Viva
peço desculpa de abrir novo topico mas nao consegui responder em nenhum topico relacionado por ja estarem fechados
tenho instalado na pen o firmware 20190223
devo fazer upgrade para o 20190515 ?
vi tambem que existem os firmwares 3.0.x
qual é a diferença?
obrigado
j_assuncao
(Jorge Assunção)
29 Maio , 2019 08:27
2
Podes ver a diferença entre os firmwares aqui:
# 20211115/20211116
- Fix joining not working when joining is only permitted on specific router
- Forward message to host even when profileID does not match
- Turn on/off leds when joining is enabled/disabled
- Fix CC2530 crashing when sending large messages via UART
- Fix Xiaomi E1 devices not (fully) working
# 20201127/20201128
- Fix join failing after some uptime
- Support PGC410EU
- Fix incorrect route usage with source routing firmware
# 20190619
- Make source routing firmware identical to 20190315 MAX_STABILITY
# 20190611
- Attempt to improve source routing firmware
# 20190608
- One firmware doesn't seem to be feasible, also add source routing firmware
This file has been truncated. show original
Os firmwares 3.x e 3.0.x são para usar com dispositivos Zigbee 3.0.
Maddoctor
(Nuno Neves)
29 Maio , 2019 13:32
3
Em princípio o zigbee 3.0 é “backwards compatible”… Ou seja, deverá dar para usar com qq dispositivo zigbee, seja ele 3.0 ou 1.2…
nunocouto
(Nuno Couto)
29 Maio , 2019 22:42
4
@j_assuncao
Boa noite ,
É necessario voltar a flashar a pen usb que flashaste???
Abraço
j_assuncao
(Jorge Assunção)
29 Maio , 2019 22:54
5
Sim, esta nova versão aumenta o numero de dispositivos que podem ligar directamente ao coordenador. Permite também ligações seguras entre dispositivos e o controlador além de varias outras coisas.
Manda-me MP se quiseres combinar um dia para fazer isso.
Viva
Já consegui flashar. Obrigado
