Olá comunidade,
Em antes demais, agradecer a todos que contribuíem para que esta comunidade seja uma ajuda para todos que pretendem inicia na domotica/homeassistant.
Recentemente comprei uma tomada da Xiaomi “Smart socket” que pelo que li não possui zingbee.
Seguindo um tutorial consegui inserir já no homeassistant mas deparo me com um “problema” de estado, ou seja “indisponível”.
O que tenho inserido no config:
switch:
platform: xiaomi_miio
name: Original Xiaomi Mi Smart WiFi Socket
host: meu id da tomada
token: TOKEN da tomada
model: chuangmi.plug.m1
O meu estado é o que está na imagem.
Alguém que me possa indicar o que me falta ou que esteja mal inserido?
Quando publicarem código devem sublinhar o texto que querem transformar em código e clicar no ícone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não poderemos ajudar.
Como suspeitava era por causa dos ips diferentes.
Tive que colocar o raspberry ligado ao router principal que repete para o resto da casa (repetidores)
Aconteceu algo que não sei como resolver, as notificações do Telegram deixaram de funcionar, qual o motivo, alguém quem me possa ajudar?
Eu recentemente comprei duas tomadas inteligentes da xiaomi pela worten até agora ainda não descubri como conectalas ao home assistant, pois a unica maneira que eu encontro pede um token que as minhas tomadas não têm.
Eu baixei esta versão do mi home ( https://android-apk.org/com.xiaomi.smarthome/43397902-mi-home/ ), depois iniciei a minha conta normalmente, escolhi o servidor europeu (pode ser qualquer um), fui ao meu gerenciador de ficheiros, e fui a armazenamento interno / smarthome / logs / plug_devicemaneger, e selecionei o arquivo txt com a data mais perta da atual. O mesmo tem todas as informações dos dispositivos ( muito baralhada ). Passei uma copia do arquivo para o pc, abri o bloco de notas, e procurei pelo nome dos meus dispositivos ( atravez de ctrl+f ). Perto do nome do dispositivo vais encontrar o token.
