Integração da Campainha Akuvox R20A com Home Assistant, SIP e Notificações
:pushpin: Hardware e Software Utilizados
:white_check_mark: Hardware:
  • Akuvox R20A (Campainha SIP com câmara)
  • Raspberry Pi (Dashboard com Home Assistant)
  • Servidor para correr Asterisk (pode ser o mesmo do HA)
  • Telemóveis (com app SIP instalada)
:white_check_mark: Software:
  • Home Assistant
  • Asterisk ou 3CX (Servidor SIP)
  • Node-RED (Para automação das notificações e chamadas)
  • App SIP no telemóvel (Zoiper, Linphone ou Grandstream Wave)
  • Telegram ou HA Companion App para notificações
:counterclockwise_arrows_button: Workflow da Integração
:one: Configurar Servidor SIP (Asterisk)
  • Instalar e configurar Asterisk no servidor.
  • Criar contas SIP para a Akuvox, Raspberry Pi (dashboard) e telemóveis.
  • Configurar grupo de chamadas para que todos os dispositivos toquem quando a campainha liga.
  • Configurar a Akuvox para ligar para o número SIP do grupo.
:two: Configurar Home Assistant para Notificações
  • Adicionar a câmara da Akuvox ao Home Assistant para capturar imagens e vídeo.
  • Criar automação que, ao tocar à campainha, envia uma notificação para os telemóveis via Telegram ou HA Companion App, com:
    • Imagem da câmara (snapshot no momento do toque)
    • Vídeo curto (últimos 5 segundos)
    • Botões para “Atender” ou “Abrir Porta”
:three: Criar Fluxo no Node-RED para Gerir Chamadas
  • Monitorizar o MQTT ou webhook da Akuvox para detetar quando a campainha toca.
  • Capturar e armazenar a imagem/vídeo da câmara.
  • Enviar notificação com botões interativos para escolher entre:
    1. Abrir a porta (acionando o relé da Akuvox via HA)
    2. Atender a chamada (iniciando uma chamada SIP para a campainha)
:four: Iniciar Chamada SIP a partir da Notificação
  • Se o utilizador carregar em “Atender”, o telemóvel inicia automaticamente uma chamada SIP para a Akuvox.
  • No Raspberry Pi (Dashboard do HA), configurar um softphone SIP para atender chamadas diretamente no ecrã do dashboard.
:small_blue_diamond: Resumo Final
:one: Servidor SIP: Configurar Asterisk para gerir as chamadas da campainha.
:two: Notificações: Enviar imagem/vídeo ao toque da campainha via Telegram ou HA Companion.
:three: Atender Chamada: Se quiseres, podes iniciar manualmente a chamada SIP a partir da notificação.
:four: Dashboard: Integrar um softphone SIP para atender chamadas no Raspberry Pi.
Com este sistema, consigo um controlo completo da campainha, sem depender de serviços externos. :rocket:
O que acham deste plano de ataque e que sugestões/recomendações podem oferecer?
Abraço
