Não estou a perceber
eu acho que o Helder esta a sugerir colocar estas caixas no tecto e depois colocar uma tampa para fixar o sensor e tapar a caixa
O meu eletricista chamava-lhes caixas de sensores de alarme. É algo muito pequeno.
É ver se os espelhos cobrem as caixas, no meu caso só tenho 1 de teto, o resto é tudo de parede.
consegues meter uma foto ou link para essas caixas?
é basicamente o que o Marco colocou. As minhas têm um canal para a entrada de 2 tubos por cima.
Não tenho nenhuma no tlm e agora tirar os sensores é um problema
então mas se tens a caixa no tecto tiveste de tapar a caixa com uma tampa. ou ter um sensor do tamanho da caixa, mas a caixa tem 42mm de diâmetro
Se for para depois colocar tens sempre de deixar uma tampa sim.
Estava a dizer para colocar essa caixa no sitio dos sensores em obra para não haver esquecimentos de tapar fios soltos, depois se estiver a mais ou quiser 20 cm para a esquerda ou direita o pintor consegue fazer o acabamento sem que se note nada no final
Uma questão este tipo de sensores aqui dão para integrar com HA, são sensores de porta/janelas que são alimentados por cabo, seria interessante para não os ter por bluetooth ou zigbee e menos pilhas para trocar. É uma boa solução ou existem outros deste tipo mais aconselháveis?
esse tipo de “sensor” chama se Reed switch e como não tem potencial pode ser ligado a qualquer tipo de aparelho ou micro controlador.
eu por norma aconselho te a usar uns escondidos dentro das portas… o principal ponte de falha destes sensores como segurança é que um iman forte pode shuntar o reed switch e fica inutilizado, dai o ocultar para não ser tão fácil de o inutilizar…
vê estes se quiseres…
Parece-me muito bem e as portas e janelas têm local onde colocar aquilo? Para o fluxo funcionar com HA, depois é preciso ligar aquilo a hum shelly ou sonoff certo?
as portas não tem sitio especifico para colocar isto, mas no momento da aplicação das portas e janelas podes pedir para fazerem um furo com 9mm de diâmetro para aplicação do sensor.
sim podes ligar a um shelly ou sonoff aconselho ir para 24VDC nestes sinais.
Top, muito obrigado. Fiquei exclarecido. É preferivel colocar isto em cima ou de lado? E como fazes com os cabos?
eu aconselho no canto de abertura (canto oposto á dobradiça) da porta ou janela, pode ser em cima ou de lado convém é ficar no canto principalmente se for janela basculante.
e como fazes com os fios?
são dois fios, o reed switch não tem polaridade é só ligar
A minha questão é por onde os passas?
eu passei por dentro dos perfis das janelas, eles fizeram um pequeno furo de lado e na montagem os cabos foram passados por dentro do perfil até ao sitio do sensor.
Ok, vou anotar. Isto é boa máqu[Oferta: Beelink Mini S12 Pro Mini PC, mini computador de mesa com Alder Lake-N N100, 16G DDR4 500 GB M.2 2280 SSD, WIFI6, HDMI duplo, 1000 Mbps, BT 5.2 https://amzn.eu/d/j0EgxX9](Oferta: Beelink Mini S12 Pro Mini PC, mini computador de mesa com Alder Lake-N N100, 16G DDR4 500 GB M.2 2280 SSD, WIFI6, HDMI duplo, 1000 Mbps, BT 5.2 https://amzn.eu/d/j0EgxX9)ina para instalar o software todo que vai sendo necessário.
se queres que te diga sinceramente não comprava isso, eu comprei por 130€ um optiplex i5 intel com 8GB de Ram e disco de 256 no olx, é material usado mas está em muito bom estado. e não estou nada arrependido. comprei duas maquinas, uma para o home assistant e outra para frigate. isto tem consumos muito baixos de 60W maximo.
Vê no OLX, poupas bastante.
