TX3-H ![]()
A cena do 2 ip é que me pariu todo…
E na parte da foto em baixo que se estiver muito tempo o Putty a correr quando aparece a imagem nao consegues mexer com as setas.
Já vi que já esta um tópico lá sobre a TX3-H
TX3-H ![]()
Isso do IP já tenho visto.
Já visto o meson-sm1-tx3-qz faz o mesmo?
Edição:
Armbian 22.11.0-trunk Bullseye ta me melhor
para já…
Com o meson-sm1-tx3-qz no meu caso não arranca.
O OS para mim o Bullseye esta 100%. pegou o IP com alma e não deixou ate fazer estático no HA.
a ram foi o que pensei logo são para as box 2Gram 32Grom.
Abraço
Sim. Já existe uma issue. Foi um conterrâneo do Brasil que lá metiu. Tenho estado a trocar msgs com ele. Vamos ver se resolvemos esse problema…
Com as instruções do ophub lá no github a instalação do Armbian correu bem:
Agora falta instalar o HA para ver como corre ![]()
Agora é a parte mais fácil. Vai correr bem.
E este tipo de erro?
Não consigo selecionar usando as setas, os “B” que aparecem é eu a clicar nas setas
Eu ainda não tenho solução.
Caso não der é um mês a lavar a loiça para comprar a X96 ![]()
ja experimentaste a imagem Armbian_22.11.0_Aml_s905x3-b_jammy_5.10.149_server_2022.10.21.img.gz e depois alterar o caminho no uEnv.txt FDT=/dtb/amlogic/meson-sm1-tx3-qz.dtb ou FDT=/dtb/amlogic/meson-sm1-tx3-bz.dtb ?
Para a TX3-H proceder da seguinte forma:
Utilizar esta imagem: https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-armbian/releases/download/Armbian_Aml_jammy_10.28.0254/Armbian_22.11.0_Aml_s905x3_jammy_5.10.150_server_2022.10.28.img.gz
Depois de flashada a imagem, alterar no ficheiro uEnv.txt o caminho para “FDT=/dtb/amlogic/meson-sm1-tx3-qz.dtb”
Apagar o ficheiro u-boot.ext da raiz na PEN USB
Copiar o ficheiro u-boot-tx3-qz.bin da raiz da PEN USB e colar uma cópia. Alterar o nome e extensão para u-boot.ext
Para proceder à instalação do armbian utilizar o comando “armbian-install yes” e não o comando “armbian-install”
Escolher a opção 512 e não a opção 514.
Para quem quiser manter as horas no mostrador da TX3
Depois de se ligar pelo PuTTY escrevam no terminal os 2 comandos:
sed -i ‘/armbian-led/d’ /etc/rc.local
Enter
sed -i ‘/exit 0/i\armbian-led 17’ /etc/rc.local
Enter
Reboot / fala de energia / etc, ao ligar a box já aparece as horas (tem é de configurar a região onde se encontram pelo armbian-config )
Creditos:
Isso está a funcionar? Tem dado cá uns trabalhos está cena de instalar o armbian nas boxs.
Essa dica da hora é bem interessante. Obrigado pela partilha.
Confirmo! A funcionar a 100%
Depois da atualização para a versão 2022.11, apesar de aparentemente manter o sistema a funcionar corretamente, passei ter estes 3 alertas no menu de configuração:
Entretanto atualizei para a versão 2022.11.1 e mantém-se igual.
Poderá estar relacionado com a versão do supervisor (mantém a versão 2022.10.2).
@maxcalavera ou alguém pode ajudar?
Um outro constrangimento que entretanto verifiquei foi ter deixado de conseguir conexão por SSH (connection refused) após ter atribuído reserva de IP à box Tanix no router (IP diferente do que foi inicialmente atribuído).
Será possível o Armbian continuar a querer assumir o IP que inicialmente foi atribuído pelo router?
Queria testar a sugestão do @MarcoF, mas sem ligação SSH não me safo (a minha box não exibe “boot”, está em branco)
Olá.
Na minha TX3 como se vê nas imagens acima aparece com 2 IPs. eu usei o ip que aparece na TV pela primeira vez para me ligar a ela pelo putty, depois atualizei
armbian-update
Mas no teu router não aparece a dizer qual é o ip da box?
Para atualizar corre o comando acima. Para esse problema usa as dns do Google. Já houve mais malta com o mesmo problema e resolveram assim.
CPHA.pt - [email protected]
