Não me parece.
Mas bastará acederes por ssh ao ip da box, e verificar se por acaso estão lá no /boot alguma das dirs:
ls -l /boot/
Se estiverem é eliminar (exemplo):
rmdir /boot/LOST.DIR
Não me parece.
ls -l /boot/
Boa noite.
Tenho isto:
total 54032
-rwxr-xr-x 1 root root 1536 Aug 5 2021 armbian_first_run.txt.template
-rwxr-xr-x 1 root root 159 Aug 5 2021 boot.ini
-rwxr-xr-x 1 root root 216810 Aug 5 2021 config-5.9.0-arm-64
drwxr-xr-x 5 root root 8192 Aug 5 2021 dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 174 Aug 5 2021 emmc_autoscript
drwxr-xr-x 2 root root 8192 Aug 5 2021 extlinux
-rwxr-xr-x 1 root root 9559139 Jan 3 10:26 initrd.img-5.9.0-arm-64
-rwxr-xr-x 1 root root 5794743 Aug 5 2021 System.map-5.9.0-arm-64
drwxr-xr-x 2 root root 8192 Aug 5 2021 'System Volume Information'
-rwxr-xr-x 1 root root 740080 Aug 5 2021 u-boot.emmc
-rwxr-xr-x 1 root root 609247 Aug 5 2021 u-boot-s905
-rwxr-xr-x 1 root root 650183 Aug 5 2021 u-boot-s905x-s912
-rwxr-xr-x 1 root root 9559203 Jan 3 10:26 uInitrd
-rwxr-xr-x 1 root root 28078592 Aug 5 2021 zImage
Não me parece ter algum desses ficheiros que causem conflito…
boas o teu tutorial esta top.
Altera
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MadDoct/hassio-installer/master/hassio_s9xxarmbian.sh | bash -sv
para este script :
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/tv4you2016/hassio-installer/master/hassio_s9xxarmbian.sh | bash -sv
fiz algumas melhorias para corrigir alguns erros que o pessoal se queixa
Alteração feita conforme solicitado
viva
estou a tentar fazer o procedimento parecido para a minha box android X9TPro Amlogic S912
já tenho o Armbian a funcionar e depois faço segundo o seguinte manual:
https://www.youtube.com/watch?v=oxzl1GGvU6g
Instalando pacotes necessários
# apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common apparmor-utils avahi-daemon dbus jq network-manager socat ffmpeg
Adicionando o repositório do docker
# curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | apt-key add -
# apt-key fingerprint 0EBFCD88
# add-apt-repository "deb https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable"
Atualizando o repositório
# apt update
Instalando o docker
# apt install docker-ce
Instalando o Home Assistant
# curl -fsSL get.docker.com | sh
# mkdir /root/homeassistant
# docker run --init -d --name="home-assistant" -e "TZ=America/Sao_Paulo" -v /root/homeassistant:/config --net=host homeassistant/home-assistant:stable
Agora acesse seu edenreço ip na porta 8123 ex: “http://seu ip:8123”
Problemas:
Alguém me pode dar uma ajuda para perceber o que se está a passar de errado?
usa isto
Boas… um bocadinho off topic da instalacao…mas como é na Box… eu comprei agora outro router so que o ip do novo router é diferente do ip do router da operadora… ja liguei ao novo router mas ele nao arranca… onde consigo trocar esse ip… ou sera que tenho que fazer a instalacao toda de novo?
tens discord? passa la que alguem te vai ajudar
Bom dia
Tenho o HA instalado numa box X96 Max+.
Aparece esta informação na informação de sistema do HA
Alguma ideia como resolver?
O erro remete para aqui:
Alguém consegue ajudar?
Boas estas no debian10 tens de colocar debian11
Obrigado pela dica
Já consegui resolver. Cumps
Olá a todos.
Fiquei encalhado neste ponto.
Algem sabe ajudar?
Não passa daqui.
Aí basta escolher Yes. Ou da algum erro depois disso?
Pois, bem tentei selecionar por algumas instalações que fiz de raiz e ficava sempre nessa janela e não dá para selecionar nenhuma opção, por e simplesmente fica parada nesse ponto a instalação.
Tentei interpretar o scrip hassio_s9xxarmbian.sh e ao fim de varias tentativas, comandos, instalar o docher manualmente e por fim consegui instalar o homeassistant com sucesso.
Um obrigado a todos pelo excelente trabalho aqui desenvolvido.
Vou começar este processo hoje. Podiam-me dizer em que ponto devo passar para debian 11 e quando? Ou o tutorial ja contempla esta passagem?
Espero que me consigam ajudar. E obrigado pela informação disponibilizada por todos.
Meu caro João Carlos Ramos,
Ao executar o Ponto 19, pára a execução com este erro!
(Linux 10 não suportado)
Algum dos colegas, pode dar-me uma ajuda?
Desde já, Obrigado
Manuel Azevedo
Caro Manuel Azevedo
O Debian 10 deixou de ser suportado à alguns meses, agora a instalação tem que ser feita com o Debian 11.
Até ao momento ainda não precisei de mudar para o Debian 11, uma vez que fiz a instalação quando o HA ainda dava para instalar nessa versão, porem pelo que eu li, atualmente a instalação tem que ser feita com o Armbian_23.02.0.
Obrigado pela resposta.
Vou tentar outros ficheiros.
Um abraço.
Eu tenho o Armbian_20.10, é mesmo necessário? dá para fazer upgrade sem perder as configurações e histórico todo?
Estou a seguir o seu tutorial que está fantástico, só que esbarrei na parte de aceder via PC/Windows em aceder á box não sei o que o PuTTY faz, instalei a versão 0.78 no Windows mas não aparece o comando para aceder á box, o que estarei a fzer errado ?
Cumprimentos
