O que é que te aparece lá em cima também?
O que tens no teu groups.yaml?
Olá @miruim antes de mais peço-te que respeites o assunto dos tópicos. É prático ir colocando tudo no mesmo tópico, mas depois torna-se inútil para os outros utilizadores a curto prazo. Isto faz também com que seja difícil pesquisar a melhor solução para os problemas. A regra é: Novo Assunto = Novo Tópico. Por esse motivo a tua pergunta foi movida para este novo tópico.
Isso aparece em duplicado porque o discovery: está activo. Ou desligas o discovery: comentando a respectiva linha no configurations.yaml ou crias uma default_view para impedir que isso aconteça.
mas o discovery: não permite apenas só alguns produtos ?
Boa noite… Já andei às voltas e voltas, mas não consigo que desapareça.
Peço desculpa pela minha ignorância, mas já não sei que voltas mais tenho de dar para fazer desaparecer.
@miruim
Seria bom responderes à minha última pergunta, para ser feita uma melhor análise ao problema.
default_view:
view: No
- group.salagrupo
- group.quartogrupo
- group.cozinhagrupo
- group.zanzito
- group.home_spotify_player
- group.hallgrupo
default_view:
view: No
icon: mdi:home
- sensor.temperatura_sala
- sensor.humidade_sala
- sensor.pirc
- sensor.pir
internet_speed:
- sensor.speedtest_download
- sensor.speedtest_upload
- sensor.speedtest_ping
- sensor.qualidadedoar
Isto é tudo o que tenho no groups.yaml
default_view:
view: Yes
- group.salagrupo
- group.quartogrupo
- group.zanzito
- group.hallgrupo
Coloca apenas isso no teu groups.yaml e ve o resultado
não sei o que se está a passar, mas não está a reiniciar
Verifica o log, e tenta ver qual é o problema. Essa alteração que fiz nada influencia para o que estava anteriormente.
sim sim, mas já não estava a reiniciar
reiniciou, mas está igual
Deixaste apenas o que te coloquei acima no groups.yam?
Tens a certeza?
O problema é teres dois grupos chamados default_view: Muda o nome do segundo e fica tudo resolvido.
boa tarde
Peço desculpa de não ter dito nada, mas por motivo de saude familiares, estive fora estes 2 dias.
Voltando ao assunto, o problema persiste e inclusive já mudei o nome de default_view, pra default_view2, mas aparece sempre assim
se por acaso eliminar o ficheiro, isto desaparece.
O ficheiro está assim
state_topic: 'tele/Bridge/RESULT'
value_template: '{{value_json.RfReceived.Data}}'
expire_after: 1
pirsala:
friendly_name: "Sensor Movimento"
value_template: >
{%- if is_state('binary_sensor.pir', 'on') -%}
Movimento detectado
{%- elif is_state('binary_sensor.pir', 'off') -%}
Não há movimento
{%- endif -%}
icon_template: >
{% if is_state('binary_sensor.pir', 'on') %}
mdi:run-fast
{% else %}
mdi:run
binary_sensor:
pir:
value_template: '{{ is_state("sensor.pir", "D3D49E") }}'
delay_off: '00:01:00'
device_class: motion
O teu problema está no ficheiro dos grupos…
Vê como tenho o meu:
https://github.com/jorgeassuncao/home_assistant_configs/blob/master/config_files/groups/groups.yaml
@j_assuncao
o ficheiro groups, tenho-o assim
o que é que está mal ??
default_view:
view: Yes
- group.salagrupo
- group.quartogrupo
- group.zanzito
- group.hallgrupo
default_view2:
view: No
icon: mdi:home
- sensor.pirc
- sensor.pir
internet_speed:
Tens dois níveis e só podes ter um. Experimenta apagar o default_view2 até ao fim do sensor_pir e manter o alinhamento de internet_speed para baixo.
