Sempre tive a ligação feita por cabo, desde o inicio da instalação.
Podes ter por aí um problema na ligação â internet ou os ficheiros já estão corrompidos na origem.
Caso seja os ficheiros corrompidos…qual seria a melhor solução?? Muito sinceramente eu estaria mais inclinado para ficheiro corrompido…mas tudo é possivel.
Se os ficheiros estiverem corrompidos na fonte não há nada a fazer.
apt-get clean
apt-get update
Corre novamente a instalação
Esse tutorial serve para a Tanix tx3 mini?
Obrigado pela ajuda de todos.
Já tenho o Home Assistant a funcionar.
Tive problemas para atribuir IP e só foi possivel dar seguimento após desativar o recurso de VLAN no router.
Uma vez que o stock da Tanix TX3 em Espanha anda esgotado, decidi testar o procedimento noutra box.
A box em questão é a X96 Max Plus 4/64Gb
Consegui instalar o HA seguindo o procedimento descrito neste Post e no meu video:
O procedimento é exactamente igual, excepto os ficheiros. Em vez dos que estão no post inicial, usem estes ficheiros:
Link: https://mega.nz/folder/GEdQ3bbB#ue6TnzuV6kFQjq9GhXYNxg
Quem quiser comprar a box, está disponível em armazém Espanhol aqui:
Link: https://www.geekbuying.com/item/X96-MAX-Plus-Amlogic-S905x3-4GB-64GB-8K-TV-Box--412971.html
Cupão: NNNMAX96
Normalmente entregam em 48h.
Notas:
O botão de reset está dento da porta AV! Usem um palito para clickar nele! - O Bluetooth funciona
- O Wi-Fi não testei, mas no grupo do telegram dizem que funciona
- Apesar de a box ter placa de rede Gigabit, só consegui por a funcionar a 100Mb (há um post noutro fórum em que dizem ter resolvido, mas eu não consegui seguir o procedimento)
Boa noite. Estou no início de tudo. Depois de seguir este tutorial a instalação do HA não avança. Será que alguém me consegue ajudar?
Após introduzir o comando curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MadDoct/hassio-installer/master/hassio_s9xxarmbian.sh | bash -sv aparace esta mensagem no Putty
Confirmas que o problema ficou ultrapassado com a resolução dada no discord pelo @maxcalavera (podes colocar a resolução, sff)
Quando esse erro aparece tem que se entrar com o user root.
Para isso vamos dar o seguinte comando: sudo su e damos enter, depois pede a password e metemos a pass e depois corremos novamente o script. Se tudo estiver certo iniciará a instalação.
Sim. tenho o HA a funcionar. Muito obrigado. Agora estou a estudar como integrar Shelly, Tuya, como tasmotizar Sonoff, etc
Olá.
Eu faço regularmente updates às box.
Tenho tido muitas atualizações.
Será que todos se lembram disto?
Por acaso não faço. Se está a funcionar não mexe…
Claro que sim. Faço regularmente. É um SO (Debian), convém andar atualizado…
Boas.
Segui todos os procedimentos descritos, a coisa é fácil de se fazer até ao último ponto, que me deu problema. A box é a H96 max +. Nunca consigo fazer desaparecer a mensagem “you are running an unsupported installation”, já corri o comando e reiniciei tudo, inclusivamente desliguei a box da eletricidade.
Ajuda?
De resto, muito fixe! Já lá tenho a conbee II cravada com um cabo USB de extensão, tenho que migrar os meus zigbee tuya para a conbee para os xinos não saberem sempre quando vou às casa de banho
Agora um aparte: há maneira simples de controlar duas instâncias do HA à distância (casa e trabalho) no mesmo smartphone? Ou vou ter que clonar a APP e usar uma para cada instância?
Obrigado pela ajuda!
Essa msg de sistema não suportado, só testei na tanix. Não, tem mal nenhum essa msg. Mas penso que também seria válida para a tua box. Mas nunca testei. Quanto a múltiplas instâncias creio que a única forma é clonar a app ou trocar as contas.
Boa tarde Srs.:
Estou instalando o HA numa box TX3 mini. ARMBIAM ok.
Ao correr o script de instalação do HA recebo a mensgem de erro conforme mostrado abaixo:
Ign:9 http://mirrors.netix.net/armbian/apt xenial/main all Packages
Err:25 http://armbian.hosthatch.com/apt xenial/main arm64 Packages
404 Not Found
Ign:23 http://mirrors.netix.net/armbian/apt xenial/xenial-desktop Translation-en
Ign:26 https://imola.armbian.com/apt xenial/main armhf Packages
Reading package lists... Done
W: The repository 'http://apt.armbian.com xenial Release' does not have a Release file.
N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: Failed to fetch http://mirrors.netix.net/armbian/apt/dists/xenial/xenial-utils/i18n/Translation-en_US.UTF-8 404 Not Found [IP: 130.225.254.116 80]
E: Failed to fetch http://armbian.systemonachip.net/apt/dists/xenial/xenial-desktop/i18n/Translation-en_US.UTF-8 404 Not Found [IP: 130.225.254.116 80]
E: Failed to fetch http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt/dists/xenial/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found
E: Failed to fetch http://armbian.tnahosting.net/apt/dists/xenial/xenial-utils/binary-armhf/Packages 404 Not Found
E: Failed to fetch http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt/dists/xenial/xenial-utils/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 87.121.121.2 80]
E: Failed to fetch http://imola.armbian.com/apt/dists/xenial/xenial-desktop/binary-arm64/Packages.zst 404 Not Found [IP: 130.225.254.116 80]
E: Failed to fetch http://armbian.systemonachip.net/apt/dists/xenial/xenial-desktop/binary-armhf/Packages 404 Not Found [IP: 130.185.239.75 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
@maxcalavera poderia dar uma luz?
aparentemente o ficheiro esta corrompido.
Desde já agradeço
Nunca testei na mini. Mas muito provavelmente terás de usar dtb diferente. Poderá estar aí o teu problema.
