ok então em principio tenho o problema resolvido
obrigado
Tens só o overhead necessário em termos de hardware para correr o Hypervisor (PROXMOX)… em termos de performance pode até ser superior (ex: utilização de ram para acessos de discos)… no resto pode inclusive utilizar diretamente hardware dedicado como placas gráficas, rede,…
Obrigado pela resposta
Vou testa lo numa maquina virtual
Peço a vossa ajuda/orientação em relação ao erro que está aparecer no Proxmox.
Seguindo o tutorial instalei o Proxmox, máquina virtual onde tenho Home Assistant a correr e tenho estado a instalar os add-ons básicos para começar a trabalhar mais a fundo aos poucos à medida que vou lendo e aprendendo convosco, mas estou muito verde.
O que acontece, creio eu, é o Proxmox tentar actualizar e não consegue
Entrando pelo Putty, a mensagem que aparece está na imagem
Seguindo as instruções aqui para instalação Proxmox refere que existe um erro no update e para usar o comando nano pve-enterprise.list, comentar todas as linhas do ficheiro, acontece que no ficheiro não tenho qualquer linha preenchida.
O que posso fazer para tentar resolver?
Obrigado pela vossa paciência
@Zangao mostra qual é o conteúdo do ficheiro /etc/apt/souces.list e o resultado do comando locate pve-enterprise.list
Se der um erro a dizer que
locatenão é um comando válido, executa o comandoapt install -y locateseguido deupdatedb.
Coloca aqui o conteúdo desses ficheiros como texto e não como imagem, temos regras especificas em relação a isso.
Obrigado pela resposta.
Em /etc/apt/souces.list, aparece a mensagem abaixo:
root@proxmox:~# /etc/apt/souces.list
-bash: /etc/apt/souces.list: No such file or directory
Em locate pve-enterprise.list, aparece a mensagem abaixo:
root@proxmox:~# locate pve-enterprise.list
/etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
Obrigado pela ajuda
@Zangao para poderes ver o conteúdo do ficheiro souces.list tens de usar o comando:
nano /etc/apt/souces.list
Coloca aqui o conteúdo do comando acima e também o resultado de:
nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list.
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
No comando nano /etc/apt/souces.list o quadro que aparece não tem nada listado.
No comando nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list aparece:
deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
O primeiro comando continha uma gralha e referia souces em vez de sources, sorry.
Corre então o comando nano /etc/apt/sources.list e certifica-te que contém o seguinte:
#deb http://ftp.pt.debian.org/debian buster main contrib
#deb http://ftp.pt.debian.org/debian buster-updates main contrib
# security updates
#deb http://security.debian.org buster/updates main contrib
deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib
# PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
# NOT recommended for production use
#deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription
# security updates
Quanto ao pve-enterprise.list deve ter a unica linha comentada. Corres o comando nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list e lá dentro deverá estar asssim:
#deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
Depois de isso tudo estar corrigido corres o seguinte comando para actualizar o Proxmox:
apt update && apt -y upgrade
Seguido de:
pveupgrade
@j_assuncao muito obrigado pela ajuda.
Depois das tuas instruções já apareceu “update package database - ok”.
Já agora outra questão que não tem nada a ver, mas hoje teve uma alteração. Quando queria aceder ao Proxmox via navegador bastava escrever o seu endereço, hoje antes do endereço tenho de colocar https, mas não estou a entender o porquê.
Mais uma vez muito obrigado pela ajuda e disponibilidade.
Não sei que versão tinhas mas isso poderá ter a ver com o update que fizeste. Aliás o acesso por https é o recomendado para aceder ao Proxmox.
Obrigado @j_assuncao
Olá @j_assuncao uma dúvida, o meu Proxmox aparece como https mas com a informação de que o certificado é inválido é normal ?
Sim é normal, e não tens que te preocupar
Obrigado @ricreis394 !!
Instalei o Proxmox num portátil Toshiba, o proxmox arrancou sem problemas,.
O PC fica com o display sempre ligado. Não consigo desligar o display do portátil.
Existe alguma configuração para desligar o display?
Obrigado,
Problema resolvido, comando setterm -blank x ou setterm powerdown x, em termo de consumo de energia, apresenta o mesmo resultado. Consumo do portátil passa de 41W para 35W.
Estive hoje a tentar instalar o Proxmox num Acer Aspire ES1-111M-C414 com um Celeron N2840, 2GB RAM e 32GB eMMC, que estava a utilizar W8.1, fiz o download do ISO para uma pen, segui os passos aqui descritos (até o aceitar o disco default) e no passo 6 aceitei o que aparecia por default excepro o Hostname o qual meti “proxmox.localdomain”, no passo 7 tudo ok, mas no passo 8 ele diz que não consegue instalar por causa de um erro na partição, alguem tem uma ideia de como conseguir passar este ponto.
Ontem já era tarde e não meti aqui a resposta a este entrave que eu encontrei, depois de pesquisar no nosso amigo Google, vi que havia muita gente a queixar-se do mesmo erro, este erro deve-se a que o Proxmox não pode ser instalado em Pen, SD card ou eMMC, por limitações do proprio SW por causa dos ciclos de escrita que faz, apenas pode ser instalado em HDD e SSD, visto que este meu laptop não dá para mudar o eMMC, acho que vou ter de comprar um NUC, para correr o HA.
Espero que isto possa ajudar alguém na mesma situação.
