já está nesse formato
Já verificaste se nas entidades aparece os sensors?
Caso não apareça falta-te permissões… algo do tipo do que foi dito acima mas com o caminho certo.
Nas permissões do ficheiro tem que ser homeassitant homeassistant.
Faz isso com esse comando:
`chown homeassistant.homeassistant /home/homeassistant/.homeassistant/script/fuel_info.sh`
Ao fim da linha tens o “`” a mais, isso na shell.
root@Home-Assistant:~/.homeassistant# chown homeassistant.homeassistant /root/.homeassistant/packages/fuel_info.sh
chown: invalid user: ‘homeassistant.homeassistant’
nao aparecem sensores em lado nenhum…
tb ja dei chmod 755 ao fuel.info.sh
o comando acima referido e nada
2018-10-30 19:55:17 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.shell_command] Error running command: `bash /root/.homeassistant/packages/fuel.info.sh -f "190305"`, return code: 7
NoneType: None
Faz um print na shell para ver quem é o proprietario dos ficheiro do home assistant (por exemplo do ficheiro configuration.yaml)
Acho estranho estar a correr como root num ambiente venv, deveria ser como user homeassistant.
Pela shell faz isso: /root/.homeassistant/packages/fuel.info.sh -f "19305"
Cuidado ao copiar/colar para não colar os `
bom dia, encontrei aqui, que este erro ja apareceu @Luis_Belo , em relaçao ao comando /root/.homeassistant/packages/fuel.info.sh -f "19305", nao deu erro, mas tb nao apareceu nada de novo.
Acho que já tinha referido mas não sei se interfere, o meu home assistant está correr em virtualiação LXD
tenta no terminal:
cd /root/.homeassistant/packages/
e depois corre:
./fuel.info.sh -f “19305”
ve se dá …
Boas… Sim dá… Não apareceu nenhum erro… Comeu o comando
boa noite a todos, é só para dizer que dou acesso teamviewer a que me quiser configurar a publicação do preco dos combustiveis no me HA…
é que de tanta tentativa, já nao sei o que fazer…
obrigado
Para facilitar a pesquisa, deixo aqui uma tabela com todos os postos de abastecimento, IDs e respectivas informações: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R-lseg8AlwO7iPQN_xlGz4jTw2pPKdCdylXYiUtAuIU/edit?usp=sharing
Será a base para construir a versão em Python.
O que seria mais prático? colocar um raio de X km e mostrar todas em redor ou mostrar apenas uma lista pré-definida?
Atualizei ontem para a versão 0.83.1 e deixei de consegui correr o script porque falha na autenticação.
Tens que adicionar o seguinte no ficheiro configuration.yaml
homeassistant:
auth_providers:
- type: homeassistant
- type: legacy_api_password
- type: trusted_networks
http:
api_password: !secret http_password
Obrigado Ricardo…
No meu caso não resolveu, estranho passar a ter ocorrido após a atualização para a versão 0.83.1, antes não tinha qualquer problema.
Já experimentaste autenticar como o mesmo user e pass que usas para entrar no HA?
Sim claro, e autentica com sucesso.
E qual era a verão que tinhas antes de teres mudado para a 0.83.1?
Estava na 0.82.2
Já confirmei inclusive a password colocada no componente
