Hassio super lento
Boa noite,
Não sei o que se passou mas de repente o meu Ha ficou super lento, o log esta tudo bem…mas a pagina nao abre …
Nao sei o que se passa…alguem tem idea o que se passa??
Já verificaste se tens tens o ficheiro ip_ban.yaml acho que é assim o nome.
isto é… ao final de x tentativas de login esse ficheiro é criado e só consegues entrar depois de o apagares.
Caso ainda assim não consigas, limpa a a DB, o próprio log e reinicia o Pi na ficha…
@RodolfoVieira já tinha feito isso tudo…apaga DB e log e restart e nada… no log corre tudo bem …muito estranho
Bom , se já o fizeste, lembras-te da ultima alteração ou alterações que tenhas feito ao HA? Caso sim elimina-as temporariamente para se despistar o problema aos poucos.
Isso não costuma acontecer, mas por vezes ao iniciar o HA, consoante o que temos lá configurado temos que aguardar algum tempo até estar tudo apostos para o HA iniciar.
E por acaso já limpaste a cache do browser?
faço ssh para o hassio e mesmo dentro esta lento…
Desisto… fresh install… hoje tenho noitada… :smile:
Já agora qual é o equipamento que estás a usar? RPI? Se sim que cartão SD?
RPI com microSDXC Sandisk Ultra - 64GB
Classe C10 ou U1? E como gravaste a imagem, Etcher?
Nem com o snapshot resolveu…dá erro… pelos vistos o snapshot não é 100% confiavel. Atenção com isto.
Vou ter que repor tudo a “mão”.
Ou o snapshot tem já alguma configuração em erro…
Tenta utilizar outro cartão de memória. Como estás a restaurar o snapshot? Estás a escolher tudo ou apenas os ficheiros de configuração e os addons? A versão do HA no snapshot e a mesma que instalaste?
Nao…o snapshot estava bom … ha versao do HA é 0.74 e a que instalei é a ultima…será isso?
Pode ser. Eu tinha problemas com isso e agora quando restauro os snapshots seleccionado excepto o HA.
se eu nao restaurar o HA o configuration.yaml e etc sao restaurados??
Eu miguei para HassOS e o snapshot (completo) não funcionou :frowning_face:
Instalei e configurei os addons e depois colei os arquivos configuration.yaml e etc…
Tudo ok.
Sim, as configurações são separadas do HA.
