Antes de mais um especiail agradecimento aos autores, @maxcalavera e Maurício e ainda ao @pmfernandes pelo apoio na construção de alguns ficheiros.
Fica aqui o link do vídeo de apoio para que consigam acompanhar visualmente o tutorial:
Link dos ficheiros de apoio ao tutorial
https://github.com/nunogako/Radios_PT-Home-Assistant-to-Alexa
ADDONS necessários
A partir do Supervisor – Loja de Addons, instalar:
- File Editor
A partir do HACS instalar os seguintes Addons no Frontend:
- Mini média player
- Button Card
Texto a adicionar ao “configurations.yaml”
downloader:
download_dir: www
homeassistant:
python_script:
Pastas necessárias
Dentro da pasta config, criar as seguintes pastas:
“packages”
“python_scripts”
“www”
Dentro da pasta “packages”
- Colocar o ficheiro “radio.yaml” editar este ficheiro e alterar o nome do média player para o nome que o vosso tem no home assistant, a parte a vermelho no seguinte texto (podem usar a procura para não escapar nenhum):
entity_id: media_player.[color=red]echo_dot_sala[/color]
Dentro da pasta “python_scripts” colocar os ficheiros:
- “radio_details_megahits.py” e “radio_details.py”
Dentro da pasta “www”
- Colocar a pasta “radio_logo” com os ficheiros incluídos
- Criar a pasta “downloads”
Depois destes procedimentos, vamos verificar a configuração do home assistant para verificar se está tudo OK e reiniciar.
Por fim, só falta criar o cartão na “Visão Geral (Lovelace)”.
Lovelace card
Vamos a “Configurar Painel”
Clicamos em ”ADICIONAR CARTÃO” deslizar para baixo e escolher “MANUAL”.
Apagam o texto e colam o código do card correspondente, no exemplo, estou a colar o texto referente ao media player da sala. Também aqui, devem alterar todos os nomes “echo_dot_sala” para o nome do vosso media_player, podem alterar antes com um editor, e colar aqui já alterado.
Depois de feito, basta guardar e se tudo correu bem, já deve funcionar e podem clicar nas rádios correspondentes para ouvir na vosso player.
Para criar um card para outros media players, o procedimento é o mesmo, alterando para o nome correspondente. Esta configuração está preparada para 3 player’s diferentes: “echo_dot_sala”, “echo_dot_cozinha”, echo_dot_quarto”
Alguma dúvida, já sabem coloquem nos comentários, tanto aqui como no vídeo, ou no canal telegram.
Espero que vos seja útil.
Nuno Faim
