Extensor Zigbee Outdoor?
Olá Pessoal,
Alguém conhece algum extensor Zigbee para Outdoor(por na rua)?
Obrigado pela ajuda.
MS
Um dispositivo zigbee ligado a corrente elétrica, faz de extensor.
Basta encontrares o melhor dispositivo para isso.
Tem de estar exposto ao sol/chuva?
Sim,vai estar ao sol e chuva…
Uma ideia seria algo tipo um SONOFF ZB Dongle-E, com o firmware de Router, alimentado por um carregador de telemóvel e enfiado dentro de uma caixa estanque para exterior.
Como tem antena, bastaria desenroscá-la e colocá-la para fora da caixa com uma pequena extensão para a mesma.
O Lidl costuma ter uma tomada de exterior estanque com Zigbee. É estares atento que aparece com regularidade.
Neste momento essas tomadas estão disponiveis no Outlet do Lidl da Amora.
Não é bem a solução que pensava , preciso de mais ou menos 15 metros em altura.
Obrigado pelo feedback.
Parece me que será algo assim que vou precisar preciso ter rede zigbee a 15 metros(altura) de distancia.
Vou explorar essa opção.
@Milton_Santos por norma os equipamentos zigbee que são alimentados por corrente AC fazem pontes uns com os outros desde que estejam sempre alimentados, por isso lâmpadas e tomadas fazem de repetidores.
Por exemplo: tens um passeio com lâmpadas para iluminar a passagem até ao portão pedonal e queres por uma campainha zigbee mas o sinal não chega lá podes ampliar o sinal substituindo as lâmpadas normais por lâmpadas zigbee e assim estender o sinal para chegar á campainha.
Obrigado pelo feedback!
Sim, se tivesse uma vivenda era isso que faria, mas num predio de habitação chegar o sinal do 3 andar até ao R/C onde tenho um sensor na caixa de correio não esta facil.
Ainda não sei bem como vou conseguir…
Mete algum equipamento com antena externa, tipo o Sonoff que sugeri atrás, com uma extensão de cabo da antena até meio caminho, tipo preso a um caleirão ou algo parecido, ficando o sonoff no interior da casa.
Não é garantido que funcione, só mesmo testando.
Boas @Milton_Santos dá uma vista de olhos aqui é só para conheceres, esta é uma abordagem mais técnica:
https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/05_create_a_cc2530_router.html
Penso que o teu problema é solucionável depende das tuas capacidades em eletrónica e software mas mesmo que não percebas nada do assunto a malta aqui ajuda, tens de ver é como queres fazer a abordagem.
Vê estes vídeos vão te ajudar a perceber como funcionam as coisas:
Obrigado pelo feedback …
A distancia é grande… vamos ver como resolvo
