de apoio deles, mas quem me entendeu não percebia o que estava a falar e lá me passaram para outra pessoa, eu referia que queria acesso á porta de série de comunicação tal como na página deles, mas a segunda pessoa até falou na porta HAN, o que eu disse é isso mesmo, quero acesso a essa porta, e disseram que só se for produtor de electricidade.
Dizem que deixaram lá um pedido, mas não sei…
Alguém tem alguma dica para resolver isto?
Formulário, Canto inferior esquerdo. Eredes
… vim parar aqui através do script para o tasmota do tiagofreire para a leitura dos contadores, algures nos manuais ele faz menção que para termos as leituras tambem da energia injetada para consultar os scripts do @nikito7 … ora após ler a parte de “duplicar o 26 e renomear por 2D” neste script fiquei perdido (não percebo muito/nada de programação, dou uns toques)
>D
>BS
smlj=0
tper=60
=>sensor53 r
>S
if upsecs>20
and upsecs<30
then
smlj=1
endif
>M 1
+1,14,m,1,9600,EB,5,50,0104006C,01040079,0104007A,0104007F,01040026,01040027,01040028,0104000B,01040084
1,=hVALORES TÉCNICOS
1,010404UUuuxxxx@i0:10,Tensão,V,Voltage_P1,17
1,010404xxxxUUuu@i0:10,Corrente,A,Current_P1,17
1,010408UUuuUUuuxxxxxxxxxxxx@i1:1,Potência ativa,W,Power_P1,16
1,010406xxxxxxxxUUuu@i2:1000,Fator de potência,pu,PFactor_P1,19
1,01040aUUuuxxxx@i3:10,Frequência,Hz,Frequency_P1,17
1,=h&#8205;
1,=hTOTALIZADORES DE ENERGIA
1,010408UUuuUUuuxxxxxxxxxxxx@i4:1000,Vazio (1),kWh,Energy_P1_R1,17
1,010408UUuuUUuuxxxxxxxxxxxx@i5:1000,Ponta (2),kWh,Energy_P1_R2,17
1,010408UUuuUUuuxxxxxxxxxxxx@i6:1000,Cheia (3),kWh,Energy_P1_R3,17
1,=h&#8205;
1,=hESTADOS
1,010406uuxxxxxxxx@i7:1,Tarifa,,Tariff_P1,16
1,010406uuxxxxxxxx@i8:1,DCP,,DCP_P1,16
o que preciso editar para ter ambas as leituras ( consumo e produzido) ?
obrigado
tiagofreire script addon
...,01040016
1,010408UUuuUUuu@i9:1000,Total Energy Import ,kWh,TotEneImp,3
1,010408xxxxxxxxUUuuUUuu@i9:1000,Total Energy Export ,kWh,TotEneExp,3
Nikito script
obrigado @nikito7
mas com este script não estou a receber leituras, onde configuro as GPIO´s … ou usa as mesmas do tiagofreire ?
; change to your gpios and mode
; power off is required
;  v  v            v
+1,14,m,1,9600,EB1,5,50,r010400010001,r0104006C0002,r010400160002,r010400260003,r010400790003,r0104007F0002,r0104000B0002,r0104002D0003
Os scripts e yaml divergem
Então nesse caso, usando o teu .bin (9.5.0) e o teu script, quais devo usar ?
…14… … …5
Os que tens soldados
obrigado,
já funciona, foi só alterar a linha do teu script original para a que esta acima.
abraço :wink:
…mas, e porque ha sempre um mas, passados uns 30m acabaram as respostas do contador !!
serão os pedidos muito frequentes ? como posso alterar para fazer pedidos a cada 10m por exemplo ?
Power off, power on completamente
Vê se o script está activo
… esta ativo, pois continua a fazer pedidos … (TX pisca) é mesmo o contador que deixa de responder.
vou criar uma alimentação separada e testar (estou alimentar pelo contador)
Moacir, desculpa desenterrar este post antigo, mas reparei que tens um contador igual ao meu (Kaifa MA109) e instalaste uma UPAC. Na altura em que me instalaram este contador perguntei ao técnico da e-redes se estaria peparado para instalações solares (bi-direcional) e disse-me que não. Mas pelo que percebi instalaram-te este por ser bi-direcional, ou percebi mal? (será que o técnico da e-redes deu-me uma tanga). Estou a pensar instalar um kit para autoconsumo e não queria perder esta integração caso mudasse de contador (e já agora evitava ter que pagar por um novo).
Este contador é bidirecional. Se tens uma UPAC e fizeste a comunicação da existência dela (MCP - Mera Comunicação Prévia) eles vão ter de pôr um modem GSM para colher os dados de consumo/fornecimento. Segundo a lei, em no máximo 4 meses a E-redes tem de disponibilizar os dados de consumo/produção à cada 15 minutos. No meu caso eu vou ver se eles fazem isto ou não dentro de uns 15 dias, após ter passado os 4 meses que a lei impõe. O bom é que o modem fica fora do contador e, por consequência, tens acesso a porta HAN do contador sem ter de solicitar.
Obrigatóriamente terão de alimentar o esp8266 por usb. Por exemplo.
Algures no site alternativo:
Nesse tipo de configuração os pedidos modbus vão colidir eventualmente.
Não usem tempos muito curtos
Ainda não tenho mas estou a pensar em instalar. Só não percebo é porque é necessário o modem GSM. Isso não será apenas para quem quer vender os excendentes à rede? Este contador já faz envio automatico das leituras para a e-redes.
E cobraram-te pelo modem ou pelo contador? Já tinha lido que cobravam 79,99+iva (pelo contador).
Auto consumo só precisa de contador inteligente
Melhor assim! :+1: Tinha a ideia de ter lido algures que alguns contadores inteligentes que não estavam preparados, juntavam o consumo e a exportação no mesmo contador e por isso acabavam por cobrar pela energia que era injectada na rede (como consumo), mas se calhar estavam a falar dos antigos.
Sendo assim melhor, depois só tenho de adicionar as linhas no script para ter a energia exportada.
Isso deve ser aqueles bihorario digital
