Caros,
Me perdoem pela minha pouca experiência. Estou tentando aprender…
Qual o melhor tracker que se pode utilizar (se é que tem mais de um) e como faço para configurar.
Muito grato,
Caros,
Muito grato,
Boa Noite @RodolfoVieira.
Eu estou com dificuldade em colocar o owntracks para funcionar junto com o mosquitto broker
aqui está a minha config
mqtt:
broker: core-mosquitto
username: ***
password: ***
broker: m10.cloudmqtt.com
port: 10717
client_id: owntracks
keepalive: 60
username: ***
password: ***
device_tracker:
- platform: owntracks
O que será que eu estou fazendo de errado…
Abraços,
Já tentei de tudo…
Não consegui fazer funcionar nada… Este owntracks não funciona, o gps logger não funciona…
O único que eu consegui fazer funcionar foi o do google maps.
Se alguém tiver alguma opção, eu tento…
Abraços,
E os brokers estão a funcionar? À primeira vista parece-me que isso está mal configurado.
Dá uma vista de olhos a isto:
E isto:
Já exprimentaste o zanzito?
Usa o owntracks por http!
Bom dia @j_assuncao.
Eu tentei alguns tutoriais muito semelhantes a este, porém com uma pasta diferente dentro do servidor raspberry.
Teoricamente deveria ter sido mais fácil, visto que eu não tenho problemas com abertura de portas devido a ter uma conexão dedicada com IP fixo real.
Vou tentar hoje estes tutoriais e respondo.
PS: o servidor mqtt está funcionando normalmente, e a configuração já não é esta mais que eu postei aqui.
Um grande abraço,
Bom dia @RodolfoVieira.
Esse eu não testei. Vou primeiro tentar os tutoriais passados pelo @j_assuncao e se não der certo, tentarei este.
O Google Maps está funcionando, porém não tem muitas informações.
Um grande abraço,
Já tentei, porém não obtive resultado.
Ele tenta comunicação com o servidor, mas o mesmo não responde.
Em seguida disso, eu vi alguns posts na Internet comentando que o serviço de http não estava mais funcionando. Aí acabei desanimando.
Um grande abraço,
E consegues comunicação com os dois servidores de MQTT em simultâneo?
O serviço http está a funcionar perfeitamente que tenho-o a funcionar…
Não, não é possível ter os dois simultaneamente. Mas só descobri isso depois…
Tanto que a minha configuração está somente com o mosquitto add-on.
Abraço,
Tem como depois você postar a sua configuração para eu ver e tentar fazer igual caso o mqtt cloud não funcione…
Abraço,
@guga_carvalho em relacao ao owntracks o zanzito embora seja pago, apresenta boas vantagens , tanto que caso queiras ir por esse caminho podes ver um video que demonstro como o configurar.
E em termos de consumo de autonomia é melhor, eu ja usei ambos há muito tempo inclusive o gps logger, e o zanzito é o que apresenta excelentes resultados.
Video aqui: https://www.youtube.com/watch?v=sSU1qpLwbdI
@RodolfoVieira, muito obrigado pela atenção.
Estou fora de casa, e assim que chegar vou tentar fazer a configuração.
Independente de ser pago ou não, o que me importa é a qualidade do serviço. Se for bom está valendo.
Abração,
@RodolfoVieira consegui instalar o Zanzito seguindo o seu tutorial em vídeo. Espetacular!!!
Somente no final tive o mesmo erro de um colega aqui do fórum, e arrumei o temolate também. Fiz a compra do Zanzito pago, e depois vou seguir a sua recomendação e pedir outra chave para a minha esposa.
Agora o próximo problema a resolver, é que não consigo de forma alguma instalar o SSH.
Na segunda feira vou entrar em contato com o meu provedor e verificar se a porta 80 e a 443 estão realmente abertas. Pois tentei de tudo e nada.
Meu router é um TP-Link Deco M5 com a configuração bem simples de ser feita.
Vou comentando aqui o progresso.
PS: O meu Zanzito eu não consegui fazer funcionar também na porta 8883 (SSH), só funcionou na 1883. Agora já não sei se isso tem a ver com o fato de que o lets encrypt ainda não está instalado, ou se é outra porta bloqueada.
Abração,
@RodolfoVieira, não sei se foi coincidência ou não, mas eu finalmente consegui instalar o duckdns com o plugin do let´s encrypt.
Era uma coisa tão básica que eu nem havia notado que precisava mudar. Coisa de noob. Quando você instala o plugin do Duckdns, ele vem com a opção do SSL desabilitada (false), e para fazê-lo instalar, você precisa habilitar (true). Feito isso funcionou.
O Zanzitto está funcionando perfeitamente dentro da minha rede. Quando desabilito o wi-fi e ele vai para a rede LTE 4,5G, ele perde a conexão.
Isso pode ser por causa do ssl não estar habilitado nele (Zanzitto)?
Como faço para usar com o ssl? Vi que precisa de um cerificado instalado no celular. Como que faço isso?
Abraço,
Para o Zanzito funcionar fora da rede interna a porta 8883 tem de estar aberta para o exterior e o SSL tem de estar activo no broker MQTT. Estás a usar Hassio?
Sim, uso o hassio. Porém se eu coloco o ssl, aí nem dentro da rede WiFi ele funciona.
Mais uma coisa. Ele me pede um certificado ca para colocar no Android, onde eu consigo ele?
Abraços,
