Extensao inteligente tuya
Boas. Tenho uma extensão que trabalha com a APP Smart life e que integrei no home assistant com o firmware original. A única questão é que quando a luz vai a baixo ela desliga os interruptores todos e quando a luz volta os mesmos continuam desligados. Alguém sabe alguma solução para resolver isto.
A extensão é esta: https://a.aliexpress.com/_Bfj4ZctH
Penso que com o firmware original não consegues resolver essa questão (não tenho a certeza) uma alternativa será flashares um firmware alternativo exemplo (tasmota) via tuya flash converter e aí garantidamente poderás ter o problema resolvido.
Boas. Com o firmware original também duvido que consiga. Posso flashar mas a questão é exatamente essa. Nunca flashei nada e portanto não sei como é. Já vi videos de como flashar sonoffs e percebi
Mas equipamentos tuya vi algumas coisas e não percebi. Precisaria de ajuda para saber o que precisava para isso e como o fazer
@igoralmeida364 é bastante fácil, é preciso atenção a seguir os passos.
Deixo te um exemplo que podes encontrar no youtube muitos mais:
https://youtu.be/dt5-iZc4_qU
Eu uso o home assistant em Raspberry Pi 4 mas isto não pode ser feito nesse ou pode?
Preciso de ter essa “placa” que se liga por USB ao Raspberry ?
Penso que podes usar o 4 para isso. É uma questão de testares. A “placa” não precisas.
Mas posso usar o mesmo Raspberry do hassio? Só lhe mudo o cartão de memória e faço isso?
O que pode ser usado em vez da “placa”?
Sim podes usar outro cartão.
A placa que é um wemos só serve para levantar a rede wifi…podes usar um telemóvel/tablet para fazeres isso. Basta seguires o vídeo que te coloquei acima.
Ok obrigado. Desculpe fazer tanta pergunta mas tenho pouco tempo disto.
O cartão tem que ser de 32 GB?
Pode ser de 8 gigas.
Dá para fazer com um wemos D1 mini pro?
Este por exemplo
Dá mas não tens necessidade caso tenhas um telemóvel/tablet…
Para a extensão faço processo de auto Discovery do Matt ou existe código para yaml?
Já conseguiste instalar o tasmota?
Queria ver se conseguia logo ou amanhã
Mas queria ver se sabia tudo antes
Não parece complicado. parece mais uma questão de prática.
A parte da integração é que não sei…
A integração é fácil, mas fiquei sem entender se já tens tasmota ou não, conseguiste flashar?
Ainda não
Vou ver se flasho logo
Vou retirar o cartão que tenho com o hassio do Raspberry Pi e meter outro para flashar
Quando posso depois voltar a meter o do hassio no Raspberry? Quando aparecer o acesso point?
Quando acabares tudo e tiver flashado sim podes.
so um par de notas:
quando fizeres o upload com o flash converter tenta primeiro com a ultima versao do tasmota.bin e se tiveres algum problema durante o upload faz o upload do primeiro do tasmota-lite.bin primeiro e depois na pagina do tasmota logo fazes o upgrade para o tasmota.bin.
antes de te pores a configurar o mqtt, tenta verificar se o tudo funciona. caso isso nao aconteca (o que e muito provavel) teras de configurar um template (tenta este que de aparencia e igual ha tua extensao https://templates.blakadder.com/SA-P402A.html ou entao procura outro em https://templates.blakadder.com/eu.html e prova e erro).
depois de tudo configurado e a funcionar na pagina, so tens de ir ha console e escrever o comando setoption19 1 e o home assistant detecta tudo como switchs
Espero ter ajudado e poupado umas quantas questoes
PS: desculpem nao ter acentos mas estou com um teclado estrangeiro
