Não aparece mais coisas?
Ve se aparece o 01 84 81 algures
nop nao aparece, é suposto o conversor estar sempre com a luz a vermelho ou a piscar?
aqui a luz ta sempre fixa
se tiveres pelo discord dá um toque
A piscar alternado
Se tiveres acidentalmente o B ligado ao A no rs485, (solda a mais) acendem as duas
Se piscar só o TX, ttl ok
Se piscar só o RX, trocaste o TX/RX
Se piscar alternadamente, perfeito, contador responde.
Entretanto queimei o meu. Não sei as consequências de um led estar sempre aceso…
pois o meu ta sempre aceso
[D][ModbusComponent:025]: Sending next modbus command 16180 1500e
[V][ModbusComponent:527]: Command sent 4 0x16 6e
[V][modbus:046]: Modbus recieved Byte 0 (0X0)e
[W][modbus:085]: Modbus CRC Check failed! C071!=00e
[V][modbus:046]: Modbus recieved Byte 1 (0X1)e
[V][modbus:046]: Modbus recieved Byte 48 (0X30)e
[W][modbus:085]: Modbus CRC Check failed! C071!=3001e
[V][modbus:046]: Modbus recieved Byte 12 (0Xc)e
[V][modbus:046]: Modbus recieved Byte 184 (0Xb8)e
[W][modbus:085]: Modbus CRC Check failed! B1C3!=0Ce
[V][modbus:046]: Modbus recieved Byte 6 (0X6)e
[V][modbus:046]: Modbus recieved Byte 51 (0X33)e
[V][modbus:046]: Modbus recieved Byte 24 (0X18)e
[W][modbus:085]: Modbus CRC Check failed! 5807!=00e
Espera mais uns dias
Entretanto o mais certo é teres de mudar para o pin 1 e 3
E eventualmente usar um esp32
Vieram cá hoje trocar o contador por um Kaifa, e o problema do erro 81 ficou resolvido, já tenho valores.
gemu’s quote:
added full serial config option to modbus
usage:
after type m
+1,3,m,0,9600,*,1,2,01040000,01040002,01040004you may specify
N =no parity
E =even parity
O =odd parityand number of stop-bits
mN1
mN2
mE1
mE2
mO1
mO2e.g
+1,3,mO2,0,9600,*,1,2,01040000,01040002,01040004
Needs Hardware Serial?
Yes only hardware serial
Gpio 1 e 3
Isso são novas possibilidades de configs para o HW serail no script do tasmota ou já existiam?
Estás com poll de 0,2seg ou é só e.g.?
O meu device já está há dois dias sem falhar, as falhas não são constantes o que leva a querer que há alguma influencia externa, agora qual …
Um dia destes tenho de dispor a testar (1, 3) HW Serial
Zivvvvvvvvvvvvv xD
ESP8266:
https://github.com/nikito7/edp_box_modbus/raw/dev/tasmota/9.3.1.2-dev3.zip
ESP32:
https://github.com/nikito7/edp_box_modbus/raw/dev/tasmota32/32-9.3.1.2-dev3.zip
mas ja tens valores a bombar?
O meu dá o famoso erro 81
O que aparece com sensor53 d1 ?
Troca o m por mO2
20:28:52.576 : 00 00 00 00 00 00 00 00 01 84 02 c2 c1 00
20:28:57.486 > 01 04 00 26 00 03 51 c0
20:28:57.530 : 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 0c 00 3a db 16
20:28:57.587 : 00 29 88 61 00 54 40 2f f2 0d 00
20:28:59.353 APP: Serial logging disabled
20:29:02.535 > 01 04 00 16 00 06 91 cc
20:29:02.579 : 00 00 00 00 00 00 00 00
20:29:02.630 : 01 04 18 00 b8 a3 a7 00 00 00 00 00 06 37 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6a 11 67 22 e2 00
20:29:07.637 > 01 04 00 01 00 01 60 0a
20:29:07.679 : 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 0c 07 e5 03 1e 02 14 1d 15 00 00 3c 80 9c ea 00
Usa mO1
Testa todos
Não está a cortar a resposta correctamente
Ou adapta o script do @ReDaLeRt
O que reparei, é que o ZIV reponde mais rápido que o Sagem
mN1 por mO1 nao tem respostas nenhumas
Estranho o meu usa mO2
Tenta mN2
ok o mN2 e o mO2 é igual ao mN1
so tem valores naquela secçao
mas como te disse antes a minha luz ta sempre ligada no conversor nao pisca
sera que tem alguma coisa a ver?
ok vendo bem tem uma lux fixa e outra pisca RX sempre fixo led vermelho e TX pisca de vez em quanto
