Eu tenho um servidor privado a correr Ubuntu server e corro Home Assistant atravez do docker.
No servidor tenho tambem instalado Sonarr, para fazer download automatico das series quando saem, Radarr o mesmo mas para filmes, Lidarr para fazer download de musica, Filebot para fazer download de legendas, Pydio uma cloud selfhosted do estilo Dropbox/Google Drive etc, Airsonic um “clone” do spotify selfhosted e Gogs uma versao do Github mas selfhosted.
Eu comecei a usar mais Orange Pi boards em vez de Raspberry Pi por terem eMMC de 8GB ou 16GB integrado.
Por exemplo um Orange Pi PC Plus custa a volta de 25euros, quadcore 1.6GHz 1GB RAM, ethernet e wifi 3 USB portas tem microfone integrado e tem eMMC 8GB de memoria interna e perfeito para correr HA por muitoooo tempo
Podem sempre pôr o raspberry a arrancar por pen ou disco usb assim resolvem essa situação.
O meu proximo passo é pôr um ssd por usb e pôr o raspberry a arrancar por ele. Neste momento por falta de tempo esta por pen usb.
Aqueles que tem o raspberry como hardware, aconselham correr o HA num docker para ter os add-on? É que tenho o hassbian mas como sabem nao dá para meter os add-ons.
@j_assuncao que tipo de UPS e ligação fizeste para ligar ao rpi3? Tenho uma powerbank de 20000mAh mas sei que no manual dizia para não a carregar ao mesmo tempo que a utilizava
Utilizo uma do eBay que permite carregamento e fornecimento de energia em simultâneo. Mas atenção que a fonte de energia para carregar o powerbank/UPS tem de estar preparada para fornecer o suficiente para carregar as baterias, alimentar os dispositivos ligados e ter alguma margem.
Se tiveres só um Rpi ligado e estiver a gastar 2,5A e o carregamento das baterias consumir 2A tens de ter no mínimo uma fonte de 6A (2,5A+2A+margem) a alimentar o powerbank/UPS.
Depois de ter perdido já uns 3 dias com este assunto queria pedir vos 1 pouco mais de ajuda.
Já fiz todos os passos descritos aqui, e em outros foruns, para correr o HA num SSD mas o sistema acaba sempre por “não fazer nada” quando mudo no /boot/cmdline.txt para a partition que quero:
Depois tiro o cartão volto a mudar esse ficheiro para o sd card e volta a ficar tudo ok mas…diria que não é esse o comportamento esperado.
PS: já testei todos os metodos que encontro, já troquei a psu, ja liguei o modo de “timeout” para dar mais tempo ao disco, max_usb_current=1, mas deve faltar algo
Eu já há uns dias postei sobre o meu repo onde estou a colocar um playbook para uma instalação completa, que serve para instalar e manter, é idempotente.
Por agora o playbook só está a ser testado em Ubuntu mas pode facilmente ser melhorado para correr no RPi também, estou a user Ubuntu Bionic (18).
O playbook trata do seguinte (ou vai tratar):
OS e SSH Hardening (repoem configurações seguras no server)
fail2ban (não implementado)
ufw (firewall)
OpenVPN (os serviços vão ser accessiveis apenas por vpn) (não implementado)
backups dos folders de dados e backups applicacionais (não implementado)
docker (utilizado para correr as apps descritas de seguida)
Elasticsearch + Kibana + Filebeat (Centralização de logs de todos os servers e dashboard de pesquisa e monit)
MetricBeat + PacketBeat (monitorização dos servers) (não implementado ainda)
Homeassitant (ligado ao postgres)
Postgres
InfluxDB + Grafana + Chronograf (gráficos) (não implementado e ainda não sei se justificará)
Snapcast Server (a implementar)
Mopidy Server (a implementar)
Por agora assim de cabeça é mais ou menos isto.
Como tinha aqui um mac mini encostado tá a fazer de server e deixei o pi para testar o que pretendo montar de multiroom. Quando tiver a minha frota de RPi que vão servir de multi room controllers a minha ideia é usar Kubernetes e fazer um cluster com os pi’s e usar o mac mini como master e assim usar os rpi que maior parte do tempo vão estar idle.
Além disso o meu PI (0 model B) deu-lhe uma travadinha e ainda não perdi tempo a descobrir, já troquei o ssd e nada. Foi por isso que acabei por ir para ubuntu e para o macmini.
No meio de tudo, quem quiser depois experimentar tem uma config de vagrant para criar um vm em virtualbox e correr e testar as cenas e também podem usar docker-compose para correr tudo.
Em breve eu faço update do repo, tenho trabalho muito offline no avião então ainda não actualizei as cenas e preciso actualizar os docs.
Apesar de ser tudo automatização, atenção a quem quiser se aventurar porque também tem muita tech no meio
