O Sonoff Bridge Rf é mais um dos equipamentos que pertence a Família da Itead, permite-te lêr códigos RF433mhz, como também possibilita transforma-lo em um receptor e emissor RF, mas essa parte falo mais tarde caso queiras saber como fazer.
Vou apenas falar como flashar o Sonoff Brige com o tasmota e como configura-lo no Home Assistant.
Ok vamos lá.
Material necessário:
Sonoff Bridge RF
Conversor cp2102 ttl
Jumper Wires Macho Femea
As ligações entre o Sonoff e o Conversor são simples.
NOTA : NÃO LIGAR OS 3.3V DO SONOFF AO 5V DO CONVERSOR TTL, O CHIP DO SONOFF PODE QUEIMAR.
Para fazeres essas ligações não precisas de soldar nada…
O sonoff na placa onde estão os pinos 3.3v, gnd, tx, rx tem uns furos , basta tu com o Jumpers Macho encostares bem, e prender com um bocado de fita isoladora de forma a fazerem bem contacto.
Agora já com o sonoff com os fios todos ligados, colocas o botao que o sonoff tem em OFF e ficas com o dedo a pressionar no botao pequeno redondo do sonoff,sempre a pressionar e ligas o teu conversor na porta usb do computador… e ja podes flashar usando este tutorial:
Deois de flashado vais ao teu browser e colocas o endereço de ip do sonoff bridge… e vais ver algo assim:
Depois vai te aparecer esta:
Clicas em CONFIGURE MODULE
Aqui onde diz MODULE TYPE selecciona a opcão que diz: 25 sonoff bridge
e fazes SAVE
Depois voltas ao MAIN MENU e vais ver esta imagem:
Agora está na hora de capturar os códigos RF
Vais clicar onde diz CONSOLE
Caso tenhas Sensors de Porta/janela , sensores de movimento, sensors de fumo, etc etc ou até mesmo comandos da Chacon, basta clicas nos botões, ou activares os sensores com a mão , e vai te aparecer uma mensagem na consola tipo esta:
O que te interessa são esses códigos que tu ves aí,onde esta vermelho. Agora copia um deles… neste caso dou o exemplo de copia o codigo: B6FB79
Configuração do lado do home assistant:
No teu configuration.yaml colocas:
mqtt:
  broker: 127.0.0.1
  port: 1883
  username: VOSSO USERNAME MQTT
  password: VOSSA PASSWORD MQTT
  keepalive: 60
automation:
  - alias: exemplo de automação para ligar uma luz se um movimento for detectado à noite no quintal
    hide_entity: true
      platform: mqtt
      topic: tele/sonoff108/RESULT
    condition:
      condition: template
      value_template: '{{ trigger.payload_json.RfReceived.Data == "B6FB79" }}'
      service: homeassistant.turn_on
          entity_id: switch.bla bla bla
NOTA: aí na configuração acima onde ves na linha topic:  topic: tele/sonoff108/RESULT
tens que mudar para o nome que deste ao sonoff mqtt topic e depois alteras esse nome que ves aí que diz SONOFF108 se nao sabes o nome vais novamente ao teu browser metes o ip novamente
e quando te abrir a janela clicas em INFORMATION depois vai te aparecer a imagem que se segue, e podes ver o nome que tens lá a seguir a seta verde.
Espero te ter ajudado a configurar este excelente equipamento, existe muitas possibilidades de fazer mais automações com ele, deixa aqui nos comentários possíveis dúvidas que tenhas.
