Penso que este tutorial ajuda a flashar os shelly 2.5 com o tasmota. https://www.youtube.com/watch?v=kJpE3MpDGe4
os meus shelly 2.5 aparecem sempre como indisponiveis…
O shelly 2 está bem…
Config:
command_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxxxxx/roller/0/command"
position_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxxxxx/roller/0/pos"
set_position_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxxxx/roller/0/command/pos"
payload_open: "open"
payload_close: "close"
payload_stop: "stop"
retain: false
optimistic: false
position_open: 100
position_closed: 0
E por acaso não te falta aí o availability_topic?? Sem isso o HA não sabe onde ler o estado do equipamento…
sempre que coloco o availability_topic: xxx o estore deixa de funcionar. Agora tenho a funcionar mas tive de colocar essa linha em comentario.
Provavelmente esse tópico está errado ou o firmware não reporta LWT
Aparentemente a configuração está bem. Diz-nos pf se tens a último update, se o ip/user/pass está de ligacao ao mqtt está bem definido e no mesmo ecrã confirma se o shelly tem o tópico exactamente igual à configuração.
Pela app da shelly consegues visualizar e controlar certo?
@mfrodrigues Sim, esta tudo bem, está a funcionar corretamente tanto pela app da shelly, do botão fisico como do HA.
É possivel que tenha tirado o topico availability_topic: de outro lado qq da internet e não ser correto.
Então está operacional desde que não tenha essa linha certo?
Está alinhado com a configuração que está neste post. Não deve mesmo ter o availability topic.
Isso mesmo. Tirando o availability topic fica a funcionar. Usei as configs deste topico.
Não consigo colocar a funcionar o meu Shelly 2.5 no HA por MQTT.
Já configurei no shelly com username, password e ip.
No HA tenho o mqtt broker ativo e com o username e password que coloquei nas configurações do shelly.
No ficheiro de configurações tenho o seguinte:
switch:
name: "Luz Sala 1"
state_topic: "shellies/shellyswitch25-E630D6/relay/0"
command_topic: "shellies/shellyswitch25-E630D6/relay/0/command"
payload_on: "on"
payload_off: "off"
retain: false
name: "Luz Sala 2"
state_topic: "shellies/shellyswitch25-E630D6/relay/1"
command_topic: "shellies/shellyswitch25-E630D6/relay/1/command"
payload_on: "on"
payload_off: "off"
retain: false
O shelly está em modo Edge, ligado a uma lampada. Para já está ligado direto a uma lampada, nem sequer liguei a um interrutor ainda.
Alguém pode colocar aqui a configuração do MQTT que tem no Shelly?
Hum. Então não te consigo ajudar. Eu estou a usar em estores. Não sei se a configuração é igual.
Viva,
Eu tenho operacional, exatamente como pretendes. A configuração está bem e similar à minha, mas não tenho o retain: false.
Dito isto, o problema só pode ser na configuração do shelly. Algumas questões para despiste:
#1: Confirma que o Will Topic no interface web do teu shelly é este:
shellies/shellyswitch25-E630D6/online
(se for diferente então tens de colocar a configuração coerente)
#2: Consegues fazer telnet para o ip e porto que tens como broker “Server” mqtt?
#3:: Caso mqtt esteja ativo, tens a certeza que username e password estão certos? Já tens outras coisas a funcionar devidamente com mqtt ou este shelly é o primeiro?
Quando dizes que não funciona, significa que vês o switch no HA, mas carregas e não acontece nada ou aparecem a cinzento?
#1 Sim o will topic é esse
#2 Quando faço telnet a partir do PC para o IP do Hassio vejo nos log do mqtt broker o seguinte:
1560557402: New connection from 192.168.1.68 on port 1883. 1560557455: Socket error on client <unknown>, disconnecting. 1560557760: New connection from 192.168.1.68 on port 1883. 1560557768: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
#3 O username e a password são os mesmo que estão no Shelly e nas configuraçoes do MQTT Broker. Este é o primeiro dispositivo que estou a tentar colocar a funcionar
Eu digo que nao funciona porque clico no switch no HA e nao acontece nada.
Onde está online deve ser relay para switch ou roller para persiana
Já coloquei Relay em vez de Online e não funciona. Já não tenho mais ideias, não sei mesmo o que poderá estar errado. Já li tudo e mais alguma coisa e mesmo assim não funciona.
Bom dia. Tenho tasmota nos shelly 2.5. Quando entro directamente com o ip aparece bastante informação relativa a temperatura, voltagem, currente, energia consumida e outras coisas. Há forma de mostrar essa informação no Home Assistant?. Já procurei e não encontrei nada e já tentei inventar mas nada resultou.
Cumprimentos
Sebastião
Podes verificar na consola se a informação está a ser enviada por mqtt em json.
Depois será só “agarrar” o pretendido, por exemplo:
binary_sensor:
state_topic: "stat/multisensor_1/RESULT"
value_template: '{{ value_json["POWER"] }}'
sensor_class: motion
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
Boa tarde @Luis_Andrade. A informação na consola é bastante sucinta:
20:06:58 MQT: tele/shelly25a/SENSOR = {“Time”:“2019-07-09T20:06:58”,“Switch1”:“ON”,“Switch2”:“OFF”,“ANALOG”:{“Temperature”:45.1},“ENERGY”:{“TotalStartTime”:“2019-06-28T23:25:26”,“Total”:0.065,“Yesterday”:0.065,“Today”:0.000,“Period”:0,“Power”:58,“ApparentPower”:103,“ReactivePower”:86,“Factor”:0.56,“Voltage”:234,“Current”:0.442},“TempUnit”:“C”}
Cumprimentos
Sebastião
