Algo assim?:
Original
Depois
Sim, isso, mas ficares sem controlo local não tem grande lógica… Como vais activar a luz no dia a dia? Andar a sacar do telemóvel para isso não tem lógica…
Lol
Of course que não tinha lógica mas é para levar uma lâmpada com sensor embutido… ou só para fazer experiências
Obrigado amigo Nuno once again
Esse sensor não interrompe somente os 220v?
Se o shelly recebe 220v no switch, podes ligar o sensor… e o relé do shelly fica a fazer a passagem de corrente.
Desta forma, ficas com o sensor e até podes criar regras como dia/noite, duração,…
@Luis_Andrade mas depois vai ter o sensor a comandar o shelly. Mesmo que acenda no HA se alguém passar à frente do sensor vai comutar
Depende do firmware. Com o original sim… se meter o tasmota pode criar regras para o comportamento do switch de forma condicional.
o ideial seria 1 bhonofre. Ligava o sensor de movimento no gpio e passava essa info ao HA. e era o HA a decidir o que fazer com a info mediante as automações. Se a lâmpada já estivesse acesa, ignorava. Ou não.
Creio que o sensor em causa só permite diretamente passagem dos 220v. Para ligar a um gpio, teria de fazer algumas modificações no sensor…
