Claro que sim. Faço regularmente. É um SO (Debian), convém andar atualizado…
Boas.
Segui todos os procedimentos descritos, a coisa é fácil de se fazer até ao último ponto, que me deu problema. A box é a H96 max +. Nunca consigo fazer desaparecer a mensagem “you are running an unsupported installation”, já corri o comando e reiniciei tudo, inclusivamente desliguei a box da eletricidade.
Ajuda?
De resto, muito fixe! Já lá tenho a conbee II cravada com um cabo USB de extensão, tenho que migrar os meus zigbee tuya para a conbee para os xinos não saberem sempre quando vou às casa de banho
Agora um aparte: há maneira simples de controlar duas instâncias do HA à distância (casa e trabalho) no mesmo smartphone? Ou vou ter que clonar a APP e usar uma para cada instância?
Obrigado pela ajuda!
Essa msg de sistema não suportado, só testei na tanix. Não, tem mal nenhum essa msg. Mas penso que também seria válida para a tua box. Mas nunca testei. Quanto a múltiplas instâncias creio que a única forma é clonar a app ou trocar as contas.
Boa tarde Srs.:
Estou instalando o HA numa box TX3 mini. ARMBIAM ok.
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MadDoct/hassio-installer/master/hassio_s9xxarmbian.sh | bash -sv
Ao correr o script de instalação do HA recebo a mensgem de erro conforme mostrado abaixo:
Ign:9 http://mirrors.netix.net/armbian/apt xenial/main all Packages
Err:25 http://armbian.hosthatch.com/apt xenial/main arm64 Packages
404 Not Found
Ign:23 http://mirrors.netix.net/armbian/apt xenial/xenial-desktop Translation-en
Ign:26 https://imola.armbian.com/apt xenial/main armhf Packages
Reading package lists... Done
W: The repository 'http://apt.armbian.com xenial Release' does not have a Release file.
N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: Failed to fetch http://mirrors.netix.net/armbian/apt/dists/xenial/xenial-utils/i18n/Translation-en_US.UTF-8 404 Not Found [IP: 130.225.254.116 80]
E: Failed to fetch http://armbian.systemonachip.net/apt/dists/xenial/xenial-desktop/i18n/Translation-en_US.UTF-8 404 Not Found [IP: 130.225.254.116 80]
E: Failed to fetch http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt/dists/xenial/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found
E: Failed to fetch http://armbian.tnahosting.net/apt/dists/xenial/xenial-utils/binary-armhf/Packages 404 Not Found
E: Failed to fetch http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt/dists/xenial/xenial-utils/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 87.121.121.2 80]
E: Failed to fetch http://imola.armbian.com/apt/dists/xenial/xenial-desktop/binary-arm64/Packages.zst 404 Not Found [IP: 130.225.254.116 80]
E: Failed to fetch http://armbian.systemonachip.net/apt/dists/xenial/xenial-desktop/binary-armhf/Packages 404 Not Found [IP: 130.185.239.75 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
@maxcalavera poderia dar uma luz?
aparentemente o ficheiro esta corrompido.
Desde já agradeço
Nunca testei na mini. Mas muito provavelmente terás de usar dtb diferente. Poderá estar aí o teu problema.
Obrigado pelo retorno, vou testar.
Editando a resposta:
Vou postar aqui a solução para quem estiver com dificuldades no TX3 mini.
Gerar o pendrive usando o rufus (não sei dizer pq não funcionou com o balena), segue o link para download Rufus Portable.
Não usar os ficheiros do post, ao invés disso altere o arquivo extinux/extinux.conf conforme abaixo:
#FDT /dtb/rockchip/rk3399-roc-pc-mezzanine.dtb
#APPEND root=LABEL=ROOTFS rootflags=data=writeback rw console=uart8250,mmio32,0xff1a0000 console=tty0 no_console_suspend consoleblank=0 fsck.fix=yes fsck.repair=yes net.ifnames=0
Comente as duas linhas acima.
FDT /dtb/amlogic/meson-gxl-s905w-tx3-mini.dtb
APPEND root=LABEL=ROOTFS rootflags=data=writeback rw console=ttyAML0,115200n8 console=tty0 no_console_suspend consoleblank=0 fsck.fix=yes fsck.repair=yes net.ifnames=0
Descomente as duas linhas acima. Caso a linha do FDT não exista crie um e deixe descomentado.
Importante: Verifique se o arquivo /dtb/amlogic/meson-gxl-s905w-tx3-mini.dtb esta na pasta correspondente.
- Renomear o arquivo u-boot-s905x-s912 para u-boot.ext.
De resto pode seguir o port.
Espero que ajude.
@PHS4NT0S tente seguir os passos que passei no post acima.
Aparentemente o seu problema é o FDT (dtb)
Desliguei a box e no dia seguinte refiz os passos (instalar o HA) e funcionou normal.
Ja tentei diversas vezes e sempre para nessa parte. O Armbian foi instalado com sucesso na TX3, deu tudo certo em todos os passos sem ocorrer erro algum mas para sempre nessa parte da instalação do HA. Não sei mais o que fazer.
Não pois estou usando a TX3 e não a TX3 mini…
Tenta um desses comandos e tenta novamente
apt-get clean
apt-get update
Olá amigos, atualmente precisei rodar o comando
apt-get --allow-releaseinfo-change update
Entre os passos 15 e 16 para atualizar o apt-get
Olá Wesley tive esse mesmo problema aqui
Rodei esse comando para corrigir
Para quem quiser usar pelo Wifi encontrei esse artigo que mostra como que faz
Basta rodar esses dois comandos e reiniciar a box
sudo mv /lib/firmware/brcm/brcmfmac4330-sdio.txt /lib/firmware/brcm/brcmfmac4330-sdio.txt.old
sudo ln -s /lib/firmware/brcm/brcmfmac-ap6330-sdio.txt /lib/firmware/brcm/brcmfmac4330-sdio.txt
Não recomendo nada usar por Wi-Fi. Preferência sempre por cabo de rede.
